セキュリティー管理者役割は、次の表のように、新しいユーザーのためにいくつかセキュリティー属性を指定する必要があります。デフォルト値を含むファイルについては、「Trusted Extensions のデフォルトのユーザーセキュリティー属性」を参照してください。次の表に、ユーザーに割り当て可能なセキュリティー属性とそれぞれの割り当ての効果を示します。
表 6–2 ユーザーの作成後に割り当てられるセキュリティー属性|
 ユーザー属性  |
 デフォルト値の設定場所  |
 操作の要/不要  |
 効果  |
 パスワード  |
 なし  |
 必要  |
 ユーザーにパスワードが設定されます  |
 役割  |
 なし  |
 任意  |
 ユーザーは役割を引き受けることができます  |
 承認  |
 policy.conf ファイル  |
 任意  |
 ユーザーに追加承認が割り当てられます  |
 権利プロファイル  |
 policy.conf ファイル  |
 任意  |
 ユーザーに追加の権利プロファイルが割り当てられます  |
 ラベル  |
 label_encodings ファイル  |
 任意  |
 ユーザーに異なるデフォルトラベルまたは認可範囲が与えられます  |
 特権  |
 policy.conf ファイル  |
 任意  |
 ユーザーに特権の異なるセットが与えられます  |
 アカウントの使用  |
 policy.conf ファイル  |
 任意  |
 アイドル時に、ユーザーにコンピュータの異なる設定が与えられます  |
 監査  |
 audit_control ファイル  |
 任意  |
 ユーザーはシステム監査設定と異なる監査を受けます  |
ユーザーアカウントが作成されると、セキュリティー管理者役割は Solaris 管理コンソールを使用して、ユーザーにセキュリティー属性を割り当てます。正しいデフォルトを設定した場合、次の手順としては、デフォルトに対する例外を必要とするユーザーのみにセキュリティー属性を割り当てることです。
セキュリティー属性をユーザーに割り当てる場合、セキュリティー管理者は次の事項について考慮する必要があります。
ユーザーアカウントが作成されたら、セキュリティー管理者役割はユーザーアカウントにパスワードを割り当てます。最初の割り当てのあと、ユーザーはパスワードを変更できます。
Solaris OS の場合と同様に、ユーザーに定期的なパスワードの変更を強制することができます。パスワードの有効期限オプションは、パスワードを推測または盗むことができる侵入者がシステムにアクセスできる期間を制限します。変更が可能になるまでの最低期間を設定すると、新しいパスワードに変更したユーザーがすぐに古いパスワードに戻すのを防ぐこともできます。詳細は、passwd(1) のマニュアルページを参照してください。
役割になれるユーザーのパスワードは、パスワードの有効期限の制約を受けないようにします。
1 人のユーザーに 1 つの役割を割り当てる必要はありません。サイトのセキュリティーポリシーに矛盾しなければ、1 人のユーザーに複数の役割を割り当てることができます。
Solaris OS と同様、承認をユーザーに直接割り当てると、これらの承認は既存の承認に追加されます。Trusted Extensions では、承認を権利プロファイルに追加し、プロファイルをユーザーに割り当てます。
Solaris OS と同様に、 プロファイルの順序は重要です。プロファイルの機構は、アカウントのプロファイルセットにある最初のコマンドまたはアクションのインスタンスを使用します。
プロファイルの整列順を利用することができます。既存のプロファイルの定義と異なるセキュリティー属性でコマンドを実行する場合は、コマンドに目的の属性を割り当てた新しいプロファイルを作成します。続いて、既存のプロファイルの前に新しいプロファイルを挿入します。
管理アクションまたは管理コマンドを含む権利プロファイルは、一般ユーザーに割り当てないでください。一般ユーザーは大域ゾーンに入れないため、プロファイルが機能しません。
多くのサイトにとって、デフォルトの特権セットでは厳格さが足りません。システム上のすべての一般ユーザーに対して特権セットを制限するには、policy.conf ファイルの設定を変更します。個々のユーザーの特権セットを変更するには、Solaris 管理コンソール を使用します。例については、「ユーザーの特権セットを制限する」を参照してください。
ユーザーのラベルのデフォルトを変更すると、label_encodings ファイルのユーザーデフォルトの例外が作成されます。
Solaris OS の場合と同様、ユーザーに監査クラスを割り当てると、システムの/etc/security/audit_control ファイルに割り当てられている監査クラスの例外が作成されます。監査の詳細は、第 18 章Trusted Extensions での監査 (概要)を参照してください。
Trusted Extensions では、ファイルはスケルトンディレクトリからアカウントの最小ラベルを含むゾーンにのみ、自動的にコピーされます。上位ラベルのゾーンで起動ファイルを使用できるようにするには、ユーザーまたは管理者が .copy_files ファイルと .link_files ファイルを作成する必要があります。
Trusted Extensions の .copy_files ファイルと .link_files ファイルは、起動ファイルをアカウントの各ラベルのホームディレクトリに自動的にコピーまたはリンクします。ユーザーが新しいラベルでワークスペースを作成するごとに、updatehome コマンドはアカウントの最小ラベルで .copy_files ファイルと .link_files ファイルの内容を読み取ります。続いてコマンドは、リストに指定されたファイルを上位ラベルのワークスペースにコピーまたはリンクします。
.copy_files ファイルは、ユーザーが別のラベルで少しだけ異なる起動ファイルを使用する場合に有効です。たとえば、ユーザーが別のラベルで異なるメールエイリアスを使用する場合は、コピーが適しています。.link-files ファイルは、起動ファイルを、そのファイルが呼び出されたすべてのラベルでまったく同じにする必要がある場合に便利です。たとえば、すべてのラベル付き印刷ジョブを 1 台のプリンタで処理する場合は、リンクが適しています。サンプルファイルについては、「Trusted Extensions のユーザーの起動ファイルを構成する」を参照してください。
次のリストに、ユーザーに上位ラベルへのコピーまたはリンクを許可する起動ファイルの例を示します。
 .acrorc  |
 .login  |
 .signature  |
 .aliases  |
 .mailrc  |
 .soffice  |
 .cshrc  |
 .mime_types  |
 .Xdefaults  |
 .dtprofile  |
 .newsrc  |
 .Xdefaults-hostname  |
 .emacs  |
 .profile  |
