Oracle Solaris Trusted Extensions 構成ガイド
ProcedureTrusted Extensions で Solaris 管理コンソールサーバーを初期化する
この手順で、ユーザー、役割、ホスト、ゾーン、およびネットワークをこのシステム上で管理できるようになります。構成する最初のシステムでは、files スコープのみが使用可能です。
始める前に
スーパーユーザーでなければなりません。
クライアントで動作する Solaris 管理コンソールから LDAP サーバー上の LDAP ツールボックスを使用するには、「LDAP のための Solaris 管理コンソールの設定 (作業マップ)」のすべての作業を完了してください。
  1. Solaris 管理コンソールを起動します。
    # /usr/sbin/smc &
    注 –
    Solaris 管理コンソールをはじめて起動するときには、登録タスクを実行します。このタスクには数分かかります。
    図 4–1 Solaris 管理コンソール 初期ウィンドウ
    図は、Solaris 管理コンソールの開始画面を示しています。
  2. Solaris 管理コンソールでツールボックスのアイコンが表示されない場合、次のいずれかを実行します。
    • ナビゲーション区画が表示されない場合
      1. 表示されている「ツールボックスを開く」ダイアログボックスで、「サーバー」の下にあるシステムの名前の横の「読み込む」をクリックします。
        システムにメモリーおよびスワップの推奨容量がない場合、ツールボックスが表示されるまで数分かかる場合があります。推奨値については、「Trusted Extensions 用 Solaris OS のインストールまたはアップグレード」を参照してください。
      2. ツールボックスのリストから、Policy=TSOL であるツールボックスを選択します。
        図 4–2 は、このコンピュータ (this-host: Scope=Files, Policy=TSOL) ツールボックスを示しています。Trusted Extensions で、「システムの構成」ノードにあるツールを変更します。
        注意 – 注意 –
        ポリシーがないツールボックスは選択しないでください。リストされているポリシーがないツールボックスは、Trusted Extensions をサポートしません。
        影響を与えるスコープに応じて、ツールボックスの選択が決まります。
      3. 「開く」をクリックします。
    • ナビゲーション区画は表示されるが、ツールボックスのアイコンが停止標識である場合
      1. Solaris 管理コンソールを終了します。
      2. Solaris 管理コンソールを再起動します。
        # /usr/sbin/smc &
  3. Policy=TSOL のツールボックスをまだ選択していない場合は、それを選択します。
    次の図は、このコンピュータ (this-host: Scope=Files, Policy=TSOL) ツールボックスを示しています。Trusted Extensions で、「システムの構成」ノードにあるツールを変更します。
    図 4–2 Solaris 管理コンソールの Trusted Extensions ツール
    ウィンドウは、「ユーザー」ツールおよび「コンピュータとネットワーク」ツールを含む「システムの構成」ノードを示しています。
  4. (省略可能) 現在のツールボックスを保存します。
    Policy=TSOL ツールボックスを保存すると、デフォルトで Trusted Extensions ツールボックスが読み込まれます。設定は役割ごと、ホストごとに保存されます。ホストは Solaris 管理コンソールサーバーです。
    1. 「コンソール」メニューから「設定の変更」を選択します。
      「ホーム」ツールボックスが選択されています。
    2. Policy=TSOL ツールボックスを「ホーム」ツールボックスとして定義します。
      「現在のツールボックスを使用」ボタンをクリックすることによって、現在のツールボックスを「場所」フィールドに入力します。
    3. 「了解」をクリックして設定を保存します。
  5. Solaris 管理コンソールを終了します。
参照
Solaris 管理コンソールに対する Trusted Extensions の追加事項の概要については、『Oracle Solaris Trusted Extensions 管理の手順』の「Solaris 管理コンソールツール」を参照してください。Solaris 管理コンソールを使用してセキュリティーテンプレートを作成するには、『Oracle Solaris Trusted Extensions 管理の手順』の「トラステッドネットワークデータベースの構成 (作業マップ)」を参照してください。
