Guida all'installazione di Solaris 10 8/07: installazioni di rete
ProcedureEseguire un'installazione boot WAN con un CD locale
Se la OBP del client non supporta il boot WAN, è possibile eseguire l'installazione con il CD Solaris Software - 1 inserito nell'unità CD-ROM del client. Quando si usa un CD locale, il client richiama il programma wanboot dai supporti locali invece che dal server di boot WAN.
In questa procedura si presume che venga utilizzato il protocollo HTTPS per l'installazione WAN. Se si esegue un'installazione non sicura, non visualizzare o installare le chiavi del client.
Per eseguire l'installazione boot WAN da un CD locale, attenersi alla procedura seguente.
  1. Assumere lo stesso ruolo dell'utente del server Web sul server di boot WAN.
  2. Visualizzare il valore per ogni chiave del client.
    # wanbootutil keygen -d -c -o net=ip-rete,cid=ID-client,type=tipo-chiave
    ip-rete
    L'indirizzo IP del client da installare.
    ID-client
    L'ID del client da installare. Può essere un ID definito dall'utente o l'ID del client DHCP.
    tipo-chiave
    Il tipo di chiave da installare sul client. I tipi di chiavi valide sono 3des, aes, o sha1.
    Viene visualizzato il valore esadecimale della chiave.
  3. Ripetere la procedura precedente per ogni tipo di chiave del client da installare.
  4. Sul client, inserire il CD Solaris Software - 1 nell'unità CD-ROM del sistema.
  5. Accendere il client.
  6. Avviare il client dal CD.
    ok boot cdrom -o prompt -F wanboot - install
    cdrom
    Istruisce la OBP di eseguire il boot dal CD-ROM locale
    -o prompt
    Istruisce il programma wanboot di richiedere all'utente l'immissione delle informazioni di configurazione del client
    -F wanboot
    Istruisce la OBP di caricare il programma wanboot dal CD-ROM
    - install
    Istruisce il client di eseguire un'installazione boot WAN
    L'OBP del client carica il programma wanboot dal CD Solaris Software - 1. Il programma wanboot avvia il sistema e viene visualizzato il prompt boot>.
  7. Digitare il valore della chiave di cifratura.
    boot> 3des=valore-chiave
    3des=valore-chiave
    Specifica la chiave esadecimale della chiave 3DES visualizzata al Punto 2.
    Se si usa una chiave di cifratura AES, avvalersi del seguente formato di comando.
    boot> aes=valore-chiave
  8. Digitare il valore della chiave di hashing.
    boot> sha1=valore-chiave
    sha1=valore-chiave
    Specifica la stringa esadecimale che rappresenta il valore della chiave di hashing visualizzata al Punto 2.
  9. Impostare le variabili dell'interfaccia di rete.
    boot> variabile=valore[,variabile=valore*]
    Digitare le seguenti coppie di variabile e valore al prompt boot>.
    host-ip=IP-client
    Specifica l'indirizzo IP del client
    router-ip=ip-router
    Specifica l'indirizzo IP del router di rete
    subnet-mask=valore-maschera
    Specifica il valore della maschera di sottorete
    hostname=nome-client
    Specifica il nome host del client
    (Opzionale) http-proxy=proxy-ip:porta
    Specifica l'indirizzo IP e il numero di porta del server proxy di rete
    bootserver=URL-wanbootCGI
    Specifica l'URL del programma wanboot-cgi sul server Web
    Nota –
    Il valore dell'URL per la variabile bootserver non deve essere un URL HTTPS. L'URL deve iniziare con http://.
    Le chiavi si possono immettere con i metodi seguenti:
    • Digitare una coppia di variabile e valore al prompt boot>, quindi premere il tasto Return.
      boot> host-ip=IP-client
      boot> subnet-mask=valore-maschera
    • Digitare tutte le coppie di valore e variabile sulla riga del prompt boot>, quindi premere il tasto Return. Digitare le virgole necessarie a separare ogni coppia.
      boot> host-ip=IP-client,subnet-mask=valore-maschera,
      router-ip=IP-router,hostname=nome-client,
      http-proxy=IP-proxy:porta,bootserver=URL-wanbootCGI
  10. Digitare il comando seguente per continuare il processo di boot.
    boot> go
    Il client viene installato nella WAN. Se i programmi di boot WAN non individuano tutte le informazioni di installazione necessarie, il programma wanboot chiede di fornire le informazioni mancanti. Al prompt, digitare le informazioni addizionali richieste.
Esempio 12–7 Installazione con i supporti CD locali
Nell'esempio seguente, il programma wanboot su un CD locale richiede di impostare le variabili dell'interfaccia di rete per il client durante l'installazione.
Visualizzare i valori delle chiavi sul server di boot WAN.
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des
9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
L'esempio precedente usa le seguenti informazioni:
net=192.168.198.0
Specifica l'indirizzo IP della sottorete del client
cid=010003BA152A42
Specifica l'ID del client
Specifica il valore della chiave di hashing HMAC SHA1 del client
Specifica il valore della chiave di cifratura 3DES del client
Se nell'installazione si fa uso di una chiave di cifratura AES, modificare type=3des in type=aes per visualizzare il valore della chiave di cifratura.
Avviare e installare il client.
Resetting ...
Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard
Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc.  All rights reserved.
OpenBoot 4.x.build_28, 512 MB memory installed, Serial #50335475.
Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3.
Rebooting with command: boot cdrom -F wanboot - install
Boot device: /pci@1f,0/network@c,1  File and args: -o prompt
boot> 3des=9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
boot> sha1=b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
boot> host-ip=192.168.198.124
boot> subnet-mask=255.255.255.128
boot> router-ip=192.168.198.1
boot> hostname=nome-client
boot> client-id=010003BA152A42
boot> bootserver=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi
boot> go
I comandi precedenti eseguono le seguenti operazioni:
Vedere anche
Per maggiori informazioni su come visualizzare i valori delle chiavi, vedere wanbootutil(1M).
Per maggiori informazioni su come impostare gli argomenti per l'avvio in rete, vedere set(1).
Per maggiori informazioni su come avviare un sistema, vedere boot(1M).
