将系统引导到单用户模式。
如有必要,请在单用户模式下从本地 CD-ROM 或网络引导系统以访问磁盘。
有关引导系统的信息,请参见《系统管理指南:基本管理》中的第 10 章 “引导系统(任务)”或《系统管理指南:基本管理》中的第 11 章 “基于 GRUB 的引导(任务)”。
# format |
format 实用程序会尝试自动配置任何未标记的 SCSI 磁盘。如果 format 实用程序能够配置未标记的已损坏磁盘,则它将显示以下消息:
cwtxdy: configured with capacity of abcMB |
format 实用程序然后显示系统中磁盘的编号列表。
键入需要恢复的磁盘的编号。
Specify disk (enter its number): 1 |
选择以下内容之一以确定如何标记磁盘。
如果已成功配置磁盘,则按照步骤 5 和 6 进行操作,然后转至步骤 12。
如果磁盘未成功配置,则按照步骤 7–11 操作,然后转至步骤 12。
搜索备份标号。
format> verify Warning: Could not read primary label. Warning: Check the current partitioning and 'label' the disk or use the 'backup' command. Backup label contents: Volume name = < > ascii name = <SUN1.05 cyl 2036 alt 2 hd 14 sec 72> pcyl = 2038 ncyl = 2036 acyl = 2 nhead = 14 nsect = 72 Part Tag Flag Cylinders Size Blocks 0 root wm 0 - 300 148.15MB (301/0/0) 303408 1 swap wu 301 - 524 110.25MB (224/0/0) 225792 2 backup wm 0 - 2035 1002.09MB (2036/0/0) 2052288 3 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0 4 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0 5 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0 6 usr wm 525 - 2035 743.70MB (1511/0/0) 1523088 7 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0 |
如果 format 实用程序找到备份标号,而且备份标号的内容符合要求,请使用 backup 命令以备份标号标记磁盘。
format> backup Disk has a primary label, still continue? y Searching for backup labels...found. Restoring primary label |
磁盘标号已恢复。转至步骤 12。
如果 format 实用程序无法自动配置磁盘,请使用 type 命令指定磁盘类型。
format> type |
将显示 "Available Drive Types" 菜单。
选择 0 以自动配置磁盘。或者,从可能的磁盘类型列表中选择一种磁盘类型。
Specify disk type (enter its number)[12]: 12 |
如果成功配置磁盘,则在 format 实用程序询问您是否要标记磁盘时应答 no。
Disk not labeled. Label it now? no |
使用 verify 命令搜索备份标号。
format> verify Warning: Could not read primary label. Warning: Check the current partitioning and 'label' the disk or use the 'backup' command. . . . |
磁盘标号已恢复。
退出 format 实用程序。
format> q |
使用 fsck 命令验证已恢复磁盘上的文件系统。
有关使用 fsck 命令的信息,请参见第 22 章,检查 UFS 文件系统一致性(任务)。
