系统管理指南:名称和目录服务(DNS、NIS 和 LDAP)
使用 Sun Java System Directory Server 创建虚拟列表视图索引
对于大型映射,必须使用 LDAP 虚拟列表视图 (virtual list view, VLV) 索引来确保 LDAP 搜索可返回全部结果。有关在 Sun Java System Directory Server 上设置 VLV 索引的信息,请参见位于 docs.sun.com Web 站点上的 Sun Java System Directory Server 文档。
VLV 搜索结果使用固定的页面大小 50000。如果在 Sun Java System Directory Server 上使用 VLV,则 LDAP 服务器和 N2L 服务器都必须可以传送此大小的页面。如果已知所有的映射都小于此限制,则不必使用 VLV 索引。但是,如果使用的映射大于此大小限制,或者不能确定所有映射的大小,请使用 VLV 索引来避免返回不完整的结果。
如果使用 VLV 索引,请按如下方式设置适当的大小限制。
创建 VLV 索引之后,请立即将其激活,方法是在 Sun Java System Directory Server 上运行带有 vlvindex 选项的 directoryserver。有关更多信息,请参见 directoryserver(1M) 手册页。
标准映射的 VLV
如果符合以下条件,请使用 Sun Java System Directory Server idsconfig 命令设置 VLV:
VLV 特定于域,因此每次运行 idsconfig 时,都会为一个 NIS 域创建相应的 VLV。所以,在 NIS 到 LDAP 的转换过程中,必须针对 NISLDAPmapping 文件中包含的每个 nisLDAPdomainContext 属性都运行一次 idsconfig。
自定义映射和非标准映射的 VLV
如果符合以下条件,则必须为映射手动创建新的 Sun Java System Directory Server VLV,或者复制并修改现有的 VLV 索引:
要查看现有的 VLV 索引,请键入以下内容:
# ldapsearch -h hostname -s sub -b "cn=ldbm database,cn=plugins,cn=config" \
"objectClass=vlvSearch"
