En este procedimiento se supone que el sistema ejecuta Volume Manager. Si no se está utilizando Volume Manager para administrar los disquetes, CD y DVD, consulte System Administration Guide: Devices and File Systems para obtener información detallada para administrar los medios extraíbles sin Volume Manager.
Busque un sistema SPARC en el que haya conectada una unidad de disquete.
Conviértase en superusuario o asuma una función similar.
Las funciones incluyen autorizaciones y comandos con privilegios. Para obtener más información sobre las funciones, consulte Configuring RBAC (Task Map) de System Administration Guide: Security Services.
Inserte un disquete vacío o uno que pueda sobrescribirse en la unidad de disquetes.
# volcheck  |
Determine si el disquete contiene un sistema de archivos UNIX (UFS).
Examine el contenido del archivo /etc/mnttab en el sistema para buscar una entrada como la siguiente:
/vol/dev/diskette0/scrap /floppy/scrap ufs suid,rw,largefiles,dev=1740008 927147040  |
Si la entrada existe, vaya al Paso 7.
Si no está en el archivo, vaya al paso siguiente.
# newfs /vol/dev/aliases/floppy0  |
Decida si desea copiar ejemplos de archivos de instalación JumpStart personalizada en el directorio JumpStart.
De lo contrario, vaya al Paso 10.
Si desea copiarlos, use la tabla de decisiones siguiente para decidir cuál va a ser el próximo paso.
Copie los archivos de JumpStart personalizados de ejemplo en el directorio JumpStart del disquete de perfiles.
# cp -r ruta_soporte/Solaris_10/Misc/jumpstart_sample/* ruta_directorio_jumpstart  |
La ruta al CD, DVD o imagen del disco local
La ruta al disquete de perfiles en el que desea colocar los archivos de JumpStart personalizada de ejemplo
Debe colocar todos los archivos de de instalación JumpStart personalizada en el directorio root (/) del disquete.
Por ejemplo, el siguiente comando copia el contenido de jumpstart_sample del CD 1 de software de Solaris para plataformas SPARC en el directorio root (/) de un disquete de perfiles denominado scrap:
cp -r /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Misc/jumpstart_sample/* /floppy/scrap  |
Actualice los archivos JumpStart de ejemplo del disquete de perfiles para que los archivos se puedan usar en su sistema operativo.
Compruebe que el directorio JumpStart esté en root y que los permisos sean 755.
Expulse el disquete.
# eject floppy  |
Ha finalizado la creación de un disquete de perfiles. Ya puede actualizar el archivo rules y crear perfiles en el disquete de perfiles para realizar instalaciones JumpStart personalizadas. Para continuar, vaya a Creación del archivo rules .
