Перед настройкой зон в системе необходимо собрать информацию и принять решения относительно конфигурации зон. На следующей карте задач обобщен процесс планирования и настройки зоны.
Задача |
Описание |
Инструкции |
Планирование стратегии зоны |
См. данные по предыдущему использованию файлов. См. также Требования к дисковому пространству и Использование пулов ресурсов в зонах. |
Определение имени зоны |
Определение наименования зоны исходя из соглашений по назначению имен. | |
Определение пути зоны |
Каждой зоне соответствует путь к ее корневому каталогу относительно корневого каталога глобальной зоны. | |
Оценка необходимости ограничений на использование ЦП, если пулы ресурсов создаваться не будут. |
Рассмотрение требований приложений. | |
Оценка требований к распределению памяти, если планируется ограничить память для зоны командой rcapd в глобальной зоне. |
См. Глава 10Управление физической памятью с помощью демона ограниченного выделения ресурсов (обзор), Глава 11Администрирование демона ограниченного выделения ресурсов (задачи) и Solaris 10 8/07: Управление физической памятью и ресурс capped-memory. |
Назначение FSS планировщиком по умолчанию в системе |
Каждому процессу выделяются доли ЦП, что позволяет контролировать доступ из зоны к процессорным ресурсам. FSS гарантирует справедливое распределение ресурсов ЦП между зонами на базе присвоенных долей. |
Глава 8Планировщик долевого распределения (обзор), Класс планирования в зоне. |
Определение типа IP для зоны: общий или эксклюзивный режим |
Для зоны с общим IP (по умолчанию) необходимо получить или настроить IP-адреса. В зависимости от конфигурации для каждой неглобальной зоны, в которой требуется сетевой доступ, необходимо получить как минимум один IP-адрес. Для настройки зоны с эксклюзивным IP определите канал передачи данных, который будет ей назначен. Эта зона требует монопольного доступа к одному или более сетевым интерфейсам. Интерфейс может быть отдельной LAN, такой как bge1, или отдельной VLAN, как, например, bge2000. В качестве канала передачи должен использоваться GLDv3. Канал передачи данных, который не является каналом GLDv3, отображается в выходных данных команды dladm show-link как type: legacy. |
См. Определение имени узла зоны и получение сетевого адреса, Настройка зоны и System Administration Guide: IP Services. Для получения дополнительной информации об интерфейсах GLDv3 см. раздел Solaris OS Interface Types в System Administration Guide: IP Services. |
Определение типов файловых систем, которые требуется смонтировать в зоне |
Для получения дополнительной информации см. Файловые системы, монтируемые в зонах. |
Определение сетевых интерфейсов, которые должны быть доступны в зоне |
Для получения дополнительной информации см. раздел Сетевые интерфейсы с общим IP. |
Определение необходимости изменения набора полномочий глобальной зоны по умолчанию |
Проверка набора полномочий: полномочия по умолчанию, которые можно добавлять и удалять, а также полномочия, использовать которые в данный момент невозможно. | |
Определение устройств, которые должны быть настроены в каждой зоне |
Обратитесь к документации приложения. |
Настройка зоны |
Создание конфигурации для зоны с помощью команды zonecfg. | |
Проверка и сохранение параметров сконфигурированной зоны. |
Определение корректности указанных ресурсов и параметров в гипотетической системе. |
