lucompare 명령을 사용하여 활성 부트 환경과 다른 부트 환경 간의 차이를 확인합니다. 비교하려면 비활성 부트 환경이 완료 상태여야 하며 대기 중인 복사 작업이 있으면 안 됩니다. 모든 부트 환경의 상태 표시 를 참조하십시오.
lucompare 명령은 모든 비전역 영역의 내용이 포함된 부트 환경의 비교를 생성합니다.
지정된 부트 환경은 lumount 또는 mount를 사용하여 마운트된 어떤 분할 영역도 갖고 있으면 안 됩니다.
수퍼유저 또는 동등한 역할의 사용자로 로그인합니다.
역할에는 권한 부여 및 권한이 있는 명령이 포함됩니다. 역할에 대한 자세한 내용은 System Administration Guide: Security Services의 Configuring RBAC (Task Map)를 참조하십시오.
다음을 입력합니다.
# /usr/sbin/lucompare -i infile (or) -t -o outfile BE_name |
infile에 나열된 파일들을 비교합니다. 비교할 파일의 이름은 절대 이름이어야 합니다. 만약 파일의 항목이 디렉토리일 경우, 하위 디렉토리까지 비교가 반복됩니다. 이 옵션 또는 -t를 사용해야 하며 동시에 둘 다 사용할 수는 없습니다.
바이너리 파일이 아닌 파일만 비교합니다. 이 비교는 각 파일에 대해 file(1) 명령을 사용하여해당 파일이 텍스트 파일인지 확인합니다. 이 옵션 또는 -i를 사용해야 하며 동시에 둘 다 사용할 수는 없습니다.
차이점의 출력을 outfile로 리디렉션합니다.
활성 부트 환경과 비교할 부트 환경의 이름을 지정합니다.
이 예에서 first_disk 부트 환경(소스)는 second_disk 부트 환경과 비교되며 결과는 파일로 보내집니다.
# /usr/sbin/lucompare -i /etc/lu/compare/ \ -o /var/tmp/compare.out second_disk |
