Busque un sistema basado en x86 que contenga un disco que quiera verificar.
Conviértase en superusuario o asuma una función similar.
Las funciones incluyen autorizaciones y comandos con privilegios. Para obtener más información sobre las funciones, consulte Configuring RBAC (Task Map) de System Administration Guide: Security Services.
Cree parte del archivo de configuración de un solo disco guardando la salida del comando fdisk(1M) en un archivo.
# fdisk -R -W archivo_config_disco -h /dev/rdsk/nombre_dispositivo  |
El nombre del archivo de configuración de disco
El nombre de dispositivo de la disposición fdisk del disco completo. nombre_dispositivo debe tener el formato cwtx dys0 o c xdys0.
Agregue la salida del comando prtvtoc(1M) al archivo de configuración de disco:
# prtvtoc /dev/rdsk/nombre_dispositivo >>config_disco  |
El nombre del dispositivo del disco del sistema. nombre_dispositivo debe tener el formato cwt xdys2 o cxdy s2.
El nombre del archivo de configuración de disco.
Determine si va a probar la instalación del software Solaris en varios discos.
En caso contrario, deténgase. Ha terminado.
En caso afirmativo, deberá concatenar los archivos de configuración de disco único y guardar la salida en un archivo nuevo.
# cat archivo_disco1 archivo_disco2 >config_multidisco  |
El nuevo archivo se convierte en el archivo de configuración de varios discos, como muestra el ejemplo siguiente:
# cat 104_disk2 104_disk3 104_disk5>multi_disk_test  |
Determine si los números de destino de los nombres de dispositivo de disco son exclusivos en el archivo de configuración de varios discos que se creó en el paso anterior.
En caso afirmativo, deténgase. Ha terminado.
En caso contrario, abra el archivo con un editor de texto y haga que los números de destino sean exclusivos.
Por ejemplo, si el archivo contiene el mismo número de destino, t0, para varios nombres de dispositivos de disco, como se muestra aquí:
* /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map ... * /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map  |
Cambie el segundo número de destino a t2, como se ilustra a continuación:
* /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map ... * /dev/rdsk/c0t2d0s2 partition map  |
