提供服务的每台主机都必须包含称为 keytab(密钥表)的本地文件,keytab(密钥表)是“key table(密钥表)”的缩写。密钥表包含相应服务的主体,称为服务密钥。服务使用服务密钥向 KDC 进行自我验证,并且只有 Kerberos 和服务本身知道服务密钥。例如,如果您有基于 Kerberos 的 NFS 服务器,则该服务器必须具有包含其 nfs 服务主体的密钥表文件。
要将服务密钥添加至密钥表文件,应使用 kadmin 的 ktadd 命令,将相应的服务主体添加至主机的密钥表文件。由于要将服务主体添加至密钥表文件,因此该主体必须已存在于 Kerberos 数据库中,以便 kadmin 可验证其存在。在主 KDC 上,密钥表文件的缺省位置为:/etc/krb5/kadm5.keytab。在提供基于 Kerberos 的服务的应用程序服务器上,密钥表文件的缺省位置为:/etc/krb5/krb5.keytab。
密钥表类似于用户的口令。正如用户保护其口令很重要一样,应用程序服务器保护其密钥表文件同样也很重要。应始终将密钥表文件存储在本地磁盘上,并且只允许 root 用户读取这些文件。另外,绝不要通过不安全的网络发送密钥表文件。
还有一种特殊情况需要将 root 主体添加至主机的密钥表文件。如果希望 Kerberos 客户机用户挂载基于 Kerberos 的 NFS 文件系统(要求与超级用户等效的权限),则必须将客户机的 root 主体添加至客户机的密钥表文件。否则,每当用户要使用 root 权限挂载基于 Kerberos 的 NFS 文件系统时,即使正在使用自动挂载程序,也必须以 root 身份使用 kinit 命令来获取客户机 root 主体的凭证。
设置主 KDC 时,需要将 kadmind 和 changepw 主体添加至 kadm5.keytab 文件。
可用于管理密钥表文件的另一个命令是 ktutil 命令。使用此交互式命令,可在没有 Kerberos 管理权限的情况下管理本地主机的密钥表文件,因为 ktutil 不会像 kadmin 那样与 Kerberos 数据库交互,因此,将主体添加至密钥表文件后,可使用 ktutil 来查看密钥表文件中的密钥列表,或临时禁用对服务的验证。
使用 kadmin 中的 ktadd 命令更改密钥表文件中的主体时,将生成一个新的密钥并将其添加至密钥表文件。
任务 |
说明 |
参考 |
将服务主体添加至密钥表文件。 |
使用 kadmin 的 ktadd 命令将服务主体添加至密钥表文件。 | |
从密钥表文件中删除服务主体。 |
使用 kadmin 的 ktremove 命令从密钥表文件中删除服务主体。 | |
显示密钥表文件中的密钥列表(主体列表)。 |
使用 ktutil 命令来显示密钥表文件中的密钥列表。 | |
临时禁用对主机上的服务的验证。 |
此过程可以快速地临时禁用对主机上的服务的验证,而不需要 kadmin 权限。 使用 ktutil 从服务器的密钥表文件中删除服务主体之前,应将原始密钥表文件复制到一个临时位置。如果要再次启用该服务,请将原始密钥表文件复制回其相应的位置。 |
确保 Kerberos 数据库中已存在该主体。
有关更多信息,请参见如何查看 Kerberos 主体列表。
成为需要将主体添加至其密钥表文件的主机的超级用户。
启动 kadmin 命令。
# /usr/sbin/kadmin |
kadmin: ktadd [-e enctype] [-k keytab] [-q] [principal | -glob principal-exp] |
覆盖 krb5.conf 文件中定义的加密类型列表。
指定密钥表文件。缺省情况下,使用 /etc/krb5/krb5.keytab。
显示简要信息。
指定要添加至密钥表文件的主体。可以添加以下服务主体:host、root、nfs 和 ftp。
指定主体表达式。与 principal-exp 匹配的所有主体都将添加至密钥表文件。主体表达式的规则与 kadmin 的 list_principals 命令的规则相同。
退出 kadmin 命令。
kadmin: quit |
在以下示例中,kadmin/admin 和 kadmin/changepw 主体被添加至主 KDC 的密钥表文件。对于该示例,密钥表文件必须是在 kdc.conf 文件中指定的文件。
kdc1 # /usr/sbin/kadmin.local
kadmin.local: ktadd -k /etc/krb5/kadm5.keytab kadmin/admin kadmin/changepw
EnEntry for principal kadmin/admin@example.com with kvno 3, encryption type AES-128 CTS mode
with 96-bit SHA-1 HMAC added to keytab WRFILE:/etc/krb5/kadm5.keytab.
Entry for principal kadmin/admin@example.com with kvno 3, encryption type Triple DES cbc
mode with HMAC/sha1 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/kadm5.keytab.
Entry for principal kadmin/admin@example.com with kvno 3, encryption type ARCFOUR
with HMAC/md5 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/kadm5.keytab.
Entry for principal kadmin/admin@example.com with kvno 3, encryption type DES cbc mode
with RSA-MD5 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/kadm5.keytab.
Entry for principal kadmin/changepw@example.com with kvno 3, encryption type AES-128 CTS
mode with 96-bit SHA-1 HMAC added to keytab WRFILE:/etc/krb5/kadm5.keytab.
Entry for principal kadmin/changepw@example.com with kvno 3, encryption type Triple DES cbc
Entry for principal kadmin/changepw@example.com with kvno 3, encryption type ARCFOUR
Entry for principal kadmin/changepw@example.com with kvno 3, encryption type DES cbc mode
kadmin.local: quit
在以下示例中,denver 的 host 主体被添加至 denver 的密钥表文件,以便 KDC 验证 denver 的网络服务。
denver # /usr/sbin/kadmin
kadmin: ktadd host/denver@example.com@EXAMPLE.COM
Entry for principal host/denver@example.com with kvno 3, encryption type AES-128 CTS mode
with 96-bit SHA-1 HMAC added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.
Entry for principal host/denver@example.com with kvno 3, encryption type Triple DES cbc mode
with HMAC/sha1 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.
Entry for principal host/denver@example.com with kvno 3, encryption type ARCFOUR
with HMAC/md5 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.
Entry for principal host/denver@example.com with kvno 3, encryption type DES cbc mode
with RSA-MD5 added to keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab.
kadmin: quit
成为包含必须从其密钥表文件中删除的服务主体的主机的超级用户。
启动 kadmin 命令。
(可选的)要显示密钥表文件中的当前主体(密钥)列表,请使用 ktutil 命令。
有关详细说明,请参见如何显示密钥表文件中的密钥列表(主体)。
kadmin: ktremove [-k keytab] [-q] principal [kvno | all | old ] |
显示简要信息。
指定要从密钥表文件中删除的主体。
删除密钥版本号与 kvno 匹配的指定主体的所有项。
删除指定主体的所有项。
删除指定主体(具有最高密钥版本号的主体除外)的所有项。
退出 kadmin 命令。
kadmin: quit |
在以下示例中,从 denver 的密钥表文件中删除了 denver 的 host 主体。
denver # /usr/sbin/kadmin kadmin: ktremove host/denver.example.com@EXAMPLE.COM kadmin: Entry for principal host/denver.example.com@EXAMPLE.COM with kvno 3 removed from keytab WRFILE:/etc/krb5/krb5.keytab. kadmin: quit |
成为包含密钥表文件的主机的超级用户。
尽管可以创建由其他用户拥有的密钥表文件,但使用密钥表文件的缺省位置需要 root 拥有权。
启动 ktutil 命令。
# /usr/bin/ktutil |
ktutil: read_kt keytab |
ktutil: list |
此时会显示当前的密钥列表缓冲区。
退出 ktutil 命令。
ktutil: quit |
以下示例显示了 denver 主机的 /etc/krb5/krb5.keytab 文件中的密钥列表。
denver # /usr/bin/ktutil
ktutil: read_kt /etc/krb5/krb5.keytab
ktutil: list
slot KVNO Principal
1 5 host/denver@EXAMPLE.COM
ktutil: quit
有时可能需要在网络应用程序服务器上,临时禁用对服务(如 rlogin 或 ftp)的验证机制。例如,可能希望在执行维护过程时禁止用户登录到系统。使用 ktutil 命令,可以通过从服务器的密钥表文件中删除服务主体来完成此任务,而不需要 kadmin 权限。要再次启用验证,只需要将保存的原始密钥表文件复制回其原始位置。
缺省情况下,大多数服务都被设置为要求验证。如果某服务未设置为要求验证,则即使对该服务禁用验证,该服务仍然会运行。
成为包含密钥表文件的主机的超级用户。
将当前密钥表文件保存到临时文件。
启动 ktutil 命令。
# /usr/bin/ktutil |
ktutil: list |
此时会显示当前的密钥列表缓冲区。请注意要禁用的服务的槽号。
要临时禁用主机的服务,请使用 delete_entry 命令从密钥列表缓冲区中删除特定的服务主体。
ktutil: delete_entry slot-number |
其中,slot-number 指定要删除的服务主体的槽号,可使用 list 命令来显示它。
使用 write_kt 命令,将密钥列表缓冲区写入新的密钥表文件。
ktutil: write_kt new-keytab |
退出 ktutil 命令。
ktutil: quit |
移动新的密钥表文件。
# mv new-keytab keytab |
如果要再次启用该服务,请将临时(原始)密钥表文件复制回其原始位置。
在以下示例中,临时禁用了 denver 主机上的 host 服务。要重新启用 denver 上的主机服务,应将 krb5.keytab.temp 文件复制到 /etc/krb5/krb5.keytab 文件中。
denver # cp /etc/krb5/krb5.keytab /etc/krb5/krb5.keytab.temp
ktutil:read_kt /etc/krb5/krb5.keytab
ktutil:list
slot KVNO Principal
1 8 root/denver@EXAMPLE.COM
2 5 host/denver@EXAMPLE.COM
ktutil:delete_entry 2
ktutil:list
slot KVNO Principal
ktutil:write_kt /etc/krb5/new.krb5.keytab
ktutil: quit
denver # cp /etc/krb5/new.krb5.keytab /etc/krb5/krb5.keytab
