Следует определить имя узла зоны. При необходимости создания сетевых подключений для зоны ей следует назначить адрес IPv4 или настроить вручную и присвоить адрес IPv6.
Выбранное имя узла зоны должно быть определено либо в базе данных hosts, либо в базе данных /etc/inet/hosts, в соответствии с файлом /etc/nsswitch.conf в глобальной зоне. Сетевые базы данных – это файлы, которые предоставляют информацию о конфигурации сети. Файл nsswitch.conf указывает, какая служба имен должна использоваться.
При использовании локальных файлов для службы имен база данных hosts ведется в файле /etc/inet/hosts. Имена узлов сетевых интерфейсов зоны из локальной базы данных hosts сопоставляются с записями в /etc/inet/hosts. В качестве альтернативы можно задать IP-адрес непосредственно при настройке зоны, что устраняет необходимость в процедуре сопоставления имени узла.
Для получения дополнительной информации см. раздел TCP/IP Configuration Files в System Administration Guide: IP Services и раздел Network Databases and the nsswitch.conf File в System Administration Guide: IP Services.
Каждая зона с общим IP, требующая сетевых подключений, имеет один или несколько уникальных IP-адресов. Поддерживаются адреса IPv4 и IPv6.
При использовании IPv4 необходимо получить адрес и присвоить его зоне.
Вместе с IP-адресом также можно указать длину префикса. Формат этого префикса – адрес/длина_префикса, например, 192.168.1.1/24. Таким образом, используемый адрес – 192.168.1.1, а маска – 255.255.255.0, т. е. первые 24 бита в маске установлены в единицы.
При использовании IPv6 адрес задается вручную. Обычно необходимо задать как минимум два типа адресов:
Такой адрес имеет вид fe80:: 64-битный_идентификатор_интерфейсаID/10. Запись /10 указывает, что маска имеет длину 10 бит.
Глобальный адрес при одноадресной передаче состоит из 64-битового префикса, который задается администратором для каждой подсети, и 64-битового идентификатора интерфейса. В любой системе в подсети, настроенной для использования IPv6, префикс может также быть получен при помощи команды ifconfig с параметром -a6.
64-битовый идентификатор интерфейса обычно получают из MAC-адреса системы. Альтернативный уникальный адрес для использования в зонах может быть получен из адреса IPv4 глобальной зоны следующим образом:
16 битов в "0":старшие 16 битов адреса IPv4:младшие 16 битов адреса IPv4:уникальный номер зоны
Например, если IPv4-адрес глобальной зоны – 192.168.200.10, то подходящим локальным адресом для неглобальной зоны с уникальным номером 1 является fe80::c0a8:c80a:1/10. Если в этой подсети используется глобальная маска 2001:0db8:aabb:ccdd/64, то уникальный глобальный адрес при одноадресной передаче для той же самой неглобальной зоны – 2001:0db8:aabb:ccdd::c0a8:c80a:1/64 . При настройке IPv6-адреса необходимо указать длину префикса.
Для получения дополнительной информации о локальных и глобальных адресах при одноадресной передаче см. справочную страницу inet6(7P).
В зоне с эксклюзивным IP адреса настраиваются аналогично адресам в глобальной зоне. Следует отметить, что настройка DHCP и неизменяемого адреса IPv6 может быть произведена автоматически.
Для получения дополнительной информации см. sysidcfg(4).
