Guía de instalación de Solaris 10 11/06: instalaciones avanzadas y JumpStart personalizadas
ProcedurePara preparar la instalación de un contenedor Solaris Flash con el método de instalación JumpStart personalizada
Puede instalar un contenedor completo para una instalación inicial o si ya ha instalado un contenedor, un contenedor diferencial para una actualización. Puede utilizar el método de instalación JumpStart personalizada o bien Modernización automática de Solaris para instalar un contenedor en un entorno de arranque inactivo. Este procedimiento proporciona las instrucciones para instalar un contenedor con JumpStart personalizada.
  1. Revise las siguientes limitaciones.
    Descripción
    Ejemplo
    Precaución: Cuando utilice la palabra clave archive_location para instalar un contenedor Solaris Flash, el contenedor y el medio de instalación deben contener versiones idénticas del sistema operativo.
    Por ejemplo, si el sistema operativo del contenedor es Solaris 10 11/06 y utiliza un DVD, en ese caso debe utilizar el DVD de Solaris 10 11/06 para instalar el contenedor. Si las versiones del sistema operativo no coinciden, fallará la instalación en el sistema clónico.
    Precaución – Precaución –
    Un contenedor Solaris Flash no se puede crear correctamente cuando hay una zona no global instalada. La función Solaris Flash no es compatible con la tecnología de partición de Zonas de Solaris. Si crea un contenedor Solaris Flash, el contenedor resultante no se instalará adecuadamente si el contenedor se implementa en estas circunstancias:
    • El contenedor se ha creado en una zona no global.
    • El contenedor se crea en una zona global que contiene zonas no globales instaladas
  2. Cree el archivo rules de JumpStart personalizada en el servidor de instalación.
    Para obtener instrucciones sobre cómo crear archivos JumpStart personalizados, consulte el Capítulo 3, Preparación de instalaciones JumpStart personalizadas (tareas).
  3. Cree el archivo de perfil de JumpStart personalizado en el servidor de instalación.
    Para obtener ejemplos de perfiles de contenedores Solaris Flash, consulte Ejemplos de perfiles.
    De la lista de palabras clave de JumpStart personalizada que hay en la Tabla 8–2, las únicas válidas al instalar un contenedor Solaris Flash son las siguientes:
    Palabra clave
    Instalación inicial
    Contenedor diferencial
    archive_location (obligatoria)
    X
    X
    fdisk (sólo x86)
    X
    X
    filesys
    Nota –
    No se puede asignar a la palabra clave filesys el valor auto.
    X
    forced_deployment
    X
    install_type (necesaria)
    X
    X
    local_customization
    X
    X
    no_content_check
    X
    no_master_check
    X
    package
    X
    root_device
    X
    X
    1. Configure la palabra clave install_type con uno de los valores siguientes.
      • Si desea una instalación completa del contenedor, configure el valor como flash_install .
      • Si desea una instalación diferencial del contenedor, configure el valor como flash_update.
    2. Agregue la ruta del contenedor Solaris Flash mediante la palabra clave archive_location.
      Si desea obtener información acerca de la palabra clave archive_location, consulte Palabra clave archive_location.
    3. Especifique la configuración del sistema de archivos.
      El proceso de extracción del contenedor Solaris Flash no admite la disposición automática de particiones.
    4. (Opcional) Si desea instalar paquetes adicionales a la vez que instala un contenedor, use la palabra clave package. Si desea obtener más información, consulte Palabra clave de perfil package.
    5. (Opcional) Si desea instalar un contenedor Solaris Flash adicional en el sistema clónico, agregue una línea archive_location por cada contenedor que desee instalar.
  4. Agregue los clientes que está instalando con el contenedor Solaris Flash en el servidor de instalación.
    Para obtener instrucciones detalladas, consulte:
  5. Realice la instalación JumpStart personalizada en los sistemas clónicos.
    Para obtener instrucciones detalladas, consulte SPARC: Para efectuar una instalación o modernización con el programa de instalación JumpStart personalizada.
