Solaris 10 6/06 インストールガイド (Solaris Live Upgrade とアップグレードの計画)
Procedurex86: ブート環境のアクティブ化に失敗した場合の GRUB メニューを使ったフォールバック
ブート中に障害が発生した場合、次の手順を使用して元のブート環境にフォールバックします。この例では、GRUB メニューは適切に表示されますが、新しいブート環境のブートに失敗します。デバイスは /dev/dsk/c0t4d0s0 です。元のブート環境 c0t4d0s0 がアクティブブート環境になります。
注意 – 注意 –
Solaris 10 3/05 リリースでは、以前のブート環境と新しいブート環境が異なるディスク上にある場合に推奨されるフォールバック方法には、BIOS でのハードディスクのブート順序の変更が含まれていました。Solaris 10 1/06 以降のリリースでは、BIOS ディスク順序を変更する必要はなく、変更しないことを強くお勧めします。BIOS ディスク順序を変更すると、GRUB メニューが無効になることがあり、ブート環境がブートできなくなることがあります。BIOS ディスク順序が変更されている場合は、この順序を元の設定に戻せば、システムの機能が復元されます。
  1. スーパーユーザーになるか、同等の役割になります。
    役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細は、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』「RBAC の構成 (作業マップ)」を参照してください。
  2. GRUB メニューを表示するにはシステムをリブートします。
    # init 6
    GRUB メニューが表示されます。
    GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory)
    |Solaris                                                            |
    |Solaris failsafe                                                   |
    |second_disk                                                        |
    |second_disk failsafe                                               |
    Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press
    enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before
    booting, or 'c' for a command-line.
  3. GRUB メニューから、元のブート環境を選択します。ブート環境は、GRUB ソフトウェアで作成されている必要があります。Solaris 10 1/06 リリースより前に作成されたブート環境は、GRUB ブート環境ではありません。ブート可能な GRUB ブート環境がない場合は、この手順と、「x86: ブート環境のアクティブ化に失敗した場合の GRUB メニューと DVD または CD を使ったフォールバック」の手順をスキップしてください。
  4. GRUB メニューを編集して、シングルユーザーモードでブートします。
    1. GRUB メインメニューを編集するには、e と入力します。
      GRUB 編集メニューが表示されます。
      root (hd0,2,a)
      kernel /platform/i86pc/multiboot
      module /platform/i86pc/boot_archive
    2. 矢印キーを使用して、元のブート環境のカーネルエントリを選択します。
    3. ブートエントリを編集するには、e と入力します。
      GRUB 編集メニューにカーネルエントリが表示されます。
      grub edit>kernel /boot/multiboot
    4. -s と入力し、Enter キーを押します。
      次の例では、-s オプションの配置に注意してください。
      grub edit>kernel /boot/multiboot -s
    5. シングルユーザーモードでブート処理を開始するには、b と入力します。
  5. 必要に応じて、フォールバックブート環境のルート (/) ファイルシステムの整合性を確認します。
    # fsck mount_ point
    mount_point
    信頼性のあるルート (/) ファイルシステム
  6. 元のブート環境のルートスライスをいずれかのディレクトリ (/mnt など) にマウントします。
    # mount device_name /mnt
    device_name
    フォールバックするブート環境のディスクデバイスにあるルート (/) ファイルシステムの名前を指定します。デバイス名は、/dev/dsk/cwtxdysz の形式で入力します。
  7. アクティブブート環境のルートスライスから、次のように入力します。
    # /mnt/sbin/luactivate
    前の稼働ブート環境がアクティブになり、結果が示されます。
  8. /mnt をマウント解除します。
    # umount /mnt
  9. リブートします。
    # init 6
    前の稼働ブート環境がアクティブブート環境になります。
