Solaris 10 6/06 インストールガイド (カスタム JumpStart/ 上級編)
ネットワーク上のシステム用のプロファイルサーバーの作成
ネットワーク上のシステム用にカスタム JumpStart インストールを設定する際には、サーバー上に JumpStart ディレクトリと呼ばれるディレクトリを作成する必要があります。JumpStart ディレクトリには、重要なカスタム JumpStart ファイル (rules ファイル、rules.ok ファイル、プロファイルなど) がすべて置かれます 。JumpStart ディレクトリは、プロファイルサーバーのルート (/) ディレクトリに作成する必要があります。
JumpStart ディレクトリがあるサーバーを「プロファイルサーバー」と呼びます。プロファイルサーバーは、インストールサーバーまたはブートサーバーと同じにすることも、あるいはまったく異なるサーバーとすることもできます。プロファイルサーバーは、異なったプラットフォームのシステムにカスタム JumpStart ファイルを提供できます。たとえば、x86 サーバーは、SPARC ベースのシステムと x86 ベースのシステムの両方に、カスタム JumpStart ファイルを提供できます。
注 –
プロファイルサーバーの作成後、システムがそのサーバーにアクセスできるように設定する必要があります。詳しい手順については、「すべてのシステムがプロファイルサーバーにアクセスできるようにする方法」を参照してください。
ProcedureJumpStart ディレクトリをサーバー上に作成する方法
注 –
この手順では、システムでボリュームマネージャーを実行していると仮定しています。ディスク管理にボリュームマネージャーを使用しない場合は、『Solaris のシステム管理 (デバイスとファイルシステム)』で、ボリュームマネージャーを使用しないでリムーバブルメディアを管理する方法を確認してください。
  1. JumpStart ディレクトリを作成するサーバーに、スーパーユーザーとしてログインします。
  2. サーバーに JumpStart ディレクトリを作成します。
    # mkdir -m 755 jumpstart_dir_path
    jumpstart_dir_path は、JumpStart ディレクトリの絶対パスです。
    たとえば、次のコマンドは、ルート (/) ディレクトリに jumpstart というディレクトリを作成し、アクセス権を 755 に設定します。
    # mkdir -m 755 /jumpstart
  3. 次のエントリを追加して、/etc/dfs/dfstab ファイルを編集します。
    share -F nfs -o ro,anon=0 jumpstart_dir_path
    たとえば、次のエントリは /jumpstart ディレクトリを共有します。
    share -F nfs -o ro,anon=0 /jumpstart
  4. shareall と入力し、Enter キーを押します。
  5. サンプルのカスタム JumpStart ファイルを JumpStart ディレクトリにコピーするかどうかを決定します。
    • コピーしない場合は、手順 8 に進みます。
    • コピーする場合は、次の表を利用して次に行う作業を決定します。
    サンプルのコピー元
    参照先
    プラットフォームに対応した Solaris Operating System DVD または Solaris SOFTWARE - 1 CD
    サーバーの CD-ROM ドライブに、Solaris Operating System DVD または Solaris SOFTWARE - 1 CD を挿入します。
    ボリュームマネージャーが自動的に CD をマウントします。
    ローカルディスク上にある、プラットフォームに対応した Solaris Operating System DVD または Solaris SOFTWARE - 1 のイメージ
    Solaris Operating System DVD または Solaris SOFTWARE - 1 イメージが置かれたディレクトリに移動します。コマンド例を示します。
    cd /export/install
  6. サンプルのカスタム JumpStart ファイルをプロファイルサーバー上の JumpStart ディレクトリへコピーします。
    # cp -r media_path/Solaris_10_606/Misc/jumpstart_sample/* jumpstart_dir_path
    media_path
    CD、DVD、またはローカルディスク上のイメージのパス
    jumpstart_dir_path
    カスタム JumpStart ファイルの例を配置する、プロファイルサーバー上のパス
    たとえば、次のコマンドは、jumpstart_sample ディレクトリをプロファイルサーバー上の /jumpstart ディレクトリにコピーします。
    • SPARC システムの場合:
      cp -r /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10_606/Misc/jumpstart_sample/* /jumpstart
    • x86 システムの場合:
      cp -r /cdrom/cdrom0/Solaris_10_606/Misc/jumpstart_sample/* /jumpstart
  7. サンプル JumpStart ファイルを更新し、それらのファイルがサイトの環境内で動作するようにします。
  8. root が JumpStart ディレクトリを所有していて、そのアクセス権が 755 に設定されていることを確認します。
  9. ネットワーク上のシステムがプロファイルサーバーにアクセスできるように設定します。
プロファイルサーバーを作成する際に、システムがカスタム JumpStart インストール中にプロファイルサーバーにアクセスできるようにする必要があります。このためには、次の方法があります。
コマンドまたはファイル
アクセスの提供
参照先
add_install_client コマンド
ネットワークインストールでシステムを追加するたびに、add_install_client コマンドに -c オプションを使用してプロファイルサーバーを指定します。
注 –
NFS を使用していない場合は、別の方法を使用してアクセスを提供する必要があります。
  • SPARC システムでは boot コマンドを使用します
  • x86 システムでは GRUB メニューを編集します
システムのブート時に JumpStart ディレクトリの場所を指定します
  • SPARC システムでは、 boot コマンドを使用してシステムをブートします。システムのブート時にプロファイルサーバー上の JumpStart ディレクトリの場所を指定します。カスタム JumpStart 構成ファイルは、圧縮して 1 つのファイルにする必要があります。続いて、圧縮されたその構成ファイルを HTTP サーバーまたは HTTPS サーバーに保存します。
  • x86 システムでは、システムをブートするときに GRUB メニューのブートエントリを編集して、プロファイルサーバーの JumpStart ディレクトリの場所を指定します。カスタム JumpStart 構成ファイルは、圧縮して 1 つのファイルにする必要があります。続いて、圧縮されたその構成ファイルを HTTP サーバーまたは HTTPS サーバーに保存します。
    GRUB メニューのエントリを編集する場合は、圧縮ファイルの場所を指定します。
/etc/bootparams ファイル
/etc/bootparams ファイルにワイルドカードを追加します。
Procedureすべてのシステムがプロファイルサーバーにアクセスできるようにする方法
次に示す手順は、ネットワークインストールの情報を次の場所に格納している場合にのみ実行してください。
次に示す手順は、同じタイプのシステム (たとえばすべて SPARC システム) で実行する必要があります。
次のような場合には、この手順を実行しないでください。
前述の場合には、SPARC システムでは boot コマンドを使用し、x86 システムでは GRUB メニューを使用してください。
注 –
DHCP サーバーにネットワークインストールの情報を格納することもできます。
  1. インストールサーバーまたはブートサーバーにスーパーユーザーとしてログインします。
  2. テキストエディタを使用して /etc/bootparams を開きます。
  3. このエントリを追加します。
    * install_config=server:jumpstart_dir_path
    すべてのシステムにアクセスできるように指定するワイルドカード文字
    server
    JumpStart ディレクトリがあるプロファイルサーバーのホスト名
    jumpstart_dir_path
    たとえば、次のエントリはすべてのシステムが、sherlock というプロファイルサーバーにある /jumpstart ディレクトリにアクセスできるようにします。
    * install_config=sherlock:/jumpstart
    注意 – 注意 –
    この手順を使用した場合、インストールクライアントを起動したときに次のエラーメッセージが表示されることがあります。
    WARNING:getfile:RPC failed:error 5:(RPC Timed out).
    このエラーメッセージの詳細については、「ネットワークからのブート時のエラーメッセージ」を参照してください。
    これで、すべてのシステムはプロファイルサーバーにアクセスできるようになりました。
