Guida all'installazione di Solaris 10 5/08: Solaris Live Upgrade e pianificazione degli aggiornamenti
Ripristino dell'ambiente di boot originale
In caso di malfunzionamento, è possibile tornare velocemente all'ambiente di boot originale con un processo di attivazione e riavvio. La procedura di fallback richiede solo il tempo di riavvio del sistema, ed è perciò molto più veloce rispetto al backup e al ripristino dell'ambiente originale. Il nuovo ambiente di boot che non è stato avviato correttamente viene preservato. In questo modo, l'errore può essere analizzato. È possibile ripristinare con il fallback solo l'ambiente di boot che era stato usato da luactivate per attivare quello nuovo.
Per tornare all'ambiente di boot precedente, è possibile procedere nei seguenti modi:
Problema
Azione
Il nuovo ambiente di boot si avvia correttamente ma non si è soddisfatti dei risultati.
Eseguire il comando luactivate con il nome dell'ambiente di boot precedente e riavviare il sistema.
x86 Solo –
A partire da Solaris 10 1/06, è possibile ripristinare l'ambiente di boot originale selezionandolo dal menu di GRUB. L'ambiente di boot originale e il nuovo ambiente di boot devono essere basati sul software GRUB. L'avvio dal menu di GRUB non sincronizza i file tra i due ambienti di boot. Per maggiori informazioni sulla sincronizzazione dei file, vedere Sincronizzazione forzata tra gli ambienti di boot.
Il nuovo ambiente di boot non si avvia.
Avviare l'ambiente di boot precedente in modalità monoutente, eseguire luactivate e riavviare il sistema
Non è possibile avviare il sistema in modalità monoutente.
Usare una delle procedure seguenti:
  • Avviare il sistema dal DVD, dal CD o da un'immagine di installazione di rete
  • Attivare il file system radice (/) nell'ambiente di boot ripristinato
  • Eseguire il comando luactivate e riavviare il sistema
Per istruzioni dettagliate, vedere il Capitolo 6, Ripristino dei guasti: ripristino dell'ambiente di boot originale (procedure).
La Figura 2–11 mostra lo svolgimento del processo di ripristino.
Figura 2–11 Ripristino dell'ambiente di boot originale
Il contesto descrive l'illustrazione.
