Guida all'installazione di Solaris 10 6/06: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate
ProcedureVerificare il file custom_probes
  1. Verificare che lo script check si trovi nella directory JumpStart.
    Nota –
    Lo script check si trova nella directory Solaris_10_606/Misc/jumpstart_sample sul DVD del sistema operativo Solaris o sul CD Solaris Software - 1.
  2. Spostarsi nella directory JumpStart.
  3. Eseguire lo script check per verificare i file rules e custom_probes.
    $ ./check -p percorso -r nome_file
    -p percorso
    Verifica il file custom_probes eseguendo lo script check dall'immagine di Solaris Solaris 10 6/06 per la piattaforma del sistema anziché direttamente dal sistema in uso. percorso è l'immagine residente su un disco locale, su un DVD del sistema operativo Solaris attivato o su un CD Solaris Software - 1 attivato.
    Se il sistema utilizza una versione precedente di Solaris, questa opzione permette di eseguire la versione più recente di check.
    -r nome_file
    Specifica un file con un nome diverso da custom_probes. Usando l'opzione - r, è possibile provare la validità di una serie di funzioni prima di integrarle nel file custom_probes.
    Durante l'esecuzione, lo script check indica la validità dei file rules e custom_probes e dei profili esaminati. Se non vengono riscontrati errori, lo script restituisce il messaggio seguente: “The custom JumpStart configuration is ok” e crea i file rules.ok e custom_probes.ok nella directory JumpStart.
  4. Determinare se il file custom_probes.ok è eseguibile.
    • In caso affermativo, passare al Punto 5.
    • In caso negativo, usare il comando seguente.
      # chmod +x custom_probes
  5. Verificare che il proprietario del file custom_probes.ok sia root e che le autorizzazioni siano impostate su 755.
