Installationshandbok för Solaris 10 6/06: Anpassad JumpStart och avancerade installationer
Översikt över komponenterna i Solaris Volymhanterare
Med installationsmetoderna anpassad JumpStart och Solaris Live Upgrade kan du skapa följande komponenter som krävs för att kopiera data.
I det här avsnittet ges kortfattade beskrivningar av varje komponent. Fullständig information om de här komponenterna finns i Solaris Volume Manager Administration Guide.
Statusdatabas och statusdatabaskopior
Statusdatabasen är en databas där information om statusen för Solaris Volymhanterare-konfigurationen lagras på en fysisk disk. I statusdatabasen registreras och spåras ändringar som görs i konfigurationen. Solaris Volymhanterare uppdaterar automatiskt statusdatabasen när en ändring i konfiguration eller status inträffar. Ett exempel på en konfigurationsändring är skapandet av en ny volym. Ett fel i en delspegel är ett exempel på statusändring.
Statusdatabasen är egentligen en samling av flera kopierade databaskopior. Kopiorna, som kallas statusdatabaskopior, gör att alla data i databasen alltid är giltiga. Kopior av statusdatabasen innebär ett skydd mot dataförluster vid koncentrerade felpunkter. Statusdatabasen spårar plats och status för alla kända statusdatabaskopior.
Solaris Volymhanterare fungerar inte förrän du skapat statusdatabasen och statusdatabaskopiorna. En Solaris Volymhanterare-konfiguration måste ha en fungerande statusdatabas.
När du anger konfigurationen kan du placera statusdatabaskopiorna på någon av följande:
En skivdel kan innehålla fler än en kopia av statusdatabasen. Systemet kan dock bli mer sårbart för koncentrerade felpunkter om statusdatabaskopiorna placeras på en skivdel.
Statusdatabaskopiorna garanterar att data i databasen alltid är giltiga. När statusdatabasen uppdateras, uppdateras även alla statusdatabaskopior Uppdateringarna görs en i taget för att undvika att alla kopior skadas om systemet skulle krascha.
Om systemet förlorar en statusdatabaskopia måste Solaris Volymhanterare ta reda på vilka statusdatabaskopior som fortfarande innehåller giltiga data. Solaris Volymhanterare tar reda på den här informationen genom att använda en majoritets- och konsensusalgoritm. För att den här algoritmen ska fungera krävs att en majoritet (hälften + 1) av statusdatabaskopiorna är tillgängliga och i överensstämmelse innan någon av dem kan anses vara giltig. På grund av den här majoritets- och konsensusalgoritmen måste du skapa minst tre statusdatabaskopior när du anger diskkonfigurationen. Konsensus kan uppnås om minst två av de tre statusdatabaskopiorna är tillgängliga.
Varje statusdatabaskopia använder som standard 4 MB (8192 disksektorer) diskutrymme. Kopior kan lagras på följande enheter:
Kopior kan inte lagras på rotskivdelen (/), swap- eller /usr-skivdelen, eller på skivdelar som innehåller befintliga filsystem eller data. När kopiorna har lagrats kan volymer och filsystem placeras på samma skivdel.
Läs om de här riktlinjerna och kraven när du använder JumpStart eller Solaris Live Upgrade för att installera RAID-1-volymer
Riktlinjer och krav för statusdatabaskopior
Mer detaljerad information om statusdatabaser och statusdatabaskopior
RAID-0-volymer (sammanlänkningar)
Du kan skapa RAID-0-volymer med installationsmetoderna anpassad JumpStart och Solaris Live Upgrade. En RAID-0-volym i form av en sammanlänkning på en skivdel är en volym med data som är organiserade seriellt och angränsande över komponenter, vilket skapar en logisk lagringsenhet. Med installationsmetoderna anpassad JumpStart och Solaris Live Upgrade kan du inte skapa stripes eller andra komplexa Solaris volymhanterare-volymer.
Under en installation eller uppgradering kan du skapa RAID-1-volymer (speglingar) och koppla RAID-0-volymer till de här speglingarna. RAID-0-volymer som speglas kallas delspeglar. En spegel utgörs av en eller flera RAID-0-volymer. Efter installationen kan du hantera data på separata RAID-0-delspegelvolymer genom att hantera RAID-1-spegelvolymer via Solaris volymhanterare.
Med installationsmetoden anpassad JumpStart kan du skapa speglar med upp till två delspeglar. Med installationsmetoden Solaris Live Upgrade kan du skapa speglar som innehåller upp till tre delspeglar. I praktiken räcker det oftast med en tvåvägsspegel. Med en tredje delspegel kan du göra säkerhetskopior utan att förlora dataredundans när en delspegel är offline.
Planeringsinformation för RAID–0-volymer
Riktlinjer och krav för RAID-1- och RAID-0-volymer
Detaljerad information om RAID-0-volymer
RAID-1-volymer (speglar)
En RAID-1-volym, eller spegling, är en volym som innehåller identiska kopior av data i RAID-0-volymer (enkla sammanlänkningar). Om du vill använda RAID-1-volymer för att spegla filsystem måste du köpa in fler hårddiskar. Du behöver minst dubbelt så mycket diskutrymme som mängden data. Eftersom Solaris Volymhanterare-programvara måste skriva till alla RAID-0-volymer kan duplicering av data också öka den tid som krävs för att skriva skrivåtgärder till hårddiskar.
Med RAID-1-volymer kan data läsas både från båda RAID-0-volymerna samtidigt (båda volymerna kan svara på alla begäranden) och ge bättre prestanda. Om fel uppstår på en fysisk disk kan du fortsätta att använda spegeln utan vare sig prestanda- eller dataförlust.
När du har konfigurerat en RAID-1-volym kan volymen användas precis som om det var en fysisk skivdel.
Du kan duplicera alla filsystem, även befintliga filsystem. Du kan också använda en RAID-1-volym för ett program, t.ex. en databas.
Planeringsinformation för RAID-1-volymer
Detaljerad information om RAID-1-volymer
