Solaris 10 6/06 インストールガイド (Solaris Live Upgrade とアップグレードの計画)
Procedure複数の CD を使用してオペレーティングシステムイメージをアップグレードする (コマンド行インタフェース)
オペレーティングシステムイメージは複数の CD 上にあるため、このアップグレード手順を使用する必要があります。ほかの CD がある場合は、luupgrade コマンドに -i オプションを指定してそれらの CD をインストールします。
  1. Solaris Live Upgrade の SUNWlur パッケージと SUNWluu パッケージをシステムにインストールします。これらのパッケージは、アップグレード先のリリースのものである必要があります。詳細な手順については、「pkgadd コマンドを使用して Solaris Live Upgrade をインストールする方法」を参照してください。
  2. スーパーユーザーになるか、同等の役割になります。
    役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細は、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBAC の構成 (作業マップ)」を参照してください。
  3. 次のように入力して、アップグレードするブート環境とインストールソフトウェアのパスを指定します。
    # luupgrade -u -n BE_name -s os_image_path
    -u
    ブート環境のオペレーティングシステムイメージをアップグレードします。
    -n BE_name
    アップグレード対象のブート環境の名前を指定します。
    -s os_image_path
    オペレーティングシステムイメージが置かれているディレクトリのパス名を指定します。
  4. 1 枚目の CD のインストーラ処理が完了したら、2 枚目の CD を挿入します。
  5. この手順は前述のものと同じですが、-u オプションではなく -i オプションを使用します。メニューまたはテキストモードで、2 枚目の CD 上のインストーラを実行するように選択してください。
    • 次のコマンドは、メニューを使用して 2 枚目の CD 上のインストーラを実行します。
      # luupgrade -i -n BE_name -s os_image_path
    • 次のコマンドは、テキストモードで 2 枚目の CD 上のインストーラを実行します。ユーザーに入力を求めるプロンプトは表示されません。
      # luupgrade -i -n BE_name -s os_image_path -O '-nodisplay -noconsole'
    -i
    追加の CD がインストールされます。ソフトウェアは、指定されたメディア上のインストールプログラムを探し、そのプログラムを実行します。インストーラプログラムは、-s で指定します。
    -n BE_name
    -s os_image_path
    -O '-nodisplay -noconsole '
    (省略可能) テキストモードで 2 枚目の CD 上のインストーラを実行します。ユーザーに入力を求めるプロンプトは表示されません。
  6. インストールする CD ごとに、手順 4 と手順 5 を繰り返します。
    このようにして、ブート環境をアクティブにする準備が整います。「ブート環境のアクティブ化」を参照してください。
例 9–2 SPARC: 複数の CD によりオペレーティングシステムイメージをアップグレードする (コマンド行インタフェース)
この例では、second_disk ブート環境をアップグレードします。インストールイメージは、2 枚の CD に入っています。Solaris SOFTWARE - 1 CD と Solaris SOFTWARE - 2 CD です。-u オプションでは、CD セットのすべてのパッケージを格納するだけの領域があるかどうかを判定します。-O オプションと -nodisplay および -noconsole オプションを指定すると、2 枚目の CD の読み取りの後にキャラクタユーザーインタフェースは表示されません。これらのオプションを使用すると、情報の入力を求められません。このインタフェースを表示する場合は、これらのオプションを省略します。
アップブレード先のリリースの Solaris Live Upgrade パッケージをインストールします。
# pkgadd -d /server/packages SUNWlur SUNWluu
Solaris SOFTWARE - 1 CD を挿入し、次のように入力します。
Solaris SOFTWARE - 2 CD を挿入し、次のように入力します。
# luupgrade -i -n second_disk -s /cdrom/cdrom0 -O '-nodisplay \
-noconsole'
Repeat this step for each CD that you need.
インストールする各 CD について、上記の手順を繰り返します。
