Verifique que la secuencia check esté situada en el directorio JumpStart.
La secuencia de comandos check se ubica en el directorio de Solaris_10/Misc/jumpstart_sample del DVD del sistema operativo Solaris o en el CD de Software de Solaris - 1.
Ejecute la secuencia de comandos check para validar los archivos rules y custom_probes.
$ ./check -p ruta -r nombre_archivo |
Valida el archivo custom_probes mediante la secuencia de comandos check de la imagen del software de Solaris de su plataforma en lugar de la secuencia check del sistema que esté utilizando. ruta_de_acceso es la imagen del DVD del sistema operativo Solaris o del Software de Solaris - 1 de un disco local o montado.
Utilice esta opción para ejecutar la versión más reciente de check si el sistema está ejecutanto una versión anterior de Solaris.
Especifica un nombre de un archivo distinto de custom_probes. Mediante la opción -r, puede comprobar la validez de un conjunto de funciones antes de integrarlas en el archivo custom_probes.
Cuando se ejecuta la secuencia de comandos check, la secuencia de comandos comprueba la validez de los archivos rules y custom_probes y de cada perfil. Si no se encuentran errores, la secuencia emite el siguiente mensaje: âThe custom JumpStart configuration is okâ y crea los archivos rules.ok y custom_probes.ok en el directorio JumpStart.
Determina si el archivo custom_probes.ok es ejecutable.
Si la respuesta es afirmativa, vaya a Paso 5.
Si no lo es, escriba el comando siguiente:
# chmod +x custom_probes |
Asegúrese de que root sea el propietario del archivo custom_probes.ok y de que los permisos estén establecidos en 755.
