大多数服务器都是通过已知 Internet 端口号或 UNIX 系列名称进行访问的。服务 rlogin 便是已知的 UNIX 系列名称。示例 7–7 中给出了远程登录服务器的主循环。
服务器将从其调用方的控制终端分离出来,除非服务器在 DEBUG 模式下运行。
(void) close(0);
(void) close(1);
(void) close(2);
(void) open("/", O_RDONLY);
(void) dup2(0, 1);
(void) dup2(0, 2);
setsid();
进行分离可防止服务器从控制终端的进程组接收信号。服务器从控制终端分离之后,便不能将错误报告发送到终端。已分离的服务器必须使用 syslog(3C) 记录错误。
服务器通过调用 getaddrinfo(3SOCKET) 获取其服务定义。
bzero(&hints, sizeof (hints));
hints.ai_flags = AI_ALL|AI_ADDRCONFIG;
hints.ai_socktype = SOCK_STREAM;
error = getaddrinfo(NULL, "rlogin", &hints, &api);
api 中返回的结果包含程序侦听服务请求所用的 Internet 端口。/usr/include/netinet/in.h 中定义了某些标准端口号。
然后,服务器创建套接字并侦听服务请求。bind(3SOCKET) 例程可以确保服务器在预期位置进行侦听。由于远程登录服务器会侦听受限的端口号,因此该服务器将以超级用户身份运行。 服务器的主体是以下循环。
/* Wait for a connection request. */
for (;;) {
faddrlen = sizeof (faddr);
new_sock = accept(sock, (struct sockaddr *)api->ai_addr,
api->ai_addrlen)
if (new_sock == -1) {
if (errno != EINTR && errno != ECONNABORTED) {
perror("rlogind: accept");
continue;
if (fork() == 0) {
close (sock);
doit (new_sock, &faddr);
close (new_sock);
/*NOTREACHED*/
accept(3SOCKET) 将阻止消息,直到客户机请求服务为止。此外,如果 accept 被某信号(如 SIGCHLD)中断,则 accept(3SOCKET) 会返回故障指示。如果发生错误,则会检查来自 accept(3SOCKET) 的返回值,并使用 syslog(3C) 记录错误。
然后,服务器派生一个子进程,并调用远程登录协议处理的主体。父进程用于对连接请求进行排队的套接字将在子进程中关闭。accept(3SOCKET) 所创建的套接字将在父进程中关闭。将客户机的地址传递到服务器应用程序的 doit() 例程,此例程用来验证客户机。
