Guida all'installazione di Solaris 10 8/07: installazioni di rete
ProcedureEseguire un'installazione boot WAN interattiva
Usare questo metodo di installazione per installare le chiavi e impostare le informazioni di configurazione del client dalla riga di comando durante l'installazione.
In questa procedura si presume che venga utilizzato il protocollo HTTPS per l'installazione WAN. Se si esegue un'installazione non sicura, senza impiegare chiavi, non visualizzare o installare le chiavi del client.
  1. Assumere lo stesso ruolo dell'utente del server Web sul server di boot WAN.
  2. Visualizzare il valore per ogni chiave del client.
    # wanbootutil keygen -d -c -o net=ip-rete,cid=ID-client,type=tipo-chiave
    ip-rete
    Indirizzo IP della sottorete del client da installare.
    ID-client
    L'ID del client da installare. Può essere un ID definito dall'utente o l'ID del client DHCP.
    tipo-chiave
    Il tipo di chiave da installare sul client. I tipi di chiavi valide sono 3des, aes, o sha1.
    Viene visualizzato il valore esadecimale della chiave.
  3. Ripetere la procedura precedente per ogni tipo di chiave del client da installare.
  4. Se il sistema client è attualmente in esecuzione, portare il client al livello di esecuzione 0.
  5. Al prompt ok sul sistema client, impostare le variabili degli argomenti dell'avvio di rete nella OBP.
    ok setenv network-boot-arguments  host-ip=IP-client,router-ip=IP-router,
    subnet-mask=valore-maschera,hostname=nome-client,
    http-proxy=IP-proxy:porta,bootserver=URL-wanbootCGI
    Nota –
    Le interruzioni di riga sono incluse in questo esempio di comando a titolo puramente esemplificativo. Non inserire un ritorno a capo fino al termine della digitazione del comando.
    Indica alla OBP di impostare i seguenti argomenti di avvio
    host-ip=IP-client
    Specifica l'indirizzo IP del client
    router-ip=ip-router
    Specifica l'indirizzo IP del router di rete
    Specifica il valore della maschera di sottorete
    Specifica il nome host del client
    (Opzionale) http-proxy=proxy-ip:porta
    Specifica l'indirizzo IP e la porta del server proxy di rete
    Specifica l'URL del programma wanboot-cgi sul server Web
    Nota –
    Il valore dell'URL per la variabile bootserver non deve essere un URL HTTPS. L'URL deve iniziare con http://.
  6. Al prompt ok del client, eseguire il boot del sistema.
    ok boot net -o prompt - install
    Istruisce il client di eseguire il boot e l'installazione dalla rete. Il programma wanboot richiede all'utente di inserire le informazioni di configurazione del client al prompt boot>.
    Viene visualizzato il prompt boot>.
  7. Installare la chiave di cifratura.
    boot> 3des=valore-chiave
    3des=valore-chiave
    Specifica la chiave esadecimale della chiave 3DES visualizzata al Punto 2.
    Se si usa una chiave di cifratura AES, avvalersi del seguente formato di comando.
    boot> aes=valore-chiave
  8. Installare la chiave di hashing.
    boot> sha1=valore-chiave
    sha1=valore-chiave
    Specifica la chiave di hashing visualizzata al Punto 2.
  9. Digitare il comando seguente per continuare il processo di boot.
    boot> go
    Il client viene installato nella WAN.
  10. Se richiesto, digitare le informazioni di configurazione del client dalla riga di comando.
    Se i programmi di boot WAN non individuano tutte le informazioni di installazione necessarie, il programma wanboot chiede di fornire le informazioni mancanti. Al prompt, digitare le informazioni addizionali richieste.
Esempio 12–5 Installazione boot WAN interattiva
Nell'esempio seguente, il programma wanboot richiede di impostare i valori chiave per il sistema client durante l'installazione.
Visualizzare i valori delle chiavi sul server di boot WAN.
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des
9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
L'esempio precedente usa le seguenti informazioni:
net=192.168.198.0
Specifica l'indirizzo IP della sottorete del client
cid=010003BA152A42
Specifica l'ID del client
Specifica il valore della chiave di hashing HMAC SHA1 del client
Specifica il valore della chiave di cifratura 3DES del client
Se nell'installazione si fa uso di una chiave di cifratura AES, modificare type=3des in type=aes per visualizzare il valore della chiave di cifratura.
Impostare le variabili degli argomenti dell'avvio di rete nella OBP del client.
ok setenv network-boot-arguments host-ip=192.168.198.136,
router-ip=192.168.198.129,subnet-mask=255.255.255.192,hostname=nome-client,
bootserver=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi
Vengono definite le seguenti variabili:
Avviare e installare il client.
Resetting ...
Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard
Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc.  All rights reserved.
OpenBoot 4.x.build_28, 512 MB memory installed, Serial #50335475.
Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3.
Rebooting with command: boot net -o prompt
Boot device: /pci@1f,0/network@c,1  File and args: -o prompt
boot> 3des=9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
boot> sha1=b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
boot> go
I comandi precedenti eseguono le seguenti operazioni:
Vedere anche
Per maggiori informazioni su come visualizzare i valori delle chiavi, vedere wanbootutil(1M).
Per maggiori informazioni su come impostare gli argomenti per l'avvio in rete, vedere set(1).
Per maggiori informazioni su come avviare un sistema, vedere boot(1M).
