名前 | 形式 | 機能説明 | オプション | 属性 | ファイル | 関連項目 | 注意事項 | 警告
/usr/sbin/tnctl [-dfv] [-h host [/prefix] [:template]] [-m zone:mlp:shared-mlp] [-t template [:key=val [;key=val]]] [-HTz] file]
tnctl は、Solaris カーネル内のトラステッドネットワークパラメータを操作するためのインタフェースを提供します。
システムの起動時に、Solaris Trusted Extensions の初期化処理の一部として、smf(5) スクリプトにより tnctl が大域ゾーン内で実行されます。tnctl は、通常のシステム管理での使用を意図したコマンドではありません。Solaris 管理コンソールを使用せずにローカルのトラステッドネットワークデータベースファイルが変更された場合、管理者は最初に tnchkdb(1M) を発行して構文を検査してから、このコマンドを使ってカーネルのコピーを更新します。
# svcadm restart svc:/network/tnctl |
実行中のシステム上の遠隔ホストおよびテンプレート情報を変更することの危険については、「警告」を参照してください。
一致するエントリをカーネルから削除します。デフォルトでは、新規エントリを追加します。
MLP を削除する場合は、MLP の範囲が正確に一致している必要があります。MLP の指定は、次の形式で行います。
port[-port]/protocol |
ここで、port には 1 〜 65535 の範囲の値、または既知の任意のサービスを指定できます (services(4) を参照)。protocol には、1 〜 255 の範囲の値または既知の任意のプロトコルを指定できます (protocols(4) を参照)。
コマンド行で指定されたエントリをロードする前に、すべてのカーネルエントリをフラッシュします。1 つ以上のエントリの構文解析が成功しない場合、フラッシュは実行されません。
冗長モードを有効にします。
指定された host についてのカーネル遠隔ホストキャッシュを更新します。テンプレート名が指定されている場合は、指定された template を使ってカーネルのキャッシュを変更します。prefix が指定されていない場合、tnrhdb(4) の解釈に使用した規則に従って、示された接頭辞の長さが決定されます。-d を指定する場合は、テンプレート名は指定できません。
指定された zone に対するカーネルのマルチレベルポート (MLP) 構成キャッシュを変更します。zone には、更新するゾーンを指定します。mlp および shared-mlp は、ゾーン固有および共有の IP アドレス用の MLP を指定します。shared-mlp フィールドは、大域ゾーンのみで有効です。
template のカーネルテンプレートキャッシュを更新します。また、key=val ペアのリストが指定された場合は、カーネルのキャッシュを変更して指定されたエントリを使用します。-d が指定された場合は、key=val ペアは指定できません。エントリの形式については、tnrhtp(4) を参照してください。
file 内のテンプレートエントリすべてをカーネルキャッシュに読み込みます。
file 内の遠隔ホストエントリすべてをカーネルキャッシュに読み込みます。
大域ゾーンの MLP だけを file からカーネルキャッシュに読み込みます。非大域ゾーンの MLP の再読み込むを行うには、ゾーンを再起動します。
# zoneadm -z non-global zone reboot |
次の属性については、attributes(5) を参照してください。
属性タイプ |
属性値 |
使用条件 |
SUNWtsu |
安定性レベル |
不安定 |
トラステッドネットワーク遠隔ホストデータベース
トラステッドネットワーク遠隔ホストテンプレート
トラステッドゾーン構成データベース
ネームサービススイッチの構成ファイル
svcs(1), svcadm(1M), tninfo(1M), tnd(1M), tnchkdb(1M), zoneadm(1M), nsswitch.conf(4), protocols(4), services(4), tnrhdb(4), tnrhtp(4), tnzonecfg(4), attributes(5), smf(5)
『Solaris Trusted Extensions 管理の手順』の「カーネルキャッシュとネットワークデータベースを同期する」
tnctl サービスは、サービス管理機能 smf(5) により、サービス識別子の下で管理されます。
サービスのステータスは、svcs(1) を使って問い合わせることができます。このサービスに対する管理操作 (カーネルキャッシュの更新など) は、svcadm(1M) を使って実行できます。次に例を示します。
svcadm refresh svc:/network/tnctl |
ネットワークの稼働中にテンプレートを変更すると、不特定数のホストのセキュリティー表示が変更される可能性があります。
