jserver は、かな漢字変換を行うサーバープログラムです。
ネットワーク上の複数のユーザーにかな漢字変換機能を提供することができます。
jserver の起動には root 権限が必要になります。
通常、システム起動時に起動されます。もし、マニュアルで起動または停止する必要のある場合は、以下のコマンドを使用してください。
(起動) svcadm enable wnn8/server
(停止) svcadm disable wnn8/server
/usr/lib/wnn/jserver
jserver [-A file] [-f file] [-h file] [-L hostname] [-N No] [-pno portNo] [-s file] [-S loglevel] [-v] |
アクセス許可ファイルとして file を読み込みます。
jserver 起動時の初期化ファイルとして file を読み込みます。
品詞データファイルとして file を読み込みます。
ライセンスサーバーが稼働するマシンのホスト名を hostname で指定します。
省略時には「dpkeyservlist での指定」->「localhost」の順でライセンスサーバーを検索します。
jserver が使用するポートを、相対ポート番号で指定します。
標準のポート番号 22273 (0x5701) に No を加えた値をポート番号に使用します。
たとえば -N 1 とした場合は 22274 が使用されます。
jserver が使用するポートを、絶対ポート番号として portNO で指定します。
たとえば -pno 22276 とした場合は 22276 が使用されます。
jserver のログ情報を file に保存します。
file に "-" を指定した場合は、標準出力になります。
ログレベルを指定し、syslog ファイルにログを保存します。
バージョン情報を表示します。
-S オプション指定時は、syslog ファイルへ設定したレベルに従ってメッセージを保存することができます。
出力先ファイルは syslog.conf の設定で変更できます。詳細は syslog に関するドキュメントを参照してください。
表 A–1 ログレベル表 A–2 レベルの指定方法
入力例 |
指定内容 |
-S 1 |
レベル 1 のログ出力 |
-S 1,2 |
レベル 1 と 2 のログ出力 |
-S 1-4 |
レベル 1 から 4 (1、2、3、4) のログ出力 |
-S (レベル省略時) |
レベル 4 のログ出力 |
