Oracle Solaris Trusted Extensions 構成ガイド
ProcedureTrusted Extensions で大域ゾーンを LDAP クライアントにする
LDAP では、この手順で大域ゾーンにネームサービス設定を構築します。LDAP を使用していない場合、この手順は省略できます。
Solaris 10 5/08 リリース以降、Solaris Trusted Extensions (CDE) ワークスペースにいるユーザーは、txzonemgr スクリプトまたは Trusted CDE アクションを使って LDAP クライアントを作成できます。Solaris Trusted Extensions (JDS) または Solaris Trusted Extensions (GNOME) ワークスペースにいるユーザーは、txzonemgr スクリプトを使用する必要があります。
注 –
あるユーザーが各ラベル付きゾーン内でネームサーバーを設定することを計画している場合、各ラベル付きゾーンへの LDAP クライアント接続を確立する責任はそのユーザーにあります。
始める前に
Sun Java System Directory Server、つまり LDAP サーバーが存在しなければなりません。Trusted Extensions データベースのデータがサーバーに入力されていて、システムがサーバーと通信できなければなりません。そのため、構成しているシステムで、LDAP サーバー上の tnrhdb データベースへのエントリが必要です。あるいは、この手順を実行する前に、このシステムがワイルドカードエントリに含まれていなければなりません。
Trusted Extensions が設定された LDAP サーバーが存在しない場合、次に示す手順を実行する前に、第 5 章Trusted Extensions のための LDAP の構成 (手順) の手順を完了します。
  1. DNS を使用している場合、nsswitch.ldap ファイルを変更します。
    1. 元の nsswitch.ldap ファイルのコピーを保存します。
      LDAP 用の標準的なネームサービスのスイッチファイルは限定的であるため、Trusted Extensions には使用できません。
      # cd /etc
      # cp nsswitch.ldap nsswitch.ldap.orig
    2. 次の各サービスの nsswitch.ldap ファイルエントリを変更します。
      正しいエントリは次のとおりです。
      hosts:    files dns ldap
      ipnodes:    files dns ldap
      networks:   ldap files
      protocols:  ldap files
      rpc:        ldap files
      ethers:     ldap files
      netmasks:   ldap files
      bootparams: ldap files
      publickey:  ldap files
      services:   files
      Trusted Extensions によって、次の 2 つのエントリが追加されます。
      tnrhtp:    files ldap
      tnrhdb:    files ldap
    3. 変更した nsswitch.ldap ファイルを nsswitch.conf にコピーします。
      # cp nsswitch.ldap nsswitch.conf
  2. 次の手順のいずれかを実行して LDAP クライアントを作成します。
    • txzonemgr スクリプトを実行し、LDAP に関するプロンプトに答えます。
      「Create LDAP Client」メニュー項目によって構成されるのは、大域ゾーンだけです。
      1. 「txzonemgr スクリプトを実行する」の手順に従います。
        このダイアログボックスのタイトルは「Labeled Zone Manager」です。
      2. 「Create LDAP Client」を選択します。
      3. 次の各プロンプトに答え、それぞれの回答のあとで「了解」をクリックします。
        Enter Domain Name:                   Type the domain name
        Enter Hostname of LDAP Server:       Type the name of the server
        Enter IP Address of LDAP Server servername: Type the IP address
        Enter LDAP Proxy Password:       Type the password to the server
        Confirm LDAP Proxy Password:     Retype the password to the server
        Enter LDAP Profile Name:         Type the profile name
      4. 表示された値を確定するか取り消します。
        Proceed to create LDAP Client?
        確定した場合、txzonemgr スクリプトによって LDAP クライアントが追加されます。その後、コマンド出力がウィンドウに表示されます。
    • Trusted CDE ワークスペースで、「LDAP クライアントを作成」アクションを検索して使用します。
      1. 背景でマウスボタン 3 をクリックして Trusted_Extensions フォルダに移動します。
      2. ワークスペースメニューで、「アプリケーション」->「アプリケーション・マネージャ」を選択します。
      3. Trusted_Extensions フォルダのアイコンをダブルクリックします。
        このフォルダには、インタフェース、LDAP クライアント、およびラベル付きゾーンを設定するためのアクションが含まれています。
      4. 「LDAP クライアントを作成」アクションをダブルクリックします。
        次のプロンプトに答えます。
        IP Address of LDAP Server: Type the IP address
      5. 「了解 (OK)」をクリックします。
        次の完了メッセージが表示されます。
        global zone will be LDAP client of LDAP-server
        System successfully configured.
        *** Select Close or Exit from the window menu to close this window ***
      6. アクションウィンドウを閉じます。
  3. 端末ウィンドウで、enableShadowUpdate パラメータに TRUE を設定します。
    # ldapclient -v mod -a enableShadowUpdate=TRUE \
    > -a adminDN=cn=admin,ou=profile,dc=domain,dc=suffix
    「LDAP クライアントを作成」アクションと txzonemgr スクリプトは ldapclient init コマンドのみを実行します。Trusted Extensions では、シャドウ更新を有効にするため、初期化された LDAP クライアントに変更を加える必要もあります。
  4. サーバーに関する情報が正しいことを確認します。
    1. 端末ウィンドウを開き、LDAP サーバーを照会します。
      # ldapclient list
      出力表示は次のようになります。
      NS_LDAP_FILE_VERSION= 2.0
      NS_LDAP_BINDDN= cn=proxyagent,ou=profile,dc=domain-name
      NS_LDAP_BIND_TIME= number
    2. エラーを修正します。
      エラーが表示された場合は、もう一度 LDAP クライアントを作成し、正しい値を指定してください。たとえば、次のエラーが表示される場合、LDAP サーバーにシステムのエントリがない可能性があります。
      LDAP ERROR (91): Can't connect to the LDAP server.
      Failed to find defaultSearchBase for domain domain-name
      このエラーを修正するには、LDAP サーバーを確認する必要があります。
例 4–2 resolv.conf ファイルの読み込み後にホスト名を使用する
この例では、管理者が、ある特定の DNS サーバー群をシステムから使用可能にします。管理者は、トラステッドネットワーク上のサーバーから resolv.conf ファイルをコピーします。DNS はまだアクティブになっていないため、管理者はサーバーの IP アドレスを使ってサーバーを特定します。
# cd /etc
# cp /net/10.1.1.2/export/txsetup/resolv.conf resolv.conf
resolv.conf ファイルがコピーされ、nsswitch.conf ファイルの hosts エントリに dns が含められると、管理者はホスト名を使ってシステムを特定できるようになります。
