系统管理指南:安全性服务
SEAM Tool 参考
本节为 SEAM Tool 中的每个面板提供说明。另外,还提供有关以受限权限使用 SEAM Tool 的信息。
SEAM Tool 面板说明
本节提供可在 SEAM Tool 中指定或查看的每个主体和策略属性的说明。这些属性按显示它们的面板进行组织。
表 24–2 SEAM Tool 的 "Principal Basics" 面板中的属性
属性
说明
Principal Name
主体的名称(全限定主体名称的 primary/instance 部分)。主体是 KDC 可以为其指定票证的唯一标识。
修改主体时不能编辑其名称。
Password
主体的口令。可使用 "Generate Random Password" 按钮为主体创建随机口令。
Policy
主体的可用策略菜单。
Account Expires
主体帐户的失效日期和时间。帐户失效后,主体就无法再获取票证授予票证 (Ticket-Granting Ticket, TGT),并且可能无法登录。
Last Principal Change
上次修改主体信息的日期。(只读)
Last Changed By
上次更改此主体帐户的主体的名称。(只读)
注释
与主体有关的注释(如“临时帐户”)。
表 24–3 SEAM Tool 的 "Principal Details" 面板中的属性
属性
说明
Last Success
主体上次登录成功的日期和时间。(只读)
Last Failure
主体上次登录失败的日期和时间。(只读)
Failure Count
主体登录失败的次数。(只读)
Last Password Change
上次更改主体口令的日期和时间。(只读)
Password Expires
主体当前口令失效的日期和时间。
Key Version
主体的密钥版本号。通常,只有在口令已泄漏的情况下才会更改此属性。
Maximum Lifetime (seconds)
可将票证授予主体的最长时间(不续用)。
Maximum Renewal (seconds)
主体可续用现有票证的最长时间。
表 24–4 SEAM Tool 的 "Principal Flags" 面板中的属性
属性(单选按钮)
说明
Disable Account
选中此项后,将禁止主体登录。此属性提供了一种临时冻结主体帐户的简便方法。
Require Password Change
选中此项后,将使主体的当前口令失效,这将会强制用户使用 kpasswd 命令来创建新口令。如果安全性被破坏,并且需要确保替换旧口令,则此属性很有用。
Allow Postdated Tickets
选中此项后,将允许主体获取以后生效的票证。
例如,如果 cron 作业必须在几小时后运行,但您又因为票证的生命周期不够长而无法提前获取票证,则可能需要对其使用以后生效的票证。
Allow Forwardable Tickets
选中此项后,将允许主体获取可转发的票证。
可转发的票证即可转发至远程主机以提供单点登录会话的票证。例如,如果使用可转发的票证并且通过 ftp 或 rsh 进行自我验证,则可使用其他服务(如 NFS 服务),而不会提示您输入其他口令。
Allow Renewable Tickets
选中此项后,将允许主体获取可续用的票证。
主体可以自动延长可续用票证的失效日期或时间,而不必在票证首次失效后获取新的票证。目前,NFS 服务是可以续用票证的票证服务。
Allow Proxiable Tickets
选中此项后,将允许主体获取可代理的票证。
可代理票证即可被服务以客户机名义执行客户机操作时使用的票证。借助可代理票证,服务可采用客户机的身份来获取其他服务的票证。但是,该服务不能获取票证授予票证 (Ticket-Granting Ticket, TGT)。
Allow Service Tickets
选中此项后,将允许为主体颁发服务票证。
不允许为 kadmin/hostname 和 changepw/hostname 主体颁发服务票证。此做法可确保只有这些主体才能更新 KDC 数据库。
Allow TGT-Based Authentication
选中此项后,将允许服务主体为其他主体提供服务。具体而言,此属性允许 KDC 为服务主体颁发服务票证。
此属性仅对服务主体有效。如果取消选中此项,将无法为服务主体颁发服务票证。
Allow Duplicate Authentication
选中此项后,将允许用户主体获取其他用户主体的服务票证。
此属性仅对用户主体有效。如果取消选中此项,用户主体将仍可获取服务主体的服务票证,但不能获取其他用户主体的服务票证。
Required Preauthentication
选中此项后,KDC 在验证(通过软件)主体确为请求 TGT 的主体之前,不会将请求的票证授予票证 (Ticket-Granting Ticket, TGT) 发送给该主体。此预验证通常通过附加口令(如 DES 卡)完成。
如果取消选中此项,则 KDC 不必在向主体发送请求的 TGT 之前预先验证主体。
Required Hardware Authentication
选中此项后,KDC 在验证(通过硬件)主体确为请求 TGT 的主体之前,不会将请求的票证授予票证 (Ticket-Granting Ticket, TGT) 发送给该主体。例如,可对 Java 环形阅读器进行硬件预验证。
表 24–5 SEAM Tool 的 "Policy Basics" 面板中的属性
属性
说明
Policy Name
策略的名称。策略是一组用于管理主体口令和票证的规则。
修改策略时不能编辑其名称。
Minimum Password Length
主体口令的最小长度。
Minimum Password Classes
主体口令中要求使用的最少不同字符类型数。
例如,最少类值为 2 表示口令必须至少使用两种不同的字符类型,如字母和数字 (hi2mom)。值为 3 表示口令必须至少使用三种不同的字符类型,如字母、数字和标点符号 (hi2mom!)。依此类推。
值为 1 则表示对口令字符类型数未设置任何限制。
Saved Password History
主体先前使用的口令数,以及无法重新使用的先前口令的列表。
Minimum Password Lifetime (seconds)
口令在可更改之前必须经历的最短时间。
Maximum Password Lifetime (seconds)
口令在必须更改之前可以经历的最长时间。
Principals Using This Policy
当前应用此策略的主体数。(只读)
以受限 Kerberos 管理权限使用 SEAM Tool
如果 admin 主体拥有管理 Kerberos 数据库的所有权限,则可使用 SEAM Administration Tool 的所有功能。但是,您的权限可能受到限制,如仅允许查看主体列表或更改主体口令。借助受限 Kerberos 管理权限,仍然可以使用 SEAM Tool。但是,SEAM Tool 的各个部分会基于未拥有的 Kerberos 管理权限而变化。表 24–6 显示了 SEAM Tool 基于 Kerberos 管理权限变化的情况。
没有列表权限时,SEAM Tool 会发生最直观的变化。如果没有列表权限,列表面板便不会显示供您处理的主体和策略列表。相反,您必须使用列表面板中的 "Name" 字段来指定要处理的主体或策略。
如果您登录到 SEAM Tool,但却没有足够的权限来使用它执行任务,则会显示以下消息并且会返回到 "SEAM Administration Login" 窗口:
Insufficient privileges to use gkadmin: ADMCIL. Please try using another principal.
要更改主体的权限以便它可管理 Kerberos 数据库,请转至如何修改 Kerberos 管理权限。
表 24–6 以受限 Kerberos 管理权限使用 SEAM Tool
禁用的权限
SEAM Tool 如何变化
a(添加)
"Principal List" 和 "Policy List" 面板中的 "Create New" 和 "Duplicate" 按钮不可用。如果没有添加权限,则无法创建新主体或策略,也不能复制它们。
d(删除)
"Principal List" 和 "Policy List" 面板中的 "Delete" 按钮不可用。如果没有删除权限,则无法删除主体或策略。
m(修改)
"Principal List" 和 "Policy List" 面板中的 "Modify" 按钮不可用。如果没有修改权限,则无法修改主体或策略。
而且,如果 "Modify" 按钮不可用,则即使您拥有更改口令的权限,也不能修改主体的口令。
c(更改口令)
"Principal Basics" 面板中的 "Password" 字段处于只读状态,无法更改。如果没有更改口令的权限,则无法修改主体的口令。
请注意,即使您拥有更改口令的权限,还必须同时拥有修改权限才能更改主体的口令。
i(查询数据库)
"Principal List" 和 "Policy List" 面板中的 "Modify" 和 "Duplicate" 按钮不可用。如果没有查询权限,则无法修改或复制主体或策略。
l(列出)
列表面板中的主体和策略列表不可用。如果没有列表权限,则必须使用列表面板中的 "Name" 字段来指定要处理的主体或策略。
