Oracle Solaris Trusted Extensions 管理の手順
ラベル付きプリンタ出力
Trusted Extensions は、本文ページ、バナーページ、およびトレーラページに、セキュリティー情報を印刷します。この情報は、label_encodings ファイルと tsol_separator.ps ファイルから取得されます。
セキュリティー管理者は、次の操作を実行して、ラベル設定のデフォルトを修正し、プリンタ出力に取り扱い指示を追加することができます。
セキュリティー管理者は、出力にラベルを印刷しないプリンタを使用するよう、ユーザーアカウントを構成することもできます。プリンタ出力でバナーやラベルを印刷しないよう選択できる承認を、ユーザーに与えることもできます。
ラベル付きの本文ページ
デフォルトでは、機密保護の格付けが、各本文ページの最上部と最下部に印刷されます。機密保護の格付けは、ジョブラベルの格付けと minimum protect as classification (最小の機密保護の格付け) を比較したときの優位な格付けです。 minimum protect as classification は、label_encodings ファイルに定義されています。
たとえば、ユーザーが Internal Use Only セッションにログインした場合、そのユーザーの印刷ジョブはそのラベルにあります。label_encodings ファイルの minimum protect as classification が Public の場合、本文ページには Internal Use Only ラベルが印刷されます。
図 15–1 本文ページの最上部と最下部に印刷されたジョブのラベル
ページの最上部と最下部にラベルを印刷したサンプルバナーページを示す画像
ラベル付きバナーページとトレーラページ
次の図は、デフォルトのバナーページとデフォルトのトレーラページの相違点を示したものです。引き出し線は、各セクションを示しています。トレーラページでは外側の線が異なります。
印刷ジョブで表示されるテキスト、ラベル、警告は構成可能です。テキストは、ローカライズしたほかの言語に置き換えることもできます。
図 15–2 ラベル付き印刷ジョブの一般的なバナーページ
ジョブ番号、格付け、取り扱い指示が書かれたバナーページを示す図
図 15–3 トレーラページでの違い
最下部に JOB START と書かれているバナーページに対し、JOB END と書かれたトレーラページを示す図
次の表に示した信頼できる印刷の諸要素は、/usr/lib/lp/postscript/tsol_separator.ps ファイルを編集することによってセキュリティー管理者が変更できます。
注 –
印刷される出力をローカライズまたは国際化する方法は、tsol_separator.ps ファイルのコメントを参照してください。
表 15–1 tsol_separator.ps ファイルで構成可能な値
出力
デフォルト値
定義の方法
変更の方法
PRINTER BANNERS
/Caveats Job_Caveats
『Solaris Trusted Extensions ラベルの管理』の「プリンタバナーの指定」を参照してください。
CHANNELS
/Channels Job_Channels
『Solaris Trusted Extensions ラベルの管理』の「チャネルの指定」を参照してください。
バナーページとトレーラページの最上部のラベル
/HeadLabel Job_Protect def
/PageLabel の説明を参照してください。
/PageLabel の変更と同じ。
『Solaris Trusted Extensions ラベルの管理』の「機密保護の格付けの指定」も参照してください。
本文ページの最上部と最下部のラベル
/PageLabel Job_Protect def
ジョブのラベルと、label_encodings ファイルのminimum protect as classification とを比較します。より優位な格付けを印刷します。
印刷ジョブのラベルにコンパートメントがある場合にコンパートメントを追加します。
/PageLabel 定義を変更してほかの値を指定します。
または、任意の文字列を入力します。
または、何も印刷しません。
機密保護の格付けの文のテキストとラベル
/Protect Job_Protect def
/Protect_Text1 () def
/Protect_Text2 () def
ラベルの上に表示されるテキスト。
ラベルの下に表示されるテキスト。
/PageLabel の変更と同じ。
Protect_Text1 と Protect_Text2 の () をテキスト文字列で置き換えます。
