Guía de instalación de Solaris 10 11/06: instalaciones básicas
ProcedureSPARC: para realizar una instalación o modernización con el programa de instalación de Solaris
Este procedimiento describe cómo instalar un sistema basado en SPARC independiente desde el CD o DVD.
Nota –
Si desea instalar Solaris SO en un equipo o dominio que no dispone de una unidad de DVD-ROM o CD-ROM conectada directamente, puede utilizar una unidad de otro equipo. Para obtener más información, consulte el Apéndice B, Instalación o modernización remotas (tareas) de Guía de instalación de Solaris 10 11/06: instalaciones basadas en red.
Antes de empezar
Realice las siguientes tareas antes de comenzar la instalación.
  1. Inserte el DVD del sistema operativo Solaris para plataformas SPARC o el CD 1 de software de Solaris para plataformas SPARC .
  2. Arranque el sistema.
    • Si el sistema es recién comprado, enciéndalo.
    • Si desea realizar la instalación en un sistema que está ejecutándose actualmente, cierre el sistema.
    Se muestra el indicador ok.
  3. Inicie Programa de instalación de Solaris.
    • Para arrancar desde el DVD o CD local e iniciar la GUI de instalación de Solaris, escriba el siguiente comando.
      ok boot cdrom
    • Para arrancar desde el DVD o CD local e iniciar el instalador basado en texto en una sesión del escritorio, escriba el siguiente comando.
      ok boot cdrom - text
      text
      Indica que se debe ejecutar el instalador basado en texto en una sesión del escritorio. Utilice esta opción para ignorar el instalador gráfico predeterminado.
    • Para arrancar desde el DVD o CD local e iniciar el instalador basado en texto en una sesión de la consola, escriba el siguiente comando.
      ok boot cdrom - nowin
      nowin
      Indica que se debe ejecutar el instalador basado en texto en una sesión de la consola. Utilice esta opción para ignorar el instalador gráfico predeterminado.
    Para obtener información detallada acerca de la GUI de instalación de Solaris y el instalador basado en texto, consulte Requisitos del instalador basado en texto o de la interfaz gráfica de usuario del programa de instalación de Solaris.
    Comenzará la instalación. El programa de instalación le pide que seleccione el idioma que desea usar durante el proceso.
  4. Seleccione el idioma que desea usar durante la instalación y pulse Intro.
    Después de algunos segundos, aparecerá la pantalla de bienvenida del programa de instalación de Solaris.
    • Si ejecuta el programa de instalación gráfico de Solaris, aparece la pantalla mostrada en la Figura 2–1.
    • Si ejecuta el instalador basado en texto en una sesión del escritorio, aparece la pantalla mostrada en la Figura 2–2.
    Figura 2–1 Pantalla de bienvenida del programa de instalación gráfico de Solaris
    Esta captura muestra la pantalla de bienvenida de la GUI. Esta pantalla muestra la información que el programa de instalación necesita para configurar el sistema.
    Figura 2–2 Pantalla de bienvenida del instalador basado en texto de Solaris
    Esta captura muestra la pantalla de bienvenida de texto. Esta pantalla muestra la información que el programa de instalación necesita para configurar el sistema.
  5. Haga clic en "Siguiente" para comenzar la instalación. Si se le pide, responda a las preguntas de configuración del sistema.
    Una vez que haya respondido a estas preguntas, aparecerá la pantalla de bienvenida a Solaris.
    Figura 2–3 Pantalla de bienvenida a Solaris
    Esta captura de pantalla muestra los botones Siguiente y Salir en la pantalla de bienvenida a la instalación.
    Aparecerá la pantalla Preguntas del instalador.
  6. Decida si desea rearrancar el sistema y expulsar el disco automáticamente. Haga clic en "Siguiente".
    Aparecerá la pantalla Especifique soporte.
  7. Especifique el soporte que va a usar para la instalación: Haga clic en "Siguiente".
    Aparece el panel Licencia.
  8. Acepte el acuerdo de licencia para continuar con la instalación. Haga clic en "Siguiente".
    El programa Instalación de Solaris determina si el sistema puede modernizarse. Para realizar la modernización, el sistema debe disponer de un sistema de archivos raíz de Solaris (/). El programa de Instalación de Solaris detecta las condiciones necesarias y después moderniza el sistema.
    Aparece la pantalla Seleccionar actualización o Instalación inicial.
  9. Decida si desea realizar una instalación inicial o una modernización. Haga clic en "Siguiente".
    Si está modernizando un sistema que tiene zonas no globales instaladas, siga estos pasos.
    1. Cuando se le indique que seleccione instalación inicial o modernización, seleccione esto último. Haga clic en "Siguiente".
    2. Si el sistema tiene varias particiones root (/), seleccione la partición que desea modernizar en el panel Seleccionar versión para actualizar.
      El programa Instalación de Solaris muestra un mensaje que indica que no puede personalizar la modernización. El programa Instalación de Solaris analiza el sistema para determinar si el sistema se puede modernizar. Se muestra el panel Preparado para la instalación.
      Si el sistema sólo tiene una partición root, el programa Instalación de Solaris no le solicitará que seleccione una partición para modernizarla. La partición se selecciona automáticamente.
    3. Si desea continuar la modernización, haga clic en Instalar ahora en el panel Preparado para la actualización.
      El programa Instalación de Solaris comienza a modernizar el sistema. Tras finalizar la modernización del sistema, quizás desee corregir algunas modificaciones locales que no se preservaron. Para obtener más información, vaya al Paso a del Paso 12.
      Si no desea continuar con la modernización, haga clic en Atrás para realizar una instalación inicial.
  10. Seleccione el tipo de instalación que desea realizar. Haga clic en "Siguiente".
    • Seleccione Instalación predeterminad para instalar el grupo de software de Solaris completo.
    • Seleccione la instalación personalizada si desea realizar las siguientes tareas.
      • Instalar un grupo de software específico
      • Instalar software adicional
      • Instalar paquetes de software específicos
      • Instalar una configuración regional específica
      • Personalizar la distribución del disco
      Para obtener más información de dichos grupos de software, consulte Recomendaciones de espacio en el disco para los grupos de software.
    Nota –
    El instalador de texto no le solicita que seleccione una instalación personalizada ni predeterminada. Para realizar una instalación predeterminada, acepte los valores por defecto que se muestran en el instalador de texto. Para efectuar una instalación personalizada, edite los valores que aparecen en las pantallas del instalador de texto.
  11. Si se le pide, responda a las preguntas de configuración adicionales.
    Cuando haya proporcionado la información necesaria para instalar el sistema, aparecerá la pantalla "Preparado para la instalación".
    Figura 2–4 Pantalla "Preparado para la instalación" de la instalación de Solaris
    Esta captura muestra la pantalla "Preparado para la instalación". La pantalla muestra la información de configuración especificada durante la instalación.
  12. Haga clic en "Instalar ahora" para instalar el software de Solaris. Siga las instrucciones de la pantalla para instalar el software de Solaris.
    Cuando el programa de Instalación de Solaris termina de instalar el software de Solaris, el sistema rearranca automáticamente o le pide que rearranque manualmente.
    Si instala otros productos, el sistema le pedirá que introduzca el DVD o el CD correspondiente. Para conocer los procedimientos de instalación, consulte la documentación de instalación adecuada.
    Una vez finalizada la instalación, los registros se guardan en un archivo. Los registros de instalación están disponibles en los directorios /var/sadm/system/logs y /var/sadm/install/logs.
    • Si ha realizado una instalación inicial, ya se ha completado el proceso de instalación. Vaya al Paso 13.
    • Si está modernizando el software de Solaris, es posible que necesite incorporar algunas modificaciones locales que no se hayan conservado. Continúe con el Paso a.
      1. Revise el contenido del archivo /a/var/sadm/system/data/upgrade_cleanup para determinar si es necesario corregir las modificaciones locales que el Programa de instalación de Solaris no haya podido conservar.
      2. Corrija todas las modificaciones locales que no se hayan preservado.
  13. Si no ha seleccionado la opción de rearranque durante la instalación, arranque de nuevo el sistema.
    # reboot
Errores más frecuentes
Si ha detectado algún problema durante la instalación o la modernización, consulte el Apéndice A, Resolución de problemas (tareas) de Guía de instalación de Solaris 10 11/06: instalaciones avanzadas y JumpStart personalizadas.
