Tarea |
Descripción |
Para obtener instrucciones |
Decidir cómo se desea modernizar el sistema si hay una versión anterior del software Solaris instalada. |
Si hay una versión anterior de Solaris instalada en el sistema, deberá decidir cómo desea modernizarlo. Debe estar seguro de lo que debe hacer antes y después de modernizar un sistema. La planificación le ayudará a crear perfiles, secuencias de inicio y secuencias de finalización. | |
Crear un directorio JumpStart. |
En un servidor Si desea realizar instalaciones JumpStart personalizadas en sistemas conectados a una red deberá crear un servidor de perfiles. Éste contiene un directorio JumpStart para los archivos de instalación JumpStart personalizada. |
Creación de un servidor de perfiles para sistemas conectados en red |
En un disquete Si desea realizar instalaciones JumpStart personalizadas en sistemas que no están conectados a una red, deberá crear un disquete de perfiles. Éste contiene los archivos de JumpStart personalizada. | ||
Agregar reglas al archivo rules. |
Después de decidir cómo desea realizar las instalaciones en cada grupo de sistemas o sistemas independientes, cree una regla para cada grupo en el que desee realizar la instalación. Cada regla diferencia un grupo basándose en uno o varios atributos de sistema. La regla relaciona cada grupo con un perfil. | |
Crear un perfil para cada regla. |
Un perfil es un archivo de texto que define cómo se deberá instalar el software Solaris, por ejemplo, el grupo de software que se va a instalar en un sistema. Cada regla especifica un perfil para definir cómo se instalará el software Solaris en cada sistema cuando se establezca una concordancia con la regla. Generalmente, se crea un perfil para cada regla. Sin embargo, es posible usar el mismo perfil en varias reglas. | |
(Opcional) Comprobar los perfiles. |
Después de crear un perfil, utilice el comando pfinstall(1M) para probar el perfil antes de usarlo para instalar o actualizar un sistema. | |
Validar el archivo rules. |
El archivo rules.ok es una versión generada del archivo rules que el programa JumpStart usa para hacer coincidir el sistema en el que se va a realizar la instalación con un perfil. Debe usar la secuencia check para validar el archivo rules. |
