Зоны могут использоваться на любом компьютере, на котором работает версия Solaris 10. С использованием зон связаны следующие основные требования к компьютеру:
требования приложений, работающих внутри каждой зоны, к производительности компьютера;
доступность дискового пространства для хранения файлов внутри каждой зоны.
Ограничения по объему дискового пространства, потребляемого зоной, отсутствуют. Ограничение пространства входит в сферу ответственности глобального администратора. Глобальный администратор должен убедиться в достаточности локального пространства для размещения корневой файловой системы неглобальной зоны. Даже в небольшой однопроцессорной системе может поддерживаться несколько одновременно работающих зон.
Содержимое пакетов, установленных в глобальной зоне, накладывает ограничения на необходимое пространство для создаваемых неглобальных зон. Число пакетов и требуемое ими пространство являются переменными величинами.
Неглобальные зоны, содержащие ресурсы inherit-pkg-dir, называются зонами с унаследованными каталогами.
Модель зоны с унаследованными каталогами позволяет оптимизировать совместное использование объектов за счет следующего:
В неглобальную зону непосредственно устанавливается только то подмножество пакетов, которое установлено в глобальной зоне.
Петлевые файловые системы только для чтения, которые идентифицируются как ресурсы inherit-pkg-dir , используются для получения доступа к другим файлам.
В этой модели все пакеты устанавливаются в неглобальной зоне. Таким образом, те пакеты, которым не требуется записывать данные в смонтированные в петлевом режиме файловые системы, предназначенные только для чтения, устанавливаются полностью. Пакеты, требующие запись данных в такие системы, устанавливать не требуется, т.к. эти данные наследуются (и являются видимыми) из глобальной зоны.
Необходимо отметить, что если глобальная зона установлена со всеми стандартными пакетами Solaris, то каждой зоне требует приблизительно 100 Мб свободного дискового пространства.
По умолчанию любые дополнительные пакеты, установленные в глобальной зоне, также устанавливаются в неглобальные зоны. Если дополнительные пакеты содержат файлы, хранящиеся в ресурсном пространстве inherit-pkg-dir, требуемое дисковое пространство может соответственно возрасти.
На компьютере с недостаточной областью подкачки рекомендуется выделить дополнительные 40 Мб оперативной памяти на каждую зону.
Модель зоны без унаследованных каталогов обеспечивает максимальную настраиваемость. Все требуемые и любые выбранные дополнительные пакеты Solaris устанавливаются в закрытые файловые системы зоны. Одно из преимуществ этой модели – возможность настройки размещения файловых систем зон глобальным администраторам. Например, можно добавить дополнительный несвязанный пакет или стороннее ПО.
Требования к дисковому пространству для этой модели определяются дисковым пространством, используемым пакетами, установленными в настоящее время в глобальной зоне.
При создании зоны с унаследованными каталогами, которая содержит каталоги inherit-pkg-dir, необходимо удалить эти каталоги из конфигурации неглобальной зоны до установки зоны с целью получения зоны без унаследованных каталогов:
/lib
/platform
/sbin
/usr
См. Настройка зоны.
Для ограничения размера зоны можно воспользоваться следующими способами.
Зону можно поместить на lofi-смонтированный раздел. При этом объем пространства, потребляемого зоной, сводится к размеру файла, используемого lofi. Для получения дополнительной информации см. справочные страницы lofiadm(1M) и lofi(7D).
Дисковые разделы или логические тома можно разделить на виртуальные разделы. Эти разделы затем можно использовать в качестве корней зон и ограничить таким образом потребление дискового пространства каждой зоной. Предел программного разбиения на разделы – 8192 раздела. Для получения дополнительной информации см. раздел Глава 12, Soft Partitions (Overview), в Solaris Volume Manager Administration Guide.
Для корней зон можно использовать стандартные разделы диска, в результате чего можно ограничить предельное потребление дискового пространства каждой зоной.
