拨出计算机及其远程对等点通过协商和交换各种指令在 PPP 链路中通信。配置拨出计算机时,需要确定本地和远程调制解调器要求的指令。然后,创建一个包含这些指令,名为聊天脚本的文件。本节将讨论有关配置调制解调器和创建聊天脚本的信息。
拨出计算机需要连接到的每个远程对等点可能要求使用独立的聊天脚本。
聊天脚本通常仅在拨号链路上使用。租用线路链路不使用聊天脚本,除非链路包括要求进行启动配置的异步接口。
聊天脚本的内容由调制解调器型号或 ISDN TA 和远程对等点的要求确定。这些内容显示为 Expect-send(期待发送)字符串集。 拨出计算机及其远程对等点以交换字符串作为通信启动过程的一部分。
expect 字符串包含拨出主机期望从远程对等点接收以启动会话的字符。send 字符串包含拨出计算机在接收 expect 字符串之后发送到远程对等点的字符。
聊天脚本中的信息通常包括以下内容:
调制解调器命令,通常称为 AT 命令,这些命令使调制解调器可以通过电话线路传输数据
目标对等点的电话号码
此电话号码可能是 ISP、公司站点的拨入服务器或个人计算机要求提供的号码。
超时值(如果需要)
期望从远程对等点获取的登录序列
由拨出计算机发送的登录序列
本节包含一些聊天脚本,创建自己的聊天脚本时可以以此为参考。调制解调器制造商的指导和来自 ISP 及其他目标主机的信息包含调制解调器和目标对等点的聊天要求。此外,很多的 PPP 网站都有聊天脚本样例。
以下是一个基本聊天脚本,创建自己的聊天脚本时可以此为模板。
ABORT BUSY ABORT 'NO CARRIER' REPORT CONNECT TIMEOUT 10 "" AT&F1M0&M5S2=255 SAY "Calling myserver\n" TIMEOUT 60 OK "ATDT1-123-555-1212" ogin: pppuser ssword: \q\U % pppd |
下表说明了聊天脚本的内容。
脚本内容 |
说明 |
ABORT BUSY |
如果调制解调器从对应对等点收到此消息,则中止传输。 |
ABORT 'NO CARRIER' |
如果调制解调器在拨号时报告 ABORT 'NO CARRIER',则中止传输。出现此消息通常是因为拨号或调制解调器协商故障。 |
REPORT CONNECT |
从调制解调器收集 CONNECT 字符串。列显该字符串。 |
TIMEOUT 10 |
将初始超时设置为 10 秒。调制解调器会立即作出响应。 |
"" AT&F1M0&M5S2=255 |
M0-连接过程中关闭扬声器。 &M5-使调制解调器要求进行错误控制。 S2=255-禁用 TIES "+++" 中断序列。 |
SAY "Calling myserver\n" |
在本地计算机上显示消息 Calling myserver。 |
TIMEOUT 60 |
将超时重置为 60 秒,以允许有更多的时间进行链路协商。 |
OK "ATDT1-123-555-1212" |
使用电话号码 123-555-1212 呼叫远程对等点。 |
ogin: pppuser |
使用 UNIX 样式的登录来登录到对等点。提供用户名 pppuser。 |
ssword: \q\U |
\q-如果使用 -v 选项调试,则不记录日志。 \U-在此位置插入命令行中指定的 -U 之后的字符串内容。 通常,该字符串包含口令。 |
% pppd |
等待 % shell 提示,并运行 pppd 命令。 |
Solaris PPP 4.0 包括 /etc/ppp/myisp-chat.tmpl 模板,可以修改该模板以便在您的站点上使用。/etc/ppp/myisp-chat.tmpl 与基本调制解调器聊天脚本类似,不同的是该模板不包括登录序列。
ABORT BUSY ABORT 'NO CARRIER' REPORT CONNECT TIMEOUT 10 "" "AT&F1" OK "AT&C1&D2" SAY "Calling myisp\n" TIMEOUT 60 OK "ATDT1-123-555-1212" CONNECT \c |
脚本内容 |
说明 |
ABORT BUSY |
ABORT 'NO CARRIER |
REPORT CONNECT |
TIMEOUT 10 |
"" "AT&F1" |
将调制解调器重置为出厂缺省值。 |
OK "AT&C1&D2" |
重置调制解调器,以便对于 &C1,来自调制解调器的 DCD 位于载波之后。如果远程端由于某种原因而挂起,则 DCD 将被丢弃。 对于 &D2,DTR 高到低转换可能会使调制解调器“挂起”。 |
SAY "Calling myisp\n" |
在本地计算机上显示消息 "Calling myisp"。 |
TIMEOUT 60 |
CONNECT \c |
等待来自对应对等点的调制解调器的 CONNECT 消息。 |
使用以下聊天脚本作为从带有 U.S. Robotics Courier 调制解调器的拨出计算机呼叫 ISP 的模板。
ABORT BUSY ABORT 'NO CARRIER' REPORT CONNECT TIMEOUT 10 "" AT&F1M0&M5S2=255 SAY "Calling myisp\n" TIMEOUT 60 OK "ATDT1-123-555-1212" CONNECT \c \r \d\c SAY "Connected; running PPP\n" |
下表说明了聊天脚本的内容。
脚本内容 |
说明 |
ABORT BUSY |
REPORT CONNECT |
从调制解调器收集 CONNECT 字符串。 列显该字符串。 |
TIMEOUT 10 |
"" AT&F1M0M0M0M0&M5S2=255 |
M0-连接过程中关闭扬声器。 &M5-使调制解调器要求错误控制。 S2=255-禁用 TIES "+++" 中断序列。 |
在本地计算机上显示消息 Calling myisp。 |
TIMEOUT 60 |
CONNECT \c |
\r \d\c |
一直等到 CONNECT 消息结束。 |
SAY “Connected; running PPP\n” |
在本地计算机上显示提示性消息 Connected; running PPP。 |
以下聊天脚本是为呼叫远程 Solaris 对等点或其他 UNIX 类型的对等点而增强的基本脚本。此聊天脚本在如何创建用于呼叫对等点的指令中使用。
SAY "Calling the peer\n"
TIMEOUT 10
ABORT BUSY
ABORT 'NO CARRIER'
ABORT ERROR
REPORT CONNECT
"" AT&F1&M5S2=255
TIMEOUT 60
OK ATDT1-123-555-1234
CONNECT \c
SAY "Connected; logging in.\n"
TIMEOUT 5
ogin:--ogin: pppuser
TIMEOUT 20
ABORT 'ogin incorrect'
ssword: \qmypassword
"% " \c
SAY "Logged in. Starting PPP on peer system.\n"
ABORT 'not found'
"" "exec pppd"
~ \c
下表说明了该聊天脚本的参数。
脚本内容 |
说明 |
TIMEOUT 10 |
ABORT BUSY |
ABORT ERROR |
REPORT CONNECT |
"" AT&F1&M5S2=255 |
TIMEOUT 60 |
OK ATDT1-123-555-1234 |
CONNECT \c |
SAY "Connected; logging in.\n" |
显示提示性消息 Connected; logging in 以指出用户状态。 |
TIMEOUT 5 |
更改超时以便快速显示登录提示。 |
ogin:--ogin: pppuser |
等待登录提示。如果未收到提示,则发送 RETURN 并等待。然后,将用户名 pppuser 发送到对等点。随后的序列被大多数 ISP 称为 PAP 登录。 但是,PAP 登录与 PAP 验证毫不相关。 |
TIMEOUT 20 |
将超时更改为 20 秒,从而允许以较慢的速度进行口令检验。 |
ssword: \qmysecrethere |
等待来自对等点的口令提示。收到提示时,发送口令 \qmysecrethere。\q 阻止将口令写入系统日志文件。 |
"% " \c |
等待来自对等点的 shell 提示。聊天脚本使用 C shell。如果用户喜欢使用其他 shell 登录,可以更改此值。 |
SAY "Logged in. Starting PPP on peer system.\n" |
显示提示性消息 Logged in. Starting PPP on peer system 以指出用户状态。 |
ABORT 'not found' |
如果 shell 遇到错误,则中止传输。 |
"" "exec pppd" |
在对等点上启动 pppd。 |
~ \c |
等待在对等点上启动 PPP。 |
紧接CONNECT \c 之后启动 PPP 通常被 ISP 称为 PAP 登录,但 PAP 登录实际上不属于 PAP 验证的一部分。
短语 ogin:--ogin: pppuser 指示调制解调器发送用户名 pppuser 以响应来自拨入服务器的登录提示。pppuser 是为拨入服务器上的远程 user1 创建的特殊 PPP 用户帐户名。有关在拨入服务器上创建 PPP 用户帐户的说明,请参阅如何配置拨入服务器的用户。
以下聊天脚本用于从使用 ZyXEL omni.net ISDN TA 的拨出计算机进行呼叫。
TIMEOUT 10
ABORT BUSY
ABORT 'NO CARRIER'
ABORT ERROR
REPORT CONNECT
"" AT&FB40S83.7=1&K44&J3X7S61.3=1S0=0S2=255
OK ATDI18882638234
CONNECT \c
\r \d\c
下表说明了该聊天脚本的参数。
有关聊天脚本的选项说明和其他详细信息,请参阅 chat(1M) 手册页。有关 expect-send(期待发送)字符串的说明,请参阅/etc/uucp/Systems 文件中的聊天脚本字段。
很多网站提供用于创建聊天脚本的聊天脚本样例和帮助。例如,请参见 http://ppp.samba.org/ppp/index.html。
您可以使用 connect 选项来调用聊天脚本。可以在任何 PPP 配置文件或在命令行中使用 connect "chat ..."。
聊天脚本不可执行,但 connect 调用的程序必须可执行。您可以使用聊天实用程序作为 connect 将调用的程序。在此情况下,如果通过 -f 选项将聊天脚本存储在外部文件中,则聊天脚本文件将不可执行。
chat(1m) 中说明的 chat 程序执行实际聊天脚本。无论 pppd 何时遇到 connect "chat ..." 选项,pppd 守护进程都将调用 chat 程序。
您可以使用任何外部程序(如 Perl 或 Tcl)来创建高级聊天脚本。Solaris PPP 4.0 提供了方便的 chat 实用程序。
将聊天脚本创建为 ASCII 文件。
使用以下语法调用任何 PPP 配置文件中的聊天脚本:
connect 'chat -f /etc/ppp/chatfile' |
-f 标志指示后面将跟一个文件名。/etc/ppp/chatfile 表示聊天文件的名称。
将外部聊天文件的读取权限授予运行 pppd 命令的用户。
聊天程序始终使用用户的权限运行,即使从权限源调用 connect 'chat ...' 选项也是如此。因此,使用 -f 选项读取的独立聊天文件必须可被调用用户读取。如果该聊天脚本包含口令或其他敏感信息,则此权限可能会引起安全问题。
可将整个聊天脚本会话放置在一行中,与以下类似:
connect 'chat "" "AT&F1" OK ATDT5551212 CONNECT "\c"' |
完整的聊天脚本紧接在 chat 关键字之后。该脚本以 "\c"' 终止。您可以在任何 PPP 配置文件或命令行中使用此格式作为 pppd 的参数。
如果特定对等点需要的聊天脚本比较长或很复杂,可以考虑将该脚本作为一个独立文件创建。外部聊天文件易于维护和记录。您可以通过在注释前加上井 (#) 号来对聊天文件添加注释。
如何创建用于呼叫对等点的指令过程说明了如何使用外部文件中包含的聊天脚本。
您可以创建一个聊天文件,它是可以在启动拨号链路时自动运行的可执行脚本。因此,在链路启动过程中,除了可运行包含在传统聊天脚本中的命令之外,还可以运行其他命令,如用于进行奇偶校验设置的 stty。
此可执行聊天脚本登录到旧式 UNIX 系统(要求 7 位,包含偶校验)。 运行 PPP 时,系统将更改为不包含奇偶校验的 8 位。
#!/bin/sh chat "" "AT&F1" OK "ATDT555-1212" CONNECT "\c" stty evenp chat ogin: pppuser ssword: "\q\U" % "exec pppd" stty -evenp |
