Solaris 10 5/08 설치 설명서: Solaris Live Upgrade 및 업그레이드 계획
부트 환경의 이름 변경
Solaris 릴리스에서 다른 릴리스로 부트 환경을 업그레이드할 때 부트 환경의 이름을 변경하면 유용할 수 있습니다. 예를 들어 다음 운영 체제 업그레이드에서 부트 환경 solaris8의 이름을 solaris10으로 변경할 수 있습니다.
lurename 명령을 사용하여 비활성 부트 환경의 이름을 변경합니다.
x86 전용 –
Solaris 10 1/06 릴리스부터 이름 바꾸기 또는 lurename 명령을 사용하면 GRUB 메뉴가 자동으로 업데이트됩니다. 업데이트된 GRUB 메뉴의 부트 항목 목록에 부트 환경의 이름이 표시됩니다. GRUB 메뉴에 대한 자세한 내용은 x86: GRUB 메뉴를 사용하여 부트 환경 활성화를 참조하십시오.
GRUB 메뉴의 menu.lst 파일 위치를 확인하려면 x86: GRUB 메뉴의 menu.lst 파일 찾기(작업)를 참조하십시오.
표 7–2 부트 환경 이름 변경에 대한 제한
제한
지침
이름의 길이는 30자를 넘지 않아야 합니다.
이름은 영숫자와 UNIX 쉘에만 국한되지 않는 기타 ASCII 문자로만 구성될 수 있습니다.
sh(1)의 “할당” 부분을 참조하십시오.
이름에는 1바이트, 8비트 문자만 포함될 수 있습니다.
이름은 시스템에서 고유해야 합니다.
부트 환경의 이름을 바꾸기 전에 해당 부트 환경이 "완료" 상태여야 합니다.
부트 환경의 상태를 확인하려면 모든 부트 환경의 상태 표시 를 참조하십시오.
lumount 또는 mount를 사용하여 마운트된 파일 시스템이 있는 부트 환경의 이름은 바꿀 수 없습니다.
Procedure비활성 부트 환경의 이름 변경
  1. 수퍼유저 또는 동등한 역할의 사용자로 로그인합니다.
    역할에는 권한 부여 및 권한이 있는 명령이 포함됩니다. 역할에 대한 자세한 내용은 System Administration Guide: Security Services의 Configuring RBAC (Task Map)를 참조하십시오.
  2. 다음을 입력합니다.
    # lurename -e  BE_name -n  new_name
    -e BE_name
    변경할 비활성 부트 환경 이름을 지정합니다.
    -n new_name
    비활성 부트 환경의 새 이름을 지정합니다.
    이 예에서는 second_disk의 이름이 third_disk로 변경됩니다.
    # lurename -e  second_disk -n  third_disk
