cluster nombre_clúster conmutación_agregar_eliminar |
cluster indica si se va a agregar o eliminar un clúster del grupo de software que se va a instalar en el sistema.
El nombre de clúster que debe tener el formato SUNWC nombre.
Una palabra clave opcional que indica si se debe agregar o eliminar el clúster especificado. Use el valor add o delete. Si no especifica add o delete, add se utiliza de forma predeterminada.
Cuando se utiliza cluster durante una modernización, se aplican las condiciones siguientes:
Todos los clústers que están en el sistema se modernizan automáticamente.
Si se especifica nombre_clúster add, y nombre_clúster no está instalando en el sistema, el clúster se instala.
Si especifica nombre_clúster delete, y nombre_clúster está instalado en el sistema, el paquete se elimina antes de que empiece la modernización.
Si hay zonas globales no instaladas, no utilice esta palabra clave para la modernización. Si utiliza esta palabra clave, la modernización continúa, pero se omite la palabra clave
Un grupo de software es un metaclúster que contiene un conjunto de clústers y paquetes. El grupo de software se instala utilizando la palabra clave cluster y la variable nombre_grupo. Esta palabra clave de clúster sólo se puede instalar en una instalación inicial. La palabra clave cluster se refiere a los metaclústers que se encuentran en el archivo clustertoc(4).
Un clúster es un conjunto de paquetes. Los clústers se pueden agrupar de forma conjunta para formar un grupo de software (metaclúster). El nombre de un clúster tiene siempre el formato SUNW<name>. Un clúster se instala utilizando la palabra clave cluster y la variable nombre_clúster. Un clúster se puede agregar o quitar desde un grupo de software (metaclúster) en una instalación inicial o una modernización.
