Antes de poder utilizar un archivo de perfil rules y custom_probes, debe ejecutar la secuencia de comandos check para confirmar que los archivos estén correctamente configurados. Si todos los perfiles, reglas, sondeos y funciones de comparación están bien configurados, se crean los archivos rules.ok y custom_probes.ok. La Tabla 5–1 describe lo que hace la secuencia check.
Tabla 5–1 Qué ocurre cuando se usa la secuencia check
Verifique que la secuencia check esté situada en el directorio JumpStart.
La secuencia de comandos check se ubica en el directorio de Solaris_10/Misc/jumpstart_sample del DVD del sistema operativo Solaris o en el CD de Software de Solaris - 1.
Ejecute la secuencia de comandos check para validar los archivos rules y custom_probes.
$ ./check -p ruta -r nombre_archivo  |
Valida el archivo custom_probes mediante la secuencia de comandos check de la imagen del software de Solaris de su plataforma en lugar de la secuencia check del sistema que esté utilizando. ruta_de_acceso es la imagen del DVD del sistema operativo Solaris o del Software de Solaris - 1 de un disco local o montado.
Utilice esta opción para ejecutar la versión más reciente de check si el sistema está ejecutanto una versión anterior de Solaris.
Especifica un nombre de un archivo distinto de custom_probes. Mediante la opción -r, puede comprobar la validez de un conjunto de funciones antes de integrarlas en el archivo custom_probes.
Cuando se ejecuta la secuencia de comandos check, la secuencia de comandos comprueba la validez de los archivos rules y custom_probes y de cada perfil. Si no se encuentran errores, la secuencia emite el siguiente mensaje: âThe custom JumpStart configuration is okâ y crea los archivos rules.ok y custom_probes.ok en el directorio JumpStart.
Determina si el archivo custom_probes.ok es ejecutable.
Si la respuesta es afirmativa, vaya a Paso 5.
Si no lo es, escriba el comando siguiente:
# chmod +x custom_probes  |
Asegúrese de que root sea el propietario del archivo custom_probes.ok y de que los permisos estén establecidos en 755.
