Systemverwaltungshandbuch: Oracle Solaris Container - Ressourcenverwaltung und Solaris Zones
poold-Merkmale, die konfiguriert werden können
Die folgenden Aspekte des Daemon-Verhaltens können konfiguriert werden.
Diese Optionen werden in der Pool-Konfiguration angegeben. Sie können die Protokollierungsebene auch mit dem Befehl poold von der Befehlszeile aus ändern.
poold-Überwachungsintervall
Mit dem Eigenschaftennamen system.poold.monitor-interval geben Sie einen Wert in Millisekunden an.
poold-Protokollierungsinformationen
Mit der Protokollierung werden drei Informationskategorien bereitgestellt. In den Protokollen werden die folgenden Kategorien aufgeführt:
Mit dem Eigenschaftennamen system.poold.log-level geben Sie die Protokollierungsparameter an. Wenn diese Eigenschaft nicht angegeben ist, lautet die standardmäßige Protokollierungsebene NOTICE. Die Parameterebenen sind hierarchisch angeordnet. Bei der Protokollierungsebene DEBUG protokolliert poold alle definierten Meldungen. Die Ebene INFO stellt den meisten Administratoren alle wichtigen Informationen zur Verfügung.
Sie können den Befehl poold mit der Option -l an der Befehlszeile eingeben und einen Parameter hinzufügen, um die Ebene der erzeugten Protokollierungsinformationen festzulegen.
Die folgenden Parameter sind verfügbar:
Die Parameterebenen entsprechend direkt ihren syslog-Äquivalenten. Weitere Informationen zur Verwendung von syslog finden Sie unter Speicherort des Protokolls.
Informationen zum Konfigurieren der poold--Protokollierung finden Sie unter So richten Sie die Protokollierungsebene für poold ein.
Konfiguration der Informationsprotokollierung
Die folgenden Meldungsarten können erzeugt werden:
ALERT
Probleme beim Zugriff auf die libpool-Konfiguration oder ein anderer fundamentaler und unerwarteter Fehler bei der libpool-Funktion. Der Daemon wird beendet und es sind sofortige administrative Maßnahmen erforderlich.
CRIT
Probleme aufgrund unerwarteter Fehler. Der Daemon wird beendet und es sind sofortige administrative Maßnahmen erforderlich.
ERR
Probleme mit benutzerdefinierten Parametern, die Vorgänge steuern, zum Beispiel nicht auflösbare, widersprüchliche Auslastungsziele für ein Ressourcenset. Erfordert administrative Maßnahmen zur Berichtigung der Ziele. poold versucht Korrekturmaßnahmen einzuleiten, indem widersprüchlichen Ziele ignoriert werden, aber bestimmte Fehler führen dazu, dass der Daemon beendet wird.
WARNING
Warnungen hinsichtlich der Einstellungen von Konfigurationsparametern, die zwar technisch korrekt, für die vorgegebene Ausführungsumgebung jedoch ungeeignet sind. Ein Beispiel ist das Fixieren aller CPU-Ressourcen, so dass poold CPU-Ressourcen nicht zwischen Prozessorsets verschieben kann.
DEBUG
Es können Meldungen mit ausführlichen Informationen angezeigt werden, die zum Debuggen der Konfigurationsverarbeitung erforderlich sind. Diese Informationen werden von Administratoren nicht immer genutzt.
Überwachen der Informationsprotokollierung
CRIT
Probleme aufgrund unerwarteter schwerwiegender Überwachungsfehler. Der Daemon wird beendet und es sind sofortige administrative Maßnahmen erforderlich.
ERR
Probleme aufgrund eines unerwarteten Überwachungsfehlers. Es sind eventuell Maßnahmen des Administrators erforderlich.
NOTICE
Meldungen über Wechsel der Resource Control-Region.
INFO
Meldungen zu den Ressourcen-Auslastungsstatistiken.
DEBUG
Es können Meldungen mit ausführlichen Informationen angezeigt werden, die beim Debuggen der Überwachungsverarbeitung erforderlich sind. Diese Informationen werden von Administratoren nicht immer genutzt.
Optimieren der Informationsprotokollierung
WARNING
Es können Meldungen zu Problemen angezeigt werden, um optimale Entscheidungen zu treffen. Beispiele hierfür sind Ressourcensets, die durch vorgegebene Mindest- und Höchstwerte oder die Anzahl der fixierten Komponenten zu stark eingeschränkt sind.
Es können Meldungen bei Problemen angezeigt werden, wenn eine optimale Neuzuordnung aufgrund unvorhersehbarer Einschränkungen nicht durchgeführt werden kann. Beispiele hierfür sind das Entfernen des letzten Prozessors von einem Prozessorset, das einen gebundenen Ressourcenverbraucher enthält.
NOTICE
Es können Meldungen über nutzbare Konfigurationen oder Konfigurationen angezeigt werden, die durch das Überschreiben des Entscheidungsverlaufs nicht implementiert werden können.
INFO
Es können Meldungen über mögliche alternative Konfigurationen angezeigt werden.
DEBUG
Es können Meldungen mit ausführlichen Informationen angezeigt werden, die beim Debuggen der Optimierungsverarbeitung erforderlich sind. Diese Informationen werden von Administratoren nicht immer genutzt.
Mit der Eigenschaft system.poold.log-location können Sie den Speicherort der protokollierten Ausgabe von poold angeben. Sie können den Speicherort desSYSLOG für die poold-Ausgabe angeben (lesen Sie dazu syslog(3C)).
Wenn diese Eigenschaft nicht gesetzt ist, lautet der standardmäßige Speicherort der protokollierten Ausgabe von poold /var/log/pool/poold.
Erfolgt der Aufruf von poold von der Befehlszeile, wird diese Eigenschaft nicht verwendet. Protokolleinträge werden auf dem aufrufenden Terminal in stderr geschrieben.
Protokollmanagement mit logadm
Wenn poold aktiv ist, enthält die Datei logadm.conf einen Eintrag zur Verwaltung der Standarddatei /var/log/pool/poold. Dieser Eintrag lautet:
/var/log/pool/poold -N -s 512k
Weitere Informationen finden Sie in den Manpages logadm(1M) und logadm.conf(4).
