本章介绍了如何从激活故障中恢复。
如果升级后检测到故障,或者如果应用程序与升级后的组件不兼容,则通过使用以下过程之一(取决于您的平台)恢复到初始引导环境。
可以使用以下三种方法回退到初始引导环境:
 SPARC: 在成功激活新的引导环境后回退
SPARC: 在成功激活新的引导环境后回退当您成功激活新的引导环境但对结果不满意时,请使用本过程。
成为超级用户或承担等效角色。
角色包含授权和具有一定权限的命令。有关角色的更多信息,请参见《系统管理指南:安全性服务》中的“配置 RBAC(任务列表)”。
键入:
| # /sbin/luactivate BE_name |
指定要激活的引导环境的名称
重新引导。
| # init 6 |
上一个工作的引导环境成为活动的引导环境。
 SPARC: 从失败的引导环境激活中回退
SPARC: 从失败的引导环境激活中回退如果在引导新的引导环境时出现故障,并且可以在单用户模式下引导初始引导环境,则可以通过本过程回退到初始引导环境。
如果需要从介质或网络安装映像中引导,请参见SPARC: 使用 DVD、CD 或网络安装映像回退到初始引导环境。
在 OK 提示符下,将计算机从 Solaris Operating System DVD、Solaris Software - 1 CD、网络或本地磁盘引导到单用户状态。
| OK boot device_name -s |
指定可以从该处引导系统的设备的名称,例如 /dev/dsk/c0t0d0s0
键入:
指定要激活的引导环境的名称
如果此命令未能显示提示符,请参见SPARC: 使用 DVD、CD 或网络安装映像回退到初始引导环境。
如果显示了提示符,则继续。
在提示符下,键入:
| 是否要回退以激活引导环境 <磁盘名称>(是或否)?yes |
将显示一条消息,显示回退激活成功。
重新引导。
| # init 6 |
SPARC: 使用 DVD、CD 或网络安装映像回退到初始引导环境使用该过程从 DVD、CD、网络安装映像或另一个可被引导的磁盘进行引导。您需要从上一个活动的引导环境挂载根 (/) 片。然后运行 luactivate 命令,该命令执行切换操作。重新引导时,上一个活动的引导环境被引导并再次运行。
在 OK 提示符下,将计算机从 Solaris Operating System DVD、Solaris Software - 1 CD、网络或本地磁盘引导到单用户状态:
| OK boot cdrom -s |
或
| OK boot net -s |
或
指定操作系统副本所在的磁盘和片的名称,例如 /dev/dsk/c0t0d0s0
如有必要,请检查回退引导环境的根 (/) 文件系统的完整性。
| # fsck device_name |
指定您要回退到的引导环境的磁盘设备中根 (/) 文件系统的位置。设备名称的输入格式为:/dev/dsk/c wtxd ysz。
将活动的引导环境根 (/) 片挂载到某个目录中,如 /mnt:
| # mount device_name /mnt |
从活动的引导环境根 (/) 片键入:
| # /mnt/sbin/luactivate |
luactivate 激活上一个工作的引导环境并指明结果。
卸载 /mnt
| # umount /mnt |
重新引导。
| # init 6 |
要回退到初始引导环境,请选择最适合您情况的过程。
 x86: 在成功激活新的引导环境后使用 GRUB 菜单回退
x86: 在成功激活新的引导环境后使用 GRUB 菜单回退 当您成功激活新的引导环境但对结果不满意时,请使用本过程。可以通过使用 GRUB 菜单快速切换回初始引导环境。
要切换的引导环境必须是用 GRUB 软件创建的 GRUB 引导环境。如果某个引导环境是在 Solaris 8、9 或 10 3/05 发行版中创建的,则该引导环境不是 GRUB 引导环境。
成为超级用户或承担等效角色。
重新引导系统。
| # init 6 |
此时将显示 GRUB 菜单。Solaris OS 是初始引导环境。second_disk 引导环境被成功激活并显示在 GRUB 菜单上。如果由于某种原因主项没有进行引导,则可使用 failsafe 项进行恢复。
| GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory) +-------------------------------------------------------------------+ |Solaris | |Solaris failsafe | |second_disk | |second_disk failsafe | +-------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line. |
要引导至初始引导环境,使用方向键选择初始引导环境并按回车键。
| # su # init 6 |
选择初始引导环境:Solaris。
 x86: 在引导环境激活失败的情况下使用 GRUB 菜单回退
x86: 在引导环境激活失败的情况下使用 GRUB 菜单回退如果引导时出现故障,请使用以下过程回退到初始引导环境。在本示例中,正确显示了 GRUB 菜单,但是新引导环境不可引导。设备为 /dev/dsk/c0t4d0s0。初始引导环境 c0t4d0s0 成为活动的引导环境。
 注意 –
注意 – 对于 Solaris 10 3/05 发行版,如果以前的引导环境和新引导环境在不同的磁盘上,推荐的回退操作包括了在 BIOS 中更改硬盘引导顺序。从 Solaris 10 1/06 发行版开始,不再需要更改 BIOS 磁盘顺序,强烈建议不要更改此顺序。更改 BIOS 磁盘顺序可能使 GRUB 菜单无效并导致引导环境无法引导。如果更改了 BIOS 磁盘顺序,请将顺序恢复为初始设置来恢复系统功能。
成为超级用户或承担等效角色。
要显示 GRUB 菜单,请重新引导系统。
| # init 6 |
此时将显示 GRUB 菜单。
从 GRUB 菜单中选择初始引导环境。必须已使用 GRUB 软件创建了该引导环境。在 Solaris 10 1/06 发行版之前创建的引导环境不属于 GRUB 引导环境。如果您没有可引导的 GRUB 引导环境,则跳至该过程,x86: 在引导环境激活失败的情况下使用 GRUB 菜单和 DVD 或 CD 回退。
通过编辑 GRUB 菜单引导至单用户模式。
| # fsck mount_ point |
已知并且可靠的根 (/) 文件系统。
将初始引导环境根片挂载到某个目录(如 /mnt)中:
从活动的引导环境根片键入:
卸载 /mnt。
| # umount /mnt |
重新引导。
| # init 6 |
x86: 在引导环境激活失败的情况下使用 GRUB 菜单和 DVD 或 CD 回退如果引导时出现故障,请使用以下过程回退到初始引导环境。在本示例中,新引导环境是不可引导的。另外,也不显示 GRUB 菜单。设备为 /dev/dsk/c0t4d0s0。初始引导环境 c0t4d0s0 成为活动的引导环境。
 注意 –
成为超级用户或承担等效角色。
插入 Solaris Operating System for x86 Platforms DVD 或 Solaris Software for x86 Platforms - 1 CD。
从 DVD 或 CD 引导。
| # init 6 |
此时将显示 GRUB 菜单。
| GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory) +-------------------------------------------------------------------+ |Solaris | |Solaris failsafe | +-------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line. |
已知并且可靠的根 (/) 文件系统。
从活动的引导环境根片键入:
| # /mnt/sbin/luactivate Do you want to fallback to activate boot environment c0t4d0s0 (yes or no)? yes |
卸载 /mnt。
| # umount device_name |
重新引导。
| # init 6 |
