系统管理指南:安全性服务
管理 Kerberos 策略
本节提供使用 SEAM Tool 管理策略的逐步说明,还提供等效命令行示例(如果有)。
管理 Kerberos 策略(任务列表)
任务
说明
参考
查看策略列表。
通过单击 "Policies" 选项卡来查看策略列表。
如何查看 Kerberos 策略列表
查看策略属性。
通过在 "Policy List" 中选择策略,然后单击 "Modify" 按钮来查看策略的属性。
如何查看 Kerberos 策略属性
创建新策略。
通过单击 "Policy List" 面板中的 "Create New" 按钮来创建新策略。
如何创建新的 Kerberos 策略
复制策略。
通过在 "Policy List" 中选择要复制的策略,然后单击 "Duplicate" 按钮来复制策略。
如何复制 Kerberos 策略
修改策略。
通过在 "Policy List" 中选择要修改的策略,然后单击 "Modify" 按钮来修改策略。
请注意,不能修改策略的名称。要重命名策略,必须首先复制该策略,为其指定一个新名称并保存,然后删除旧策略。
如何修改 Kerberos 策略
删除策略。
通过在 "Policy List" 中选择要删除的策略,然后单击 "Delete" 按钮来删除策略。
如何删除 Kerberos 策略
Procedure如何查看 Kerberos 策略列表
此过程后附等效命令行示例。
  1. 如有必要,启动 SEAM Tool。
    有关更多信息,请参见如何启动 SEAM Tool。
    $ /usr/sbin/gkadmin
  2. 单击 "Policies" 选项卡。
    此时会显示策略列表。
    标题为 "SEAM Administration Tool" 的对话框显示了策略列表和策略过滤器。显示 "Modify"、"Create New"、"Delete" 和 "Duplicate" 按钮。
  3. 显示特定策略或策略子列表。
    在 "Filter" 字段中键入过滤字符串,然后按 "Return"。如果过滤操作成功,则会显示与过滤器匹配的策略列表。
    过滤字符串必须由一个或多个字符组成。由于过滤机制区分大小写,因此需要对过滤器使用正确的大小写字母。例如,如果键入过滤字符串 ge,则过滤机制仅显示包含 ge 字符串的策略(如 george 或 edge)。
    如果要显示策略的完整列表,请单击 "Clear Filter"。
示例 24–9 查看 Kerberos 策略列表(命令行)
在以下示例中,kadmin 的 list_policies 命令用于列出与 *user* 匹配的所有策略。通配符可与 list_policies 命令一起使用。
kadmin: list_policies *user*
testuser
enguser
kadmin: quit
Procedure如何查看 Kerberos 策略属性
此过程后附等效命令行示例。
    $ /usr/sbin/gkadmin
  3. 在列表中选择要查看的策略,然后单击 "Modify"。
    此时会显示 "Policy Details" 面板。
  4. 查看完毕后,单击 "Cancel"。
示例 24–10 查看 Kerberos 策略属性
以下示例显示了查看 test 策略时的 "Policy Details" 面板。
标题为 "SEAM Administration Tool" 的对话框显示了 enguser 策略的详细信息。显示 "Save"、"Previous"、"Done" 和 "Cancel" 按钮。
示例 24–11 查看 Kerberos 策略属性(命令行)
在以下示例中,kadmin 的 get_policy 命令用于查看 enguser 策略的属性。
kadmin: get_policy enguser
Policy: enguser
Maximum password life: 2592000
Minimum password life: 0
Minimum password length: 8
Minimum number of password character classes: 2
Number of old keys kept: 3
Reference count: 0
kadmin: quit
引用计数是使用此策略的主体数。
Procedure如何创建新的 Kerberos 策略
此过程后附等效命令行示例。
    $ /usr/sbin/gkadmin
  3. 单击 "New"。
  4. 在 "Policy Name" 字段中指定策略的名称。
    必须提供策略名称。
  5. 指定策略属性的值。
    请从 "Help" 菜单中选择 "Context-Sensitive Help",获取有关此窗口中各种属性的信息。或者,转至表 24–5,了解所有策略属性说明。
  6. 单击 "Save" 按钮以保存策略,或单击 "Done"。
示例 24–12 创建新的 Kerberos 策略
在以下示例中,创建了一个称为 build11 的新策略。"Minimum Password Classes" 设置为 3。
标题为 "SEAM Administration Tool" 的对话框显示了 build11 策略的详细信息。  显示 "Save"、"Previous"、"Done" 和 "Cancel" 按钮。
示例 24–13 创建新的 Kerberos 策略(命令行)
在以下示例中,kadmin 的 add_policy 命令用于创建 build11 策略。此策略要求口令中至少有 3 类字符。
$ kadmin
kadmin: add_policy -minclasses 3 build11
kadmin: quit
Procedure如何复制 Kerberos 策略
此过程说明如何使用某个现有策略的全部或部分属性来创建新策略。此过程没有等效命令行。
    $ /usr/sbin/gkadmin
  3. 在列表中选择要复制的策略,然后单击 "Duplicate"。
    此时会显示 "Policy Details" 面板。除空的 "Policy Name" 字段以外,选定策略的其他所有属性都将被复制。
  4. 在 "Policy Name" 字段中指定复制策略的名称。
    必须提供策略名称。要完全复制选定策略,请跳至步骤 6。
  5. 指定策略属性的其他值。
Procedure如何修改 Kerberos 策略
此过程后附等效命令行示例。
    有关详细信息,请参见如何启动 SEAM Tool。
    $ /usr/sbin/gkadmin
  3. 在列表中选择要修改的策略,然后单击 "Modify"。
  4. 修改该策略的属性。
    注 –
  5. 单击 "Save" 按钮以保存策略,或单击 "Done"。
示例 24–14 修改 Kerberos 策略(命令行)
在以下示例中,kadmin 的 modify_policy 命令用于将 build11 策略的最小口令长度修改为 5 个字符。
$ kadmin
kadmin: modify_policy -minlength 5 build11
kadmin: quit
Procedure如何删除 Kerberos 策略
此过程后附等效命令行示例。
注 –
删除某策略之前,必须从当前正在使用该策略的所有主体取消该策略。为此,需要修改这些主体的策略属性。如果有任何主体在使用该策略,则无法将其删除。
    $ /usr/sbin/gkadmin
  3. 在列表中选择要删除的策略,然后单击 "Delete"。
    确认删除后,将删除该策略。
示例 24–15 删除 Kerberos 策略(命令行)
在以下示例中,kadmin 的 delete_policy 命令用于删除 build11 策略。
kadmin: delete_policy build11
Are you sure you want to delete the policy "build11"? (yes/no): yes
kadmin: quit
删除某策略之前,必须从当前正在使用该策略的所有主体取消该策略。为此,需要对受影响的主体使用 kadmin 的 modify_principal - policy 命令。如果主体正在使用该策略,则 delete_policy 命令将会失败。
