Systemverwaltungshandbuch: Oracle Solaris Container - Ressourcenverwaltung und Solaris Zones
Konfigurationseinschränkungen und -ziele
Wenn Sie Änderungen an einer Konfiguration vornehmen, hält sich poold an Ihre Anweisungen. Sie geben diese Anweisungen als Einschränkungen und Ziele ein. poold ermittelt anhand Ihrer Angaben den relativen Wert verschiedener Konfigurationsmöglichkeiten in Relation zur vorhandenen Konfiguration. poold ändert dann die Ressourcenzuweisungen der aktuellen Konfiguration, und erstellt so neue Konfigurationen, die als Kandidaten zur Übernahme gelten.
Einschränkungen reduzieren die Anzahl möglicher Konfigurationen, indem sie einige potentielle Änderungen eliminieren, die an einer Konfiguration vorgenommen werden können. Die folgenden Einschränkungen stehen zur Verfügung. Sie werden in der libpool-Konfiguration angegeben.
Weitere Informationen zu den Pools-Eigenschaften finden Sie in der Manpage libpool(3LIB) und unter Eigenschaften von Pools.
pset.min-Eigenschaft und pset.max-Eigenschafteneinschränkungen
Diese beiden Eigenschaften legen Grenzwerte (Maximum und Minimum) für die Anzahl der Prozessoren fest, die einem Prozessorset zugewiesen werden können. Weitere·Informationen zu diesen Eigenschaften finden Sie in Tabelle 12–1.
Im Rahmen dieser Einschränkungen können die Ressourcen einer Ressourcenpartition beliebigen anderen Ressourcenpartitionen in der gleichen Solaris-Instanz zugeordnet werden. Der Zugriff auf diese Ressourcen erfolgt durch das Binden an einen Pool, der dem Ressourcenset zugewiesen ist. Das Binden erfolgt entweder bei der Anmeldung oder manuell durch einen Administrator, der über die Berechtigung PRIV_SYS_RES_CONFIG verfügt.
cpu.pinned-Eigenschafteneinschränkung
Die Eigenschaft cpu-pinned kennzeichnet, dass eine bestimmte CPU nicht durch DRP aus dem aktuellen Prozessorset verschoben werden darf. Sie können diese libpool-Eigenschaft einrichten, um die Cache-Auslastung für eine bestimmte Anwendung zu maximieren, die innerhalb eines Prozessorsets ausgeführt wird.
Weitere Informationen zu dieser Eigenschaft finden Sie in Tabelle 12–1.
pool.importance-Eigenschafteneinschränkung
Die Eigenschaft pool.importance beschreibt die relative Wichtigkeit eines Pools gemäß der Definition durch den Administrator.
Konfigurationsziele
Ziele werden ähnlich wie Einschränkungen angegeben. Das vollständige Ziel-Set ist in Tabelle 12–1 dokumentiert.
Es gibt zwei Kategorien von Zielen.
Arbeitslastabhängig
Ein arbeitslastabhängiges Ziel ändert sich mit der Arbeitslast, die auf einem System ausgeführt wird. Ein Beispiel wäre das Ziel utilization. Der Wert für die Auslastung (utilization) eines Ressourcensets ändert sich je nach der im Set aktiven Arbeitslast.
Arbeitslastunabhängig
Ein arbeitslastabhängiges Ziel ändert sich nicht mit der Arbeitslast, die auf einem System ausgeführt wird. Ein Beispiel wäre das CPU-Ziel locality. Die ausgewertete Messung der Lokalität (locality) eines Ressourcensets ändert sich nicht mit der Arbeitslast, die auf einem System ausgeführt wird.
Sie können drei Arten von Zielen definieren.
Name
Gültige Elemente
Operatoren
Werte
wt-load
system
entf.
entf.
locality
pset
entf.
loose | tight | none
utilization
pset
0–100%
Ziele werden in den Eigenschaftenstrings der libpool-Konfiguration gespeichert. Die Eigenschaftennamen lauten wie folgt:
Ziele haben die folgende Syntax:
Alle Ziele können ein optionales Präfix für die Wichtigkeit aufnehmen. Diese Wichtigkeit dient als ein Multiplikator für das Ziel und erhöht somit die Bedeutung des Beitrags zur Auswertung der Zielfunktion. Der Bereich erstreckt sich von 0 bis INT64_MAX (9223372036854775807). Wenn kein Wert angegeben ist, lautet der Standardwert für die Wichtigkeit 1.
Einige Elementtypen unterstützen mehrere Zieltypen. Ein Beispiel hierfür ist pset. Für diese Elemente können Sie mehrere Zieltypen angeben. Außerdem können Sie mehrere Auslastungsziele für ein einzelnespset-Element angeben.
Anwendungsbeispiele finden Sie unter So definieren Sie Konfigurationsziele.
wt-load-Ziel
Das Ziel wt-load begünstigt Konfigurationen, bei denen die Ressourcenzuordnungen mit den Ressourcenauslastungen übereinstimmen. Wenn dieses Ziel aktiv ist, erhält ein Ressourcenset, das mehr Ressourcen verwendet, mehr Ressourcen. wt-load bedeutet weighted load (gewichtete Last).
Verwenden Sie dieses Ziel, wenn Sie mit den Einschränkungen zufrieden sind, die Sie mithilfe der Minimum- und Maximum-Eigenschaften eingerichtet haben, und wenn der Daemon die Ressourcen innerhalb dieser Einschränkungen frei manipulieren soll.
locality-Ziel
Das Ziel locality wirkt sich auf den Einfluss aus, den die Lokalität (über die Daten der Locality Group (lgroup gemessen) auf die ausgewählte Konfiguration hat. Eine alternative Definition für Lokalität ist Latenz. Eine lgroup beschreibt CPU- und Speicherressourcen. Die lgroup wird vom Solaris-System verwendet, um den zeitlichen Abstand zwischen Ressourcen zu ermitteln. Weitere Informationen zur Locality Group-Abstraktion finden Sie unter Locality Groups Overview in Programming Interfaces Guide.
Dieses Ziel kann einen der folgenden drei Werte annehmen:
tight
Bei dieser Einstellung werden Konfigurationen bevorzugt, bei denen die Resource Locality maximiert wird.
loose
Bei dieser Einstellung werden Konfigurationen bevorzugt, bei denen die Resource Locality minimiert wird.
none
Bei dieser Einstellung hat die Resource Locality keinen Einfluss auf die bevorzugte Konfiguration. Dies ist der Standardwert für das Ziel locality.
Im Allgemeinen sollte das Ziel locality auf tight gesetzt sein. Um die Speicherbandbreite zu maximieren bzw. den Einfluss von DR-Vorgängen auf ein Ressourcenset zu minimieren, können Sie dieses Ziel auf loose setzen oder die Standardeinstellung von none beibehalten.
utilization-Ziel
Das Ziel utilization begünstigt Konfigurationen, die den Partitionen Ressourcen zuordnen, die das angegebene Auslastungsziel nicht erreichen.
Dieses Ziel wird mithilfe von Operatoren und Werten angegeben. Folgende Operatoren stehen zur Verfügung:
Der „Kleiner-als“-Operator gekennzeichnet, dass der angegebene Wert den maximalen Zielwert darstellt.
Der „Größer-als“-Operator gekennzeichnet, dass der angegebene Wert den minimalen Zielwert darstellt.
Der „Circa“-Operator kennzeichnet, dass der angegebene Wert ein Zielwert ist, für den eine gewisse Schwankung akzeptabel ist.
Bei einem pset kann nur ein Auslastungsziel für jeden Operatortyp festgelegt werden.
Sie können einen <- und einen >-Operator zusammen verwenden, um einen Bereich zu erstellen. Die Werte werden validiert, um sicherzustellen, dass sie einander nicht überschneiden.
Beispiel für Konfigurationsziele
In dem folgenden Beispiel wird poold zum Auswerten der folgenden Eigenschaften für das pset verwendet:
Beispiel 12–1 poold-Beispielziel
pset.poold.objectives "utilization > 30; utilization < 80; locality tight"
Weitere Nutzungsbeispiele finden Sie unter So definieren Sie Konfigurationsziele.
poold-Eigenschaften
Es gibt vier Eigenschaftenkategorien:
Tabelle 12–1 Definierte Eigenschaftennamen
Eigenschaft
Typ
Kategorie
Beschreibung
system.poold.log-level
string
Konfiguration
Protokollierungsebene
system.poold.log-location
string
Konfiguration
Speicherort des Protokolls
system.poold.monitor-interval
uint64
Konfiguration
Messintervall bei der Überwachung
system.poold.history-file
string
Konfiguration
Speicherort des Entscheidungsverlaufs
pset.max
uint64
Einschränkung
Maximale Anzahl der CPUs für dieses Prozessorset
pset.min
uint64
Einschränkung
Minimale Anzahl der CPUs für dieses Prozessorset
cpu.pinned
boolesch
Einschränkung
An dieses Prozessorset fixierte CPUs
system.poold.objectives
string
Ziel
Formatierter String folgt der Syntax des poold-Zielausdrucks
string
Ziel
Formatierter String folgt der Syntax des poold-Ausdrucks
pool.importance
int64
Zielparameter
Vom Benutzer zugewiesene Wichtigkeit
