Guida all'installazione di Solaris 10 8/07: installazioni di rete
ProcedureEseguire un'installazione boot WAN con un server DHCP
Se è stato configurato un server DHCP per il supporto delle opzioni di boot WAN, è possibile usare tale server per fornire informazioni di configurazione ai client durante l'installazione. Per maggiori informazioni su come configurare un server DHCP per il supporto di un'installazione boot WAN, vedere (Opzionale) Fornitura delle informazioni di configurazione con un server DHCP.
Nella procedura, si ipotizza quanto segue:
  1. Se il sistema client è in esecuzione, portarlo al livello 0.
    # init 0
    Viene visualizzato il prompt ok.
  2. Al prompt ok sul sistema client, impostare le variabili degli argomenti dell'avvio di rete nella OBP.
    ok setenv network-boot-arguments dhcp,hostname=nome-client
    Indica alla OBP di impostare i seguenti argomenti di avvio
    dhcp
    Istruisce la OBP di usare il server DHCP per configurare il client
    Specifica il nome host da assegnare al client
  3. Avviare il client dalla rete.
    ok boot net - install
    net - install
    Istruisce il client di usare le variabili degli argomenti di boot di rete per eseguire il boot dalla WAN
    Il client viene installato nella WAN. Se i programmi di boot WAN non individuano tutte le informazioni di installazione necessarie, il programma wanboot chiede di fornire le informazioni mancanti. Al prompt, digitare le informazioni addizionali richieste.
Esempio 12–6 Installazione di boot WAN con un server DHCP
Nell'esempio seguente, il server DHCP della rete fornisce informazioni di configurazione al client. Questo esempio richiede il nome host esempio_client per il client.
ok setenv network-boot-arguments dhcp, hostname=nome-client
Resetting ...
Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard
Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc.  All rights reserved.
OpenBoot 4.x.build_28, 512 MB memory installed, Serial #50335475.
Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3.
Rebooting with command: boot net - install
Boot device: /pci@1f,0/network@c,1  File and args: - install
Vedere anche
Per maggiori informazioni su come impostare gli argomenti per l'avvio in rete, vedere set(1).
Per maggiori informazioni su come avviare un sistema, vedere boot(1M).
Per maggiori informazioni su come configurare un server DHCP, vedere (Opzionale) Fornitura delle informazioni di configurazione con un server DHCP.
