トラステッドネットワークゾーン構成データベースのエントリごとに、ゾーンを 1 つ作成できます。「CDE アクションを使用してゾーン名とゾーンラベルを指定する」の手順で「ゾーンを構成」アクションを実行することにより、エントリを作成しました。
アプリケーションマネージャーの Trusted_Extensions フォルダには、ラベル付きゾーンを作成する次のアクションが含まれています。
ゾーンを構成 – すべてのゾーン名に対してゾーン構成ファイルを作成します
ゾーンのインストール – 正しいパッケージとファイルシステムをゾーンに追加します
ゾーン端末コンソール – ゾーンのイベントを表示するためのウィンドウです
LDAP 用ゾーンを初期化 – ゾーンを LDAP クライアントにして、ゾーンの起動の準備をします
ゾーンを起動 – ゾーンを起動し、サービス管理フレームワーク (SMF) のすべてのサービスを起動します
ゾーンのシャットダウン – ゾーンの状態を起動から停止に変更します
タスクを次の順序で完了します。
作業 |
説明 |
参照先 |
1. 1 つのゾーンをインストールして起動します。 |
最初のラベル付きゾーンを作成します。パッケージをインストールし、ゾーンを LDAP クライアントにし、ゾーンのすべてのサービスを起動します。 | |
2. ゾーンをカスタマイズします。 |
不要なサービスを削除します。ゾーンをコピーまたはゾーンのクローンを作成する場合、ゾーン固有の情報を削除します。 | |
3. その他のゾーンを作成します。 |
次のいずれかの方法を使用してその他のゾーンを作成します。方法の選択については、「Trusted Extensions のインストール前にシステムおよびセキュリティーに関する事項を決定する」を参照してください。 |
各ゾーンを最初から作成します。 | ||
最初のラベル付きゾーンを別のラベルにコピーします。すべてのゾーンで繰り返します。 | ||
ZFS スナップショットを使用して、最初のラベル付きゾーンからほかのゾーンのクローンを作成します。 | ||
ゾーン作成ではオペレーティングシステム全体をコピーしなければならないので、このプロセスには時間がかかります。時間がかからない方法として、1 つのゾーンを作成し、それをほかのゾーンのテンプレートにして、そのゾーンテンプレートをコピーまたはクローンを作成します。
「CDE アクションを使用してゾーン名とゾーンラベルを指定する」を完了しています。
LDAP をネームサービスとして使用している場合は、「Trusted Extensions で大域ゾーンを LDAP クライアントにする」を完了しています。
ゾーンのクローンを作成する場合は、「ゾーンのクローンを作成するために ZFS プールを作成する」を完了しています。次の手順で、準備したゾーンをインストールします。
Trusted_Extensions フォルダで「ゾーンのインストール」アクションをダブルクリックします。
インストールするゾーンの名前を入力します。
このアクションによって、ラベル付き仮想オペレーティングシステムが作成されます。この手順が終了するまでしばらくお待ちください。ゾーンのインストールの実行中は、システムでその他のタスクを実行しないでください。
# zone-name: Install Zone Preparing to install zone <zone-name> Creating list of files to copy from the global zone Copying <total> files to the zone Initializing zone product registry Determining zone package initialization order. Preparing to initialize <subtotal> packages on the zone. Initializing package <number> of <subtotal>: percent complete: percent Initialized <subtotal> packages on zone. Zone <zone-name> is initialized. The file /zone/internal/root/var/sadm/system/logs/install_log contains a log of the zone installation. *** Select Close or Exit from the window menu to close this window *** |
コンソールを開いて、インストールされたゾーンのイベントを監視します。
LDAP を使用している場合は、「LDAP 用ゾーンを初期化」アクションをダブルクリックします。
Zone name: Type the name of the installed zone Host name for the zone: Type the host name for this zone |
たとえば、共有論理インタフェースがあるシステムでは、値は次のようになります。
Zone name: public Host name for the zone: machine1-zones |
このアクションによって、ラベル付きゾーンが、大域ゾーンで動作する同じ LDAP サーバーの LDAP クライアントになります。次の情報が表示されたらこのアクションは完了です。
zone-name zone will be LDAP client of IP-address zone-name is ready for booting Zone label is LABEL *** Select Close or Exit from the window menu to close this window *** |
LDAP を使用していない場合は、次の手順のいずれかを実行して手動でゾーンを初期化します。
Trusted Extensions での手動の手順は、Solaris OS の手順と同一です。システムに少なくとも 1 つの all-zones インタフェースがある場合は、すべてのゾーンに対するホスト名が、大域ゾーンのホスト名に一致する必要があります。一般に、ゾーンの初期化中に発生する質問の回答は、大域ゾーンに対する回答と同じです。
次のいずれかを実行してホスト情報を入力します。
プロンプトに答えます。
Zone name: Type the name of the zone that you are configuring |
このアクションによってゾーンが起動されると、そのゾーンで実行されるすべてのサービスが起動されます。サービスの詳細は、smf(5) のマニュアルページを参照してください。
ゾーン端末コンソールは、ゾーン起動の進捗を追跡します。次のようなメッセージがコンソールに表示されます。
[Connected to zone 'public' console] [NOTICE: Zone booting up] ... Hostname: zonename Loading smf(5) service descriptions: number/total Creating new rsa public/private host key pair Creating new dsa public/private host key pair rebooting system due to change(s) in /etc/default/init [NOTICE: Zone rebooting] |
コンソール出力を監視します。
「起動したゾーンを Trusted Extensions でカスタマイズする」に進む前に、ゾーンが再起動されていることを確認します。次のコンソールログインプロンプトは、ゾーンが再起動されたことを示しています。
hostname console login: |
ゾーンのインストールで、警告「Installation of these packages generated errors: SUNW pkgname」が表示された場合、インストールログを読み、パッケージのインストールを終了します。
ゾーンのクローンを作成する場合、この手順によって、ゾーンがほかのゾーンのテンプレートになるように構成します。さらに、この手順でゾーンを使用するよう構成します。
ゾーンが完全に起動されていることを確認します。
zone-name: ゾーン端末コンソールで、root としてログインします。
hostname console login: root Password: Type root password |
ゾーンが実行されていることを確認します。
STATUS が running の場合は、ゾーン内で少なくとも 1 つのプロセスが実行中であることを示します。
# zoneadm list -v ID NAME STATUS PATH 2 public running / |
ゾーンが大域ゾーンと通信できることを確認します。
X サーバーが大域ゾーンで実行されます。それぞれのラベル付きゾーンがこのサービスを使用するには、大域ゾーンに接続できなければなりません。そのため、ゾーンネットワークが機能しなければ、ゾーンを使用することはできません。詳細は、「ラベル付きゾーンが X サーバーにアクセスできない」を参照してください。
ゾーン端末コンソールで、ラベル付きゾーンで不要なサービスを無効にします。
このゾーンをコピーまたはクローンを作成する場合、無効にしたサービスは新しいゾーンで無効にされます。システムでオンラインであるサービスは、そのゾーンのサービスマニフェストによって異なります。netservices limited コマンドを使用して、ラベル付きゾーンで必要としないサービスをオフにします。
多数の不要なサービスを削除します。
# netservices limited |
そのほかのサービスを一覧にします。
# svcs ... STATE STIME FMRI online 13:05:00 svc:/application/graphical-login/cde-login:default ... |
グラフィカルログインを無効にします。
# svcadm disable svc:/application/graphical-login/cde-login # svcs cde-login STATE STIME FMRI disabled 13:06:22 svc:/application/graphical-login/cde-login:default |
サービス管理フレームワークの詳細は、smf(5) のマニュアルページを参照してください。
次の方法のいずれかを選択します。
「ゾーンのシャットダウン」アクションを実行します。
ゾーンの名前を入力します。
大域ゾーンの端末ウィンドウで、zlogin コマンドを使用します。
# zlogin zone-name init 0 |
詳細は、zlogin(1) のマニュアルページを参照してください。
ゾーンがシャットダウンされたことを確認します。
zone-name : ゾーン端末コンソールで、次のメッセージによって、ゾーンがシャットダウンされていることが示されます。
[ NOTICE: Zone halted] |
このゾーンをコピーまたはそのクローンを作成するのではない場合、この最初のゾーンを作成したのと同じ方法で残りのゾーンを作成します。
このゾーンをほかのゾーンのテンプレートとして使用する場合、次のとおりに実行します。
ゾーンをコピーしている場合は、「ゾーンのコピー方法を Trusted Extensions で使用する」に進みます。
ゾーンのクローンを作成している場合は、「ゾーンのクローン作成方法を Trusted Extensions で使用する」に進みます。
「CDE アクションを使用したラベル付きゾーンの作成 (作業マップ) 」でクローンを作成するためのテンプレートとなるゾーンをカスタマイズしています。
クローン作成用のテンプレートであるゾーンが、現在実行されていません。
Trusted_Extensions フォルダが表示されています。
作成したいゾーンごとに、「ゾーンをコピー」アクションをダブルクリックします。
プロンプトに答えます。
New Zone Name: Type name of target zone From Zone Name: Type name of source zone |
このタスクの実行中は、ほかのタスクを実行しないでください。
ゾーンが作成されたら、すべてのゾーンのステータスをチェックします。
「ゾーン端末コンソール」アクションをダブルクリックします。
各ゾーンにログインします。
「ゾーンのステータスを確認する」を完了します。
「ゾーンのクローンを作成するために ZFS プールを作成する」を完了して、ゾーンテンプレートを作成しています。
「CDE アクションを使用したラベル付きゾーンの作成 (作業マップ) 」でクローン作成用のテンプレートとなるゾーンをカスタマイズしています。
クローン作成用のテンプレートとなるゾーンは、シャットダウンされています。
ゾーンテンプレートの Solaris ZFS スナップショットを作成します。
# cd / # zfs snapshot zone/zone-name@snapshot |
このスナップショットを使用して、そのほかのゾーンのクローンを作成します。public という名前の構成済みゾーンの場合、スナップショットコマンドは次のようになります。
# zfs snapshot zone/public@snapshot |
作成したいゾーンごとに、「ゾーンのクローンを作成」アクションをダブルクリックします。
プロンプトに答えます。
New Zone Name: Type name of source zone ZFS Snapshot: Type name of snapshot |
ダイアログボックスの情報を読みます。
Zone label is <LABEL> zone-name is ready for booting *** Select Close or Exit from the window menu to close this window *** |
ゾーンごとに「ゾーンを起動」アクションを実行します。
別のゾーンに対するアクションを実行する前に、それぞれのゾーンを起動します。
ゾーンが作成されたあと、すべてのゾーンのステータスをチェックします。
