Systemverwaltungshandbuch: Oracle Solaris Container - Ressourcenverwaltung und Solaris Zones
Netzwerkadresse in einer Shared IP-Zone
Jede mit einem Netzwerk verbundene Shared IP-Zone benötigt mindestens eine eindeutige ID-Adresse. Es werden sowohl IPv4- als auch IPv6-Adressen unterstützt.
Netzwerkadresse einer IPv4-Zone
Wenn Sie IPv4 verwenden, beziehen Sie eine Adresse und weisen Sie die Adresse der Zone zu.
Mit der IP-Adresse kann eine Präfix-Länge angegeben werden. Das Format für dieses Präfix ist Adresse/Präfixlänge, z. B. 192.168.1.1/24. Somit wird die Adresse 192.168.1.1 und die Netzmaske 255.255.255.0 verwendet oder die Maske, wenn die ersten 24 Bit 1-Bits sind.
Netzwerkadresse einer IPv6-Zone
Wenn Sie IPv6 verwenden, müssen Sie die Adressen manuell konfigurieren. In der Regel müssen mindestens die folgenden zwei Adressarten konfiguriert werden:
Die Link-local-Adresse
Eine Link-local-Adresse hat die Syntax fe80:: 64-Bit-Schnittstellen-ID/10. Die /10 kennzeichnet eine Präfixlänge von 10 Bit.
Adressen, die aus dem globalen Präfix gebildet werden, das für das Teilnetz konfiguriert wurde
Eine globale Unicast-Adresse basiert auf einem 64-Bit-Präfix, das der Administrator für jedes Teilnetz konfiguriert, sowie einer 64-Bit-Schnittstellen-ID. Das Präfix kann auch durch Ausführen des Befehls ifconfig mit der Option -a6 auf jedem System im gleichen Teilnetz bezogen werden, das zur Verwendung von IPv6 konfiguriert wurde.
Die 64-Bit-Schnittstellen-ID wird in der Regel von der MAC-Adresse des Systems abgeleitet. Für die Verwendung in Zonen kann, wie im Folgenden beschrieben, eine alternative, einmalige Adresse von der IPv4-Adresse der globalen Zone abgeleitet werden:
16 Bits Null:obere 16 Bits der IPv4-Adresse:untere 16 Bits der IPv4-Adresse:eine in der Zone einmalige Zahl
Angenommen, die IPv4-Adresse der globalen Zone lautet 168.200.10, so wäre eine geeignete Link-local-Adresse für eine nicht-globale Zone unter Verwendung einer in der Zone einmaligen Zahl 1 fe80::c0a8:c80a:1/10. Wenn das im Teilnetz verwendete globale Präfix 2001:0db8:aabb:ccdd/64 lautet, wäre eine einmalige globale Unicast-Adresse für die gleiche nicht-globale Zone 2001:0db8:aabb:ccdd::c0a8:c80a:1/64. Beachten Sie, dass Sie beim Konfigurieren einer IPv6-Adresse eine Präfixlänge angeben müssen.
Weitere Informationen zu Link-local- und globalen Unicast-Adressen finden Sie in der Manpage inet6(7P).
