Solaris 10 11/06 安装指南:Solaris Live Upgrade 和升级规划
第 5 章 使用 Solaris Live Upgrade 进行升级(任务)
本章介绍了如何使用 Solaris Live Upgrade 来升级并激活非活动的引导环境。本章包含以下几节:
可以通过菜单或命令行界面 (CLI) 来使用 Solaris Live Upgrade。本章对使用这两种界面的过程都进行了介绍。但这些过程并未涵盖使用 Solaris Live Upgrade 的所有可能情况。有关命令的更多信息,请参见第 10 章,Solaris Live Upgrade(命令参考)和相应的手册页,获取对 CLI 选项的更完整的说明。
任务图:升级引导环境
表 5–1 任务图:使用 Solaris Live Upgrade 进行升级
任务
描述
参考
升级引导环境或安装 Solaris Flash 归档文件。
  • 使用 OS 映像升级非活动的引导环境。
  • 在非活动的引导环境中安装 Solaris Flash 归档文件
激活非活动的引导环境
使更改生效并将非活动的引导环境切换为活动的引导环境。
激活引导环境
(可选)如果激活时出现故障则切换回去。
如果出现故障,则重新激活至初始引导环境。
第 6 章,故障恢复:回退到初始引导环境(任务)
升级引导环境
使用“升级”菜单或 luupgrade 命令升级引导环境。本节介绍从下列介质上的文件中升级非活动的引导环境的过程:
升级指南
在使用最新的 OS 升级引导环境时,不会影响活动的引导环境。新文件将与非活动的引导环境的关键文件系统合并,但不会更改可共享的文件系统。
如果已创建了 Solaris Flash 归档文件,则可以在非活动的引导环境中安装归档文件,而无需进行升级。新文件会覆写非活动的引导环境的关键文件系统,但不会更改可共享的文件系统。请参见在引导环境中安装 Solaris Flash 归档文件。
可以升级包含物理磁盘片、Solaris 卷管理器卷或 Veritas 卷管理器卷的任意组合的非活动的引导环境。为根 (/) 文件系统选择的片必须是包括在 RAID–1 卷(镜像)中的单片串联。有关使用镜像文件系统创建引导环境的过程,请参见在 RAID-1 卷(镜像)上创建引导环境(命令行界面)。
注 –
如果在当前系统上配置了 VxVM 卷,则 lucreate 命令可以创建新的引导环境。数据复制到新引导环境后,Veritas 文件系统配置会丢失,而且新的引导环境中将创建 UFS 文件系统。
使用软件包或修补程序升级系统
可以使用 Solaris Live Upgrade 将修补程序和软件包添加到系统中。Solaris Live Upgrade 将创建当前正在运行的系统的副本。可以升级这个新的引导环境,也可以添加软件包或修补程序。当使用 Solaris Live Upgrade 时,系统出现的唯一停机时间是在重新引导时。可以使用 luupgrade 命令将修补程序和软件包添加到新的引导环境中。
注意 – 注意 –
添加和删除软件包或修补程序时,Solaris Live Upgrade 要求软件包或修补程序符合 SVR4 高级打包标准。虽然 Sun 软件包符合这些标准,但 Sun 不能保证来自第三方供应商的软件包也符合这些标准。如果某个软件包不符合这些标准,则该软件包可导致升级过程中用于添加软件包的软件运行失败,或改变活动的引导环境。
有关打包要求的更多信息,请参见附录 B,附加 SVR4 打包要求(参考)。
表 5–2 使用软件包和修补程序升级引导环境
安装的类型
描述
更多信息
将修补程序添加到引导环境中。
创建新引导环境并使用带有 -t 选项的 luupgrade 命令。
在引导环境中向操作系统映像添加修补程序(命令行界面)
将软件包添加到引导环境中。
使用带有 -p 选项的 luupgrade 命令。
在引导环境中向操作系统映像添加软件包(命令行界面)
Procedure在引导环境中升级操作系统映像(字符用户界面)
要使用此过程进行升级,必须使用一张 DVD 或一个组合安装映像。要使用 CD 进行安装,则必须采用从多张 CD 升级操作系统映像(命令行界面)中所述的过程。
注 –
此过程假设系统正在运行卷管理器。有关使用卷管理器管理可移除介质的详细信息,请参阅《系统管理指南:设备和文件系统》。
  1. 从 Solaris Live Upgrade 主菜单上,选择“升级”。
    将显示“升级”菜单屏幕。
  2. 键入新的引导环境的名称。
  3. 键入 Solaris 安装映像所在位置的路径。
    安装介质类型
    描述
    网络文件系统
    指定安装映像所在的网络文件系统的路径。
    本地文件
    指定安装映像所在的本地文件系统的路径。
    本地磁带
    指定本地磁带设备和安装映像在磁带上的位置。
    本地设备、DVD 或 CD
    指定本地设备和安装映像的路径。
    • SPARC:如果您使用的是 DVD 或 CD,请键入该光盘的路径,如本例所示:
      /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/s0
    • 如果您在网络上有一个组合映像,请键入网络文件系统的路径,如本例所示:
      /net/installmachine/export/Solaris_10/os_image
  4. 若要升级,请按 F3 键。
    升级完成后,将显示主菜单。
Procedure在引导环境中升级操作系统映像(命令行界面)
要使用此过程进行升级,必须使用一张 DVD 或一个组合安装映像。如果安装需要多张 CD,则必须采用从多张 CD 升级操作系统映像(命令行界面)中所述的过程。
  1. 在您的系统中安装 Solaris Live Upgrade SUNWlur 和 SUNWluu 软件包。这些软件包必须是将要升级到的发行版的软件包。有关逐步的操作说明,请参见使用 pkgadd 命令安装 Solaris Live Upgrade。
  2. 成为超级用户或承担等效角色。
    角色包含授权和具有一定权限的命令。有关角色的更多信息,请参见《系统管理指南:安全性服务》中的“配置 RBAC(任务列表)”。
  3. 通过键入以下内容来指明要升级的引导环境和安装软件的路径:
    # luupgrade -u -n BE_name -s os_image_path
    -u
    在引导环境中升级操作系统映像
    -n BE_name
    指定要升级的引导环境的名称
    -s os_image_path
    指定包含操作系统映像的目录的路径名
示例 5–1 通过 DVD 介质在引导环境中升级 OS 映像(命令行界面)
在本示例中,通过使用 DVD 介质升级 second_disk 引导环境。pkgadd 命令添加将要升级到的发行版的 Solaris Live Upgrade 软件包。
# pkgadd -d /server/packages SUNWlur SUNWluu
# luupgrade -u -n second_disk -s /cdrom/cdrom0/s0
示例 5–2 通过网络安装映像在引导环境中升级 OS 映像(命令行界面)
在本示例中,升级了 second_disk 引导环境。pkgadd 命令添加将要升级到的发行版的 Solaris Live Upgrade 软件包。
# luupgrade -u -n second_disk \
-s /net/installmachine/export/Solaris_10/OS_image
Procedure从多张 CD 升级操作系统映像(命令行界面)
因为操作系统映像驻留在多张 CD 上,所以必须使用该升级过程。使用带有 -i 选项的 luupgrade 命令来安装任何其他 CD。
  2. 成为超级用户或承担等效角色。
    -u
    在引导环境中升级操作系统映像
    -n BE_name
    指定要升级的引导环境的名称
    -s os_image_path
    指定包含操作系统映像的目录的路径名
  4. 当安装程序完成第一张 CD 内容的安装时,请插入第二张 CD。
  5. 此过程与前一过程相同,但其中 -u 选项被 -i 选项取代。另外,选择通过菜单还是通过文本运行第二张 CD 上的安装程序。
    • 以下命令通过菜单运行第二张 CD 上的安装程序。
      # luupgrade -i -n BE_name -s os_image_path
    • 以下命令通过文本运行第二张 CD 上的安装程序并且无需用户交互。
      # luupgrade -i -n BE_name -s os_image_path -O '-nodisplay -noconsole'
    -i
    安装其他 CD。此软件在指定的介质上查找并运行安装程序。使用 -s 指定安装程序。
    -n BE_name
    指定要升级的引导环境的名称。
    -s os_image_path
    指定包含操作系统映像的目录的路径名。
    -O '-nodisplay -noconsole '
    (可选)以文本模式运行第二张 CD 上的安装程序并且无需用户交互。
  6. 对要安装的每张 CD 重复步骤 4 和步骤 5。
    引导环境已经做好激活准备。请参见激活引导环境。
示例 5–3 SPARC: 从多张 CD 升级操作系统映像(命令行界面)
在本示例中,升级了 second_disk 引导环境且安装映像位于以下两张 CD 上:Solaris Software - 1 和 Solaris Software - 2 CD。-u 选项确定 CD 组上是否有足够的空间用于全部软件包。-O 选项和 -nodisplay 以及 -noconsole 选项禁止在读取第二张 CD 后显示字符用户界面。如果使用这些选项,系统将不会提示您键入信息。忽略这些选项即可显示字符用户界面。
安装将要升级到的发行版的 Solaris Live Upgrade 软件包。
插入 Solaris Software - 1 CD 并键入:
插入 Solaris Software - 2 CD 并键入:
# luupgrade -i -n second_disk -s /cdrom/cdrom0 -O '-nodisplay \
-noconsole'
Repeat this step for each CD that you need.
对要安装的每张 CD 重复上述步骤。
Procedure在引导环境中向操作系统映像添加软件包(命令行界面)
在下列过程中,将在新引导环境中删除和添加软件包。
注意 – 注意 –
升级、添加和删除软件包或修补程序时,Solaris Live Upgrade 要求软件包或修补程序符合 SVR4 高级打包标准。虽然 Sun 软件包符合这些标准,但 Sun 不能保证来自第三方供应商的软件包也符合这些标准。如果某个软件包不符合这些标准,则该软件包可导致升级过程中用于添加软件包的软件运行失败,或改变活动的引导环境。
  1. 成为超级用户或承担等效角色。
  2. 要从新引导环境中删除软件包或软件包组,请键入:
    #  luupgrade -P -n second_disk package-name
    -P
    指示按照软件包名称从引导环境中删除单个或多个软件包。
    -n BE_name
    指定要从其中删除软件包的引导环境的名称。
    package-name
    指定要删除的软件包的名称。用空格分隔多个软件包名称。
  3. 要向新引导环境中添加软件包或软件包组,请键入:
    # luupgrade -p -n second_disk -s /path-to-packages package-name
    -p
    指明要向引导环境添加软件包。
    -n BE_name
    指定要向其中添加软件包的引导环境的名称。
    -s path-to-packages
    指定包含要添加的单个或多个软件包的目录的路径。
    package-name
    指定要添加的单个或多个软件包的名称。用空格分隔多个软件包名称。
示例 5–4 在引导环境中向操作系统映像添加软件包(命令行界面)
在本示例中,软件包先被删除,然后被添加到 second_disk 引导环境中。
# luupgrade -P -n second_disk SUNWabc SUNWdef SUNWghi
# luupgrade -p -n second_disk -s /net/installmachine/export/packages \
SUNWijk SUNWlmn SUNWpkr
Procedure在引导环境中向操作系统映像添加修补程序(命令行界面)
在下列过程中,将在新引导环境中删除和添加修补程序。
注意 – 注意 –
  1. 成为超级用户或承担等效角色。
  2. 要从新引导环境中删除修补程序或修补程序集,请键入:
    # luupgrade -T -n second_disk patch_name
    -T
    指明要从引导环境中删除命名的单个或多个修补程序
    -n BE_name
    指明要从其中删除修补程序的引导环境的名称。
    patch-name
    指定要删除的修补程序的名称。用空格分隔多个修补程序名称。
  3. 要向新引导环境添加修补程序或修补程序集,请键入以下命令。
    # luupgrade -t -n second_disk -s /path-to-patches patch-name
    -t
    指明要向引导环境添加修补程序。
    -n BE_name
    指定要向其中添加修补程序的引导环境的名称。
    -s path-to-patches
    指定包含要添加的修补程序的目录的路径。
    patch-name
    指定要添加的修补程序或修补程序集的名称。用空格分隔多个修补程序名称。
示例 5–5 在引导环境中向操作系统映像添加修补程序(命令行界面)
在本示例中,修补程序先被删除,然后被添加到 second_disk 引导环境中。
# luupgrade -T -n second_disk 222222-01
# luupgrade -t -n second_disk -s /net/installmachine/export/packages \
333333-01 4444444-01
Procedure获取安装在引导环境中的软件包的信息(命令行界面)
以下过程检查安装在新引导环境中的软件包的完整性。
  1. 成为超级用户或承担等效角色。
  2. 要检查新引导环境中新安装的软件包的完整性,请键入:
    #  luupgrade -C -n second_disk -O "-v" package-name
    -C
    指明要在命名的软件包上运行 pkgchk 命令
    -n BE_name
    指定要在其中执行检查的引导环境的名称
    -O
    直接将选项传送给 pkgchk 命令
    package-name
    指定要检查的软件包的名称。用空格分隔多个软件包名称。如果软件包名称被忽略,系统将对指定的引导环境中的所有软件包进行检查。
    “-v”
    指定以详细模式运行命令
示例 5–6 检查引导环境中软件包的完整性(命令行界面)
在本示例中,检查软件包 SUNWabc、SUNWdef 和 SUNWghi 以确保它们都被正确安装,而且没有遭到破坏。
# luupgrade -C -n second_disk SUNWabc SUNWdef SUNWghi
使用 JumpStart 配置文件进行升级
可以创建一个 JumpStart 配置文件,以与 Solaris Live Upgrade 一起使用。如果您熟悉自定义 JumpStart 程序,该配置文件和自定义 JumpStart 所使用的配置文件完全一样。以下过程使您能够创建配置文件、测试配置文件和通过使用带有 -j 选项的 luupgrade 命令来进行安装。
注意 – 注意 –
当使用 Solaris Flash 归档文件安装 Solaris OS 时,归档文件和安装介质必须包含相同的 OS 版本。例如,如果归档文件是 Solaris 10 操作系统且您使用的是 DVD 介质,则必须使用 Solaris 10 DVD 介质来安装归档文件。如果 OS 的版本不匹配,则在目标系统上进行的安装将失败。当使用以下关键字或命令时,操作系统必须相同:
有关更多信息,请参见以下内容:
Procedure创建 Solaris Live Upgrade 要使用的配置文件
此过程显示了如何创建一个由 Solaris Live Upgrade 使用的配置文件。通过使用带有 -j 选项的 luupgrade 命令,可以使用此配置文件升级非活动的引导环境。
要了解使用该配置文件的过程,请参见以下章节:
  1. 使用文本编辑器创建一个文本文件。
    描述性地命名该文件。请确保配置文件的名称能够反映您要使用该配置文件在系统上安装 Solaris 软件的方式。例如,可以将此配置文件命名为 upgrade_Solaris_10。
  2. 在该配置文件中添加配置文件关键字和值。
    下表中的升级关键字只能用在 Solaris Live Upgrade 配置文件中。
    下表列出了可以与 Install_type 关键字值 upgrade 或 flash_install 一起使用的关键字。
    用于创建初始归档文件的关键字
    描述
    参考
    (必需)Install_type
    确定是要升级系统上现有的 Solaris 环境,还是要在系统上安装 Solaris Flash 归档文件。使用下列包含此关键字的值:
    • 用于升级的 upgrade
    • 用于 Solaris Flash 安装的 flash_install
    • 用于 Solaris Flash 差别安装的 flash_update
    有关此关键字的所有值的描述,请参见《Solaris 10 11/06 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》中的“install_type 配置文件关键字”。
    (Solaris Flash 归档文件所必需的)archive_location
    从指定的位置检索 Solaris Flash 归档文件。
    有关可以与此关键字一起使用的值的列表,请参见《Solaris 10 11/06 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》中的“archive_location 关键字”。
    (可选)cluster(添加或删除簇)
    指定是在要安装到系统上的软件组中添加簇,还是从中删除簇。
    有关可以与此关键字一起使用的值的列表,请参见《Solaris 10 11/06 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》中的“cluster 配置文件关键字(添加软件组)”。
    (可选)geo
    指定在升级系统时要在系统上安装或添加的区域语言环境。
    有关可以与此关键字一起使用的值的列表,请参见《Solaris 10 11/06 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》中的“geo 配置文件关键字”。
    (可选)local_customization
    在克隆系统上安装 Solaris Flash 归档文件之前,您可以创建自定义脚本以保存克隆系统上的本地配置。local_customization 关键字指定了保存这些脚本的目录。该值是克隆系统上脚本的路径。
    有关 predeployment 脚本和 postdeployment 脚本的信息,请参见《Solaris 10 11/06 安装指南:Solaris Flash 归档文件(创建和安装)》中的“创建自定义脚本”。
    (可选)locale
    指定升级时要安装或添加的语言环境软件包。
    有关可以与此关键字一起使用的值的列表,请参见《Solaris 10 11/06 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》中的“locale 配置文件关键字”。
    (可选)package
    指定是在要安装到系统上的软件组中添加软件包,还是从中删除软件包。
    有关可以与此关键字一起使用的值的列表,请参见《Solaris 10 11/06 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》中的“package 配置文件关键字”。
    下表列出了可以与 Install_type 关键字值 flash_update 一起使用的关键字。
    用于创建差别归档文件的关键字
    描述
    参考
    (必需)Install_type
    定义要在系统中安装 Solaris Flash 归档文件的安装。用于差别归档文件的值为 flash_update。
    (必需)archive_location
    (可选)forced_deployment
    强制在某个克隆系统(不同于软件所需的系统)上安装 Solaris Flash 差别归档文件。如果使用了 forced_deployment,那么将删除所有的新文件,以便使克隆系统达到预期的状态。如果您不确定要删除文件,请使用缺省设置终止安装以保护新文件。
    有关此关键字的更多信息,请参见《Solaris 10 11/06 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》中的“forced_deployment 配置文件关键字(安装 Solaris Flash 差别归档文件)”。
    在克隆系统上安装 Solaris Flash 归档文件之前,可以创建自定义脚本以保留克隆系统上的本地配置。local_customization 关键字指定了保存这些脚本的目录。该值是克隆系统上脚本的路径。
    (可选)no_content_check
    使用 Solaris Flash 差别归档文件安装克隆系统时,您可以使用 no_content_check 关键字以忽略逐个文件验证的过程。逐个文件验证的过程可以确保克隆系统是主系统的副本。除非能够确定克隆系统是初始主系统的副本,否则请避免使用该关键字。
    有关此关键字的更多信息,请参见《Solaris 10 11/06 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》中的“no_content_check 配置文件关键字(安装 Solaris Flash 归档文件)”。
    (可选)no_master_check
    在使用 Solaris Flash 差别归档文件安装克隆系统时,可以使用 no_master_check 关键字来忽略文件检查。则安装程序将不检查克隆系统文件。检查能够确保克隆系统是从初始主系统生成的。除非能够确定克隆系统是初始主系统的副本,否则请避免使用该关键字。
    有关此关键字的更多信息,请参见《Solaris 10 11/06 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》中的“no_master_check 配置文件关键字(安装 Solaris Flash 归档文件)”。
  3. 将配置文件保存在本地系统的目录中。
  4. 确保 root 用户拥有该配置文件,并且权限被设置为 644。
  5. 测试配置文件(可选)。
    有关测试配置文件的过程,请参见测试 Solaris Live Upgrade 要使用的配置文件。
示例 5–7 创建 Solaris Live Upgrade 配置文件
在本示例中,配置文件提供了升级参数。该配置文件将使用 Solaris Live Upgrade 的 luupgrade 命令以及 -u 选项和 -j 选项来升级一个非活动的引导环境。该配置文件添加了一个软件包和一个簇。配置文件中还添加了区域语言环境和附加语言环境。在向配置文件中添加语言环境时,请确保创建了具有额外磁盘空间的引导环境。
# profile keywords         profile values
  install_type             upgrade
  package                  SUNWxwman add
  cluster                  SUNWCacc add
  geo                      C_Europe
  locale                   zh_TW
  locale                   zh_TW.BIG5
  locale                   zh_TW.UTF-8
  locale                   zh_HK.UTF-8
  locale                   zh_HK.BIG5HK
  locale                   zh
  locale                   zh_CN.GB18030
  locale                   zh_CN.GBK
  locale                   zh_CN.UTF-8
示例 5–8 创建 Solaris Live Upgrade 配置文件以安装差别归档文件
在以下配置文件示例中,Solaris Live Upgrade 使用该配置文件在克隆系统上安装差别归档文件。只添加、删除或更改差别归档文件指定的文件。Solaris Flash 归档文件可以从 NFS 服务器进行检索。由于映像是初始主系统生成的,因此无需检查克隆系统中是否存在有效的系统映像。此配置文件与 Solaris Live Upgrade luupgrade 命令以及 -u 选项和 -j 选项一起使用。
 install_type              flash_update
 archive_location          nfs installserver:/export/solaris/archive/solarisarchive
 no_master_check
要使用 luupgrade 命令安装差别归档文件,请参见使用配置文件安装 Solaris Flash 归档文件(命令行界面)。
Procedure测试 Solaris Live Upgrade 要使用的配置文件
创建配置文件之后,使用 luupgrade 命令测试配置文件。通过检查 luupgrade 生成的安装输出,可以迅速确定配置文件是否按预期运行。
  1. 成为超级用户或承担等效角色。
  2. 测试配置文件。
    # luupgrade -u -n BE_name -D -s os_image_path -j profile_path
    -u
    在引导环境中升级操作系统映像
    -n BE_name
    指定要升级的引导环境的名称。
    -D
    luupgrade 命令使用选定的引导环境磁盘配置来测试带有 -j 选项的配置文件选项。
    -s os_image_path
    指定包含操作系统映像的目录的路径名。此目录可以位于安装介质(如 DVD-ROM、CD-ROM)上,也可以是 NFS 或 UFS 目录。
    -j profile_path
    为进行升级而配置的配置文件的路径。配置文件必须在本地计算机的目录中。
示例 5–9 使用 Solaris Live Upgrade 测试配置文件
在以下示例中,将配置文件命名为 Flash_profile。该配置文件在名为 second_disk 的非活动的引导环境中测试成功。
# luupgrade -u -n u1b08 -D -s /net/installsvr/export/u1/combined.u1wos \
 -j /var/tmp/flash_profile
Validating the contents of the media /net/installsvr/export/u1/combined.u1wos.
The media is a standard Solaris media.
The media contains an operating system upgrade image.
The media contains Solaris version 10.
Locating upgrade profile template to use.
Locating the operating system upgrade program.
Checking for existence of previously scheduled Live Upgrade requests.
Creating upgrade profile for BE second_disk.
Determining packages to install or upgrade for BE second_disk.
Simulating the operating system upgrade of the BE second_disk.
The operating system upgrade simulation is complete.
INFORMATION: var/sadm/system/data/upgrade_cleanup contains a log of the
upgrade operation.
cleanup operations required.
The Solaris upgrade of the boot environment second_disk is complete.
现在您可以使用该配置文件升级非活动的引导环境了。
Procedure通过 Solaris Live Upgrade 使用配置文件进行升级(命令行界面)
此过程提供了使用配置文件升级 OS 的逐步说明。
如果要使用配置文件安装 Solaris Flash 归档文件,请参见使用配置文件安装 Solaris Flash 归档文件(命令行界面)。
如果在配置文件中添加了语言环境,请确保创建了带有额外磁盘空间的引导环境。
注意 – 注意 –
  2. 成为超级用户或承担等效角色。
  3. 创建配置文件。
    有关可以在 Solaris Live Upgrade 配置文件中使用的升级关键字的列表,请参见创建 Solaris Live Upgrade 要使用的配置文件。
  4. 键入:
    # luupgrade -u -n BE_name -s os_image_path -j profile_path
    -u
    在引导环境中升级操作系统映像
    -n BE_name
    指定要升级的引导环境的名称。
    -s os_image_path
    -j profile_path
    配置文件的路径。配置文件必须在本地计算机的目录中。有关创建配置文件的信息,请参见创建 Solaris Live Upgrade 要使用的配置文件。
    引导环境已经做好激活准备。
示例 5–10 使用自定义 JumpStart 配置文件升级引导环境(命令行界面)
在本示例中,通过使用配置文件升级 second_disk 引导环境。使用 -j 选项访问配置文件。引导环境已经做好激活准备。要创建配置文件,请参见创建 Solaris Live Upgrade 要使用的配置文件。pkgadd 命令添加将要升级到的发行版的 Solaris Live Upgrade 软件包。
-s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \
-j /var/tmp/profile
本节提供了使用 Solaris Live Upgrade 安装 Solaris Flash 归档文件的过程。安装 Solaris Flash 归档文件时将覆写新引导环境中除共享文件外的所有文件。归档文件存储在以下介质上:
安装和创建 Solaris Flash 归档文件时,请注意以下问题。
描述
示例
注意 – 注意 –
当使用 Solaris Flash 归档文件安装 Solaris OS 时,归档文件和安装介质必须包含相同的 OS 版本。如果 OS 的版本不匹配,则在目标系统上进行的安装将失败。当使用以下关键字或命令时,操作系统必须相同:
  • 配置文件中的 archive_location 关键字
  • 带有 -s、-a、-j 和 -J 选项的 luupgrade 命令
注意 – 注意 –
当安装了非全局区域时,将无法正确创建 Solaris Flash 归档文件。Solaris Flash 功能与 Solaris Zones 功能不兼容。如果在非全局区域创建 Solaris Flash 归档文件或在安装了非全局区域的全局区域创建归档文件,则当部署归档文件时,不会正确安装生成的归档文件。
描述
更多信息
有关与归档文件存储关联的路径的正确语法示例。
要使用 Solaris Flash 安装功能,则要安装主系统并创建 Solaris Flash 归档文件。
有关创建归档文件的更多信息,请参见《Solaris 10 11/06 安装指南:Solaris Flash 归档文件(创建和安装)》中的第 3  章 “创建 Solaris Flash 归档文件(任务)”。
Procedure在引导环境中安装 Solaris Flash 归档文件(字符用户界面)
  2. 从 Solaris Live Upgrade 主菜单中选择“Flash”。
    将显示“Flash 非活动的引导环境”菜单。
  3. 键入您想在其中安装 Solaris Flash 归档文件的引导环境的名称以及安装介质的位置:
    Name of Boot Environment: Solaris_10
    Package media: /net/install-svr/export/Solaris_10/latest
  4. 按 F1 键添加一个归档文件。
    将显示“归档文件选择”子菜单。
    位置                        - 检索方法
    <未添加任何归档文件>- 选择“ADD”添加归档文件
    通过此菜单可以生成归档文件列表。要添加或删除归档文件,请执行以下步骤。
    1. 要向菜单中添加归档文件,请按 F1 键。
      将显示“选择检索方法”子菜单。
      HTTP
      NFS
      本地文件
      本地磁带
      本地设备
    2. 在“选择检索方法”菜单中选择 Solaris Flash 归档文件的位置。
      所选介质
      提示
      HTTP
      指定访问 Solaris Flash 归档文件需要的 URL 和代理信息。
      NFS
      指定 Solaris Flash 归档文件所在的网络文件系统的路径。您还可以指定归档文件的名称。
      本地文件
      指定 Solaris Flash 归档文件所在的本地文件系统的路径。
      本地磁带
      指定本地磁带设备以及 Solaris Flash 归档文件在磁带上的位置。
      本地设备
      指定本地设备、Solaris Flash 归档文件的路径和 Solaris Flash 归档文件所在的文件系统的类型。
      将显示“检索”子菜单,此子菜单与以下示例类似,具体取决于所选介质。
      NFS 位置:
    3. 键入归档文件的路径,如以下示例所示。
      NFS 位置:host:/path/to archive.flar
    4. 按 F3 键将归档文件添加到该列表。
    5. (可选)要从菜单中删除归档文件,请按 F2 键。
    6. 当该列表包含您要安装的归档文件时,按 F6 键退出。
  5. 按 F3 键安装一个或多个归档文件。
    Solaris Flash 归档文件即被安装在引导环境中。除可共享的文件外,引导环境中的所有文件都被覆写。
    引导环境已做好激活准备。请参见激活引导环境(字符用户界面)。
Procedure在引导环境中安装 Solaris Flash 归档文件(命令行界面)
  2. 成为超级用户或承担等效角色。
  3. 键入:
    # luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -a archive
    -f
    指明从 Solaris Flash 归档文件安装操作系统。
    -n BE_name
    指定要使用归档文件安装的引导环境的名称。
    -s os_image_path
    -a archive
    归档文件的路径(如果 Solaris Flash 归档文件位于本地文件系统上)。使用 -s 选项和 -a 选项指定的操作系统映像的版本必须相同。
示例 5–11 在引导环境中安装 Solaris Flash 归档文件(命令行界面)
本例中,second_disk 引导环境中安装了一个归档文件。归档文件位于本地系统中。对应 -s 和 -a 选项的操作系统版本都是 Solaris 10 11/06 发行版。除可共享的文件外,second_disk 上的所有文件都被覆写。pkgadd 命令添加将要升级到的发行版的 Solaris Live Upgrade 软件包。
# luupgrade -f -n second_disk \
-s /net/installmachine/export/Solaris_10/OS_image \
-a /net/server/archive/10
引导环境已经做好激活准备。
Procedure使用配置文件安装 Solaris Flash 归档文件(命令行界面)
本过程介绍使用配置文件安装 Solaris Flash 归档文件或差别归档文件的步骤。
  2. 成为超级用户或承担等效角色。
  3. 创建配置文件。
    有关可以在 Solaris Live Upgrade 配置文件中使用的关键字的列表,请参见创建 Solaris Live Upgrade 要使用的配置文件。
  4. 键入:
    # luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -j profile_path
    -f
    -n BE_name
    指定要升级的引导环境的名称。
    -s os_image_path
    -j profile_path
    为 Flash 安装配置的 JumpStart 配置文件的路径。配置文件必须在本地计算机的目录中。-s 选项的操作系统版本和 Solaris Flash 归档文件操作系统版本必须相同。
    引导环境已经做好激活准备。
示例 5–12 使用配置文件在引导环境中安装 Solaris Flash 归档文件(命令行界面)
在本示例中,配置文件提供归档文件的安装位置。
 install_type              flash_install
 archive_location          nfs installserver:/export/solaris/flasharchive/solarisarchive
创建配置文件后,可以运行 luupgrade 命令并安装归档文件。使用 -j 选项访问配置文件。pkgadd 命令添加将要升级到的发行版的 Solaris Live Upgrade 软件包。
-j /var/tmp/profile
Procedure使用配置文件关键字安装 Solaris Flash 归档文件(命令行界面)
本过程可使您通过在命令行中使用 archive_location 关键字来安装 Solaris Flash 归档文件,而无需通过配置文件来安装。您可以不使用配置文件而快速地检索归档文件。
  2. 成为超级用户或承担等效角色。
  3. 键入:
    # luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -J 'archive_location path-to-profile'
    -f
    指定从 Solaris Flash 归档文件升级操作系统。
    -n BE_name
    指定要升级的引导环境的名称。
    -s os_image_path
    指定 archive_location 配置文件关键字和 JumpStart 配置文件的路径。-s 选项的操作系统版本和 Solaris Flash 归档文件操作系统版本必须相同。有关关键字的值,请参见《Solaris 10 11/06 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》中的“archive_location 关键字”。
    引导环境已经做好激活准备。
示例 5–13 使用配置文件关键字安装 Solaris Flash 归档文件(命令行界面)
本例中,second_disk 引导环境中安装了一个归档文件。-J 选项和 archive_location 关键字用于检索归档文件。除可共享的文件外,将覆写 second_disk 上的所有文件。pkgadd 命令添加将要升级到的发行版的 Solaris Live Upgrade 软件包。
-J 'archive_location http://example.com/myflash.flar'
激活引导环境
激活一个引导环境后,即可在下次重新引导系统时使之成为可引导的环境。如果在引导新建的活动的引导环境时出现故障,还可以快速切换回初始引导环境。请参见第 6 章,故障恢复:回退到初始引导环境(任务)。
描述
更多信息
使用此过程激活引导环境并使用字符用户界面 (character user interface, CUI)。
注 –
第一次激活引导环境时,必须使用“激活”菜单或 luactivate 命令。
激活引导环境(字符用户界面)
按照此过程使用 luactivate 命令激活引导环境。
注 –
激活引导环境(命令行界面)
按照此过程激活引导环境并强制执行文件同步。
注 –
第一次激活时,将会同步文件。如果在第一次激活后切换引导环境,则不对文件进行同步。
激活引导环境并同步文件(命令行界面)
x86:按照此过程使用 GRUB 菜单激活引导环境。
注 –
GRUB 菜单可以简化从一个引导环境到另一个引导环境的切换。引导环境第一次激活后,将出现在 GRUB 菜单中。
x86: 使用 GRUB 菜单激活引导环境(命令行界面)
激活引导环境的要求和限制
要成功激活一个引导环境,该引导环境必须满足以下条件:
描述
更多信息
该引导环境必须处于“完成”状态。
要检查状态,请参见显示所有引导环境的状态。
如果引导环境不是当前引导环境,则不能使用 luumount 或 mount 命令挂载该引导环境的分区。
要查看手册页,请参见 lumount(1M) 或 mount(1M)。
您要激活的引导环境不能进行比较操作。
有关过程,请参见比较引导环境。
如果要重新配置交换,请在引导非活动的引导环境之前进行此项更改。缺省情况下,所有引导环境共享同一台交换设备。
要重新配置交换,请参见以下过程之一:
仅适用于 x86 –
如果您有一个基于 x86 的系统,也可以使用 GRUB 菜单激活。请注意以下例外情况:
请参见x86: 使用 GRUB 菜单激活引导环境。
Procedure激活引导环境(字符用户界面)
第一次从新创建的引导环境引导时,Solaris Live Upgrade 软件将新的引导环境与上一个活动的引导环境同步。“同步”是指将某些关键的系统文件和目录从上一个活动的引导环境复制到正在引导的引导环境中。初始引导后,Solaris Live Upgrade 不执行此同步,除非在提示强制同步时请求此操作。
有关同步的更多信息,请参见在引导环境之间同步文件。
仅适用于 x86 –
  1. 从 Solaris Live Upgrade 主菜单中选择“激活”。
  2. 键入要激活的引导环境的名称:
    Do you want to force a Live Upgrade sync operations: no
  3. 您可以继续,也可以强制执行文件同步。
    • 按回车键继续。
      第一次引导引导环境时,系统将自动同步文件。
    • 您可以强制执行文件同步,但在使用此功能时要小心。每个引导环境中的操作系统必须与要同步的文件兼容。要强制执行文件同步,请键入:
      Do you want to force a Live Upgrade sync operations: yes
      注意 – 注意 –
      使用强制同步时要特别小心,因为您可能未注意到或者无法控制上一个活动的引导环境中可能发生的更改。例如,如果您正在当前引导环境中运行 Solaris 10 11/06 软件,并通过强制同步引导回 Solaris 9 发行版,则文件可能会在 Solaris 9 发行版上发生更改。由于文件依赖于 OS 的发行版,所以对 Solaris 9 发行版的引导可能会因 Solaris 10 11/06 文件可能与 Solaris 9 文件不兼容而失败。
  4. 按 F3 键开始激活过程。
  5. 按回车键继续。
    下次重新引导时将激活新的引导环境。
  6. 要激活非活动的引导环境,请重新引导:
    # init 6
Procedure激活引导环境(命令行界面)
以下过程将一个新引导环境切换为当前运行的引导环境。
仅适用于 x86 –
  1. 成为超级用户或承担等效角色。
  2. 要激活引导环境,请键入:
    # /sbin/luactivate  BE_name
    BE_name
    指定要激活的引导环境的名称
  3. 重新引导。
    # init 6
    注意 – 注意 –
    仅使用 init 或 shutdown 命令重新引导。如果使用 reboot、halt 或 uadmin 命令,则系统将不切换引导环境。系统将再次引导上一个活动的引导环境。
示例 5–14 激活引导环境(命令行界面)
在本示例中,second_disk 引导环境在下次重新引导时激活。
# /sbin/luactivate second_disk
# init 6
Procedure激活引导环境并同步文件(命令行界面)
第一次从新创建的引导环境引导时,Solaris Live Upgrade 软件将新的引导环境与上一个活动的引导环境同步。“同步”是指将某些关键的系统文件和目录从上一个活动的引导环境复制到正在引导的引导环境中。初始引导后,Solaris Live Upgrade 不执行此同步,除非使用 luactivate 命令和 -s 选项强制同步。
仅适用于 x86 –
当使用 GRUB 菜单在引导环境间切换时,文件也不同步。您必须使用以下过程同步文件。
  1. 成为超级用户或承担等效角色。
  2. 要激活引导环境,请键入:
    # /sbin/luactivate  -s BE_name
    -s
    在上一个活动的引导环境和新引导环境之间强制执行文件同步。第一次激活某个引导环境时,将在引导环境间同步文件。在以后的激活中,只在使用 -s 选项时才同步文件。
    注意 – 注意 –
    使用此选项时要特别小心,因为您可能没有注意到或者无法控制在上一个活动引导环境中可能已发生的更改。例如,如果您正在当前引导环境中运行 Solaris 10 11/06 软件,并通过强制同步引导回 Solaris 9 发行版,则文件可能会在 Solaris 9 发行版上发生更改。由于文件依赖于 OS 的发行版,所以对 Solaris 9 发行版的引导可能会因 Solaris 10 11/06 文件可能与 Solaris 9 文件不兼容而失败。
    BE_name
    指定要激活的引导环境的名称
  3. 重新引导。
    # init 6
示例 5–15 激活引导环境(命令行界面)
在本示例中,下次重新引导时将激活 second_disk 引导环境,并同步文件。
# /sbin/luactivate -s second_disk
# init 6
GRUB 菜单提供了另一种可在引导环境之间进行切换的方法。GRUB 菜单可以替代 luactivate 命令或“激活”菜单来激活(引导)引导环境。下表指出了使用 GRUB 菜单时的注意事项和限制。
表 5–3 x86: 使用 GRUB 菜单来激活的摘要
任务
描述
更多信息
注意
激活了引导环境后,请勿在 BIOS 中更改磁盘顺序。更改此顺序可能导致 GRUB 菜单无效。如果发生此问题,请将磁盘顺序更改回初始状态以修复 GRUB 菜单。
第一次激活引导环境
第一次激活引导环境时,必须使用 luactivate 命令或“激活”菜单。在您下次引导时,该引导环境的名称将显示在 GRUB 主菜单上。这样,您就可以通过在 GRUB 菜单上选择相应的项来切换到该引导环境。
激活引导环境(命令行界面)
同步文件
第一次激活引导环境时,将在当前引导环境和新引导环境之间同步文件。在以后的激活中,文件不再同步。当使用 GRUB 菜单在引导环境间切换时,文件也不同步。当使用带有 -s 选项的 luactivate 命令时,可强制进行同步。
激活引导环境并同步文件(命令行界面)
在 Solaris 10 1/06 发行版前创建的引导环境
如果是 Solaris 8、9 或 10 3/05 发行版时创建的引导环境,则必须始终使用 luactivate 命令或“激活”菜单来激活该引导环境。这些较旧的引导环境不显示在 GRUB 菜单上。
激活引导环境(命令行界面)
编辑或自定义 GRUB 菜单项
menu.lst 文件包含显示在 GRUB 菜单中的信息。您可以出于以下目的修订该文件:
  • 为 Solaris OS 之外的操作系统添加 GRUB 菜单项
  • 自定义引导行为。例如,可以将引导更改为详细模式,或更改自动引导 OS 的缺省时间。
注 –
如果想更改 GRUB 菜单,则需要找到 menu.lst 文件。有关逐步的操作说明,请参见x86: 查找 GRUB 菜单的 menu.lst 文件(任务)。
注意 – 注意 –
请勿使用 GRUB menu.lst 文件修改 Solaris Live Upgrade 项,因为修改该项会导致 Solaris Live Upgrade 失败。虽然可以使用 menu.lst 文件自定义引导行为,但自定义的首选方法是使用 eeprom 命令。如果使用 menu.lst 文件来自定义,则在软件升级过程中,Solaris OS 项可能会被修改,从而会丢失对该文件的更改。
Procedurex86: 使用 GRUB 菜单激活引导环境(命令行界面)
您可以使用 GRUB 菜单在两个引导环境之间进行切换。请注意以下限制:
  1. 成为超级用户或承担等效角色。
  2. 重新引导系统。
    # init 6
    此时将显示 GRUB 主菜单,其中列出了以下两个操作系统:Solaris 和 second_disk(作为 Solaris Live Upgrade 引导环境)。如果由于某种原因主 OS 没有进行引导,则可使用 failsafe 项进行恢复。
    GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory)
    |Solaris                                                            |
    |Solaris  failsafe                                                  |
    |second_disk                                                        |
    |second_disk failsafe                                               |
    Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press
    enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before
    booting, or 'c' for a command-line.
  3. 要激活引导环境,使用方向键选择所需的引导环境并按回车键。
    选定的引导环境将被引导并成为活动的引导环境。
