この章では、Trusted Extensions で使用するために Sun Java System Directory Server および Solaris 管理コンソールを構成する方法について説明します。Directory Server は LDAP サービスを提供します。LDAP は、Trusted Extensions の対応ネームサービスです。Solaris 管理コンソールは、ローカルおよび LDAP データベースの管理 GUI です。
Directory Server の構成には、2 つの選択肢があります。Trusted Extensions システムに LDAP サーバーを構成するか、Trusted Extensions プロキシサーバーを使用して既存のサーバーに接続します。次の作業マップのいずれかの手順に従ってください。
作業 |
説明 |
参照先 |
Trusted Extensions LDAP サーバーを設定します。 |
既存の Sun Java System Directory Server がない場合、最初の Trusted Extensions システムを Directory Server にします。このシステムにラベル付きゾーンはインストールされていません。 その他の Trusted Extensions システムは、このサーバーのクライアントになります。 |
「LDAP 用に Directory Server の情報を収集する」 |
Trusted Extensions データベースをサーバーに追加します。 |
Trusted Extensions システムファイルのデータを LDAP サーバーに入力します。 | |
Solaris 管理コンソールが Directory Server で機能するように構成します。 |
Solaris 管理コンソールの LDAP ツールボックスを手動で設定します。このツールボックスを使用して、ネットワークオブジェクトに関する Trusted Extensions 属性を変更できます。 | |
その他のすべての Trusted Extensions システムを、このサーバーのクライアントとして構成します。 |
別のシステムに Trusted Extensions を構成する場合、そのシステムをこの LDAP サーバーのクライアントにします。 |
Solaris システムで実行されている既存の Sun Java System Directory Server がある場合、この作業マップを使用します。
作業 |
説明 |
参照先 |
Trusted Extensions ネットワークデータベースの tnrhdb および tnrhtp は、LDAP サーバーに追加する必要があります。 | |
LDAP プロキシサーバーを設定します。 |
1 つの Trusted Extensions システムをその他の Trusted Extensions システムのプロキシサーバーにします。その他の Trusted Extensions システムは、このプロキシサーバーを使用して LDAP サーバーにアクセスします。 | |
プロキシサーバーに LDAP 用のマルチレベルポートを構成します。 |
Trusted Extensions プロキシサーバーが特定ラベルで LDAP サーバーと通信できるようにします。 | |
Solaris 管理コンソールが LDAP プロキシサーバーで機能するように構成します。 |
その他のすべての Trusted Extensions システムを LDAP プロキシサーバーのクライアントとして構成します。 |
別のシステムに Trusted Extensions を構成する場合、そのシステムを LDAP プロキシサーバーのクライアントにします。 |
LDAP ネームサービスは、Trusted Extensions の対応ネームサービスです。サイトで LDAP ネームサービスがまだ実行されていない場合、Trusted Extensions が構成されているシステムで Sun Java System Directory Server (Directory Server) を構成します。
サイトですでに Directory Server が実行されている場合、Trusted Extensions データベースをサーバーに追加する必要があります。Directory Server にアクセスするために、Trusted Extensions システムで LDAP プロキシを設定します。
この LDAP サーバーを NFS サーバーまたは Sun Ray クライアント用のサーバーとして使用しない場合は、このサーバーにラベル付きゾーンをインストールする必要はありません。
次の項目の値を決定します。
各項目は、Sun Java Enterprise System のインストールウィザードに表示される順序で記載されています。
インストールウィザードのプロンプト |
対応または情報 |
Sun Java System Directory Server version |
「管理者ユーザー ID」 |
デフォルト値は「admin」です。 |
「管理者ユーザーパスワード」 |
「admin123」のようなパスワードを作成します。 |
「ディレクトリマネージャ DN」 |
デフォルト値は「cn=Directory Manager」です。 |
「ディレクトリマネージャパスワード」 |
「dirmgr89」のようなパスワードを作成します。 |
「Directory Server ルート」 |
デフォルト値は「/var/opt/mps/serverroot」です。プロキシソフトウェアをインストールする場合、このパスはあとでも使用されます。 |
「サーバー識別子」 |
デフォルト値はローカルシステムです。 |
「サーバーポート」 |
Directory Server を使用して標準的な LDAP ネームサービスをクライアントシステムに提供する場合は、デフォルト値「389」を使用します。 Directory Server を使用してプロキシサーバーの今後のインストールをサポートする場合は、「10389」など標準以外のポートを入力します。 |
「サフィックス」 |
「dc=example-domain,dc=com」のように、ドメイン構成要素を含めます。 |
「管理ドメイン」 |
「example-domain.com」のように、サフィックスに対応させて作成します。 |
「システムユーザー」 |
デフォルト値は「root」です。 |
「システムグループ」 |
デフォルト値は「root」です。 |
「データの保存場所」 |
デフォルト値は「このサーバーに設定データを保存します。」です。 |
「データの保存場所」 |
デフォルト値は「このサーバーにユーザー/グループデータを保存します。 」です。 |
「Administration Port」 |
デフォルト値はサーバーポートです。デフォルトを変更するために推奨される慣例は、ソフトウェアバージョンに 1000 を掛けた数値です。ソフトウェアバージョン 5.2 の場合、この慣例ではポート 5200 になります。 |
Directory Server パッケージは、Sun Software Gateway web siteから入手できます。
大域ゾーンが 1 つだけインストールされた Trusted Extensions システムで作業しているとします。システムにラベル付きゾーンはありません。
Trusted Extensions LDAP サーバーは、pam_unix を使用して LDAP リポジトリに対する認証を行うクライアントのために構成されています。pam_unix を使用する場合、パスワード操作と、その結果としてのパスワードポリシーは、クライアントによって決定されます。すなわち、LDAP サーバーによって設定されたポリシーは使用されません。クライアントで設定できるパスワードパラメータについては、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「パスワード情報の管理」を参照してください。pam_unix の詳細については、pam.conf(4) のマニュアルページを参照してください。
LDAP クライアントで pam_ldap を使用する構成は、Trusted Extensions では評価されていません。
Directory Server パッケージをインストールする前に、システムのホスト名エントリに FQDN を追加します。
FQDN とは「完全指定のドメイン名 (Fully Qualified Domain Name )」のことです。この名前は、次のようにホスト名と管理ドメインの組み合わせになります。
## /etc/hosts ... 192.168.5.5 myhost myhost.example-domain.com |
Solaris 10 8/07 リリースより前のリリースを実行しているシステムでは、/etc/inet/ipnodes ファイルに IPv4 と IPv6 のエントリを追加します。次のように、1 つのシステムのエントリは連続してそのファイルに入力します。
実行しているのが Solaris OS の最新リリースではない場合、以下のパッチがインストールされている必要があります。最初の番号は SPARC のパッチです。次の番号は X86 のパッチです。
138874–05、138875–05: ネイティブ LDAP、PAM、name-service-switch パッチ
119313-35、119314-36: WBEM パッチ
121308-21、121308-21: Solaris 管理コンソールパッチ
119315-20、119316-20: Solaris 管理アプリケーションパッチ
Oracle Sun Web サイトで Sun Java System Directory Server パッケージを検索します。
Sun Software Gateway のページで、「Get It」タブをクリックします。
「Sun Java Identity Management Suite」の前のチェックボックスをクリックします。
「Submit」ボタンをクリックします。
登録していない場合は、登録します。
ログインしてこのソフトウェアをダウンロードします。
画面左上の「Download Center」をクリックします。
「Identity Management」領域で、使用しているプラットフォームに適切な最新のソフトウェアをダウンロードします。
Directory Server パッケージをインストールします。
「LDAP 用に Directory Server の情報を収集する」からの情報を使って質問に答えます。質問、デフォルト値、推奨される回答の詳細な一覧については、『Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP 編)』の第 11 章「LDAP クライアントと Sun Java System Directory Server の設定 (手順)」 と 『Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP 編)』の第 12 章「LDAP クライアントの設定 (手順)」を参照してください。
(省略可能) 自身のパスに Directory Server の環境変数を追加します。
# $PATH /usr/sbin:.../opt/SUNWdsee/dsee6/bin:/opt/SUNWdsee/dscc6/bin:/opt/SUNWdsee/ds6/bin: /opt/SUNWdsee/dps6/bin |
(省略可能) MANPATH に Directory Server のマニュアルページを追加します。
/opt/SUNWdsee/dsee6/man |
cacaoadm プログラムを有効にして、プログラムが有効になったことを確認します。
# /usr/sbin/cacaoadm enable # /usr/sbin/cacaoadm start start: server (pid n) already running |
起動するたびに Directory Server も起動されるようにします。
Directory Server 用の SMF サービスのテンプレートが、Sun Java System Directory Server パッケージ内に含まれています。
Trusted Extensions Directory Server で、サービスを有効にします。
# dsadm stop /export/home/ds/instances/your-instance # dsadm enable-service -T SMF /export/home/ds/instances/your-instance # dsadm start /export/home/ds/instances/your-instance |
dsadm コマンドについては、dsadm(1M) のマニュアルページを参照してください。
プロキシ Directory Server で、サービスを有効にします。
# dpadm stop /export/home/ds/instances/your-instance # dpadm enable-service -T SMF /export/home/ds/instances/your-instance # dpadm start /export/home/ds/instances/your-instance |
dpadm コマンドについては、dpadm(1M) のマニュアルページを参照してください。
インストールを確認します。
# dsadm info /export/home/ds/instances/your-instance Instance Path: /export/home/ds/instances/your-instance Owner: root(root) Non-secure port: 389 Secure port: 636 Bit format: 32-bit State: Running Server PID: 298 DSCC url: - SMF application name: ds--export-home-ds-instances-your-instance Instance version: D-A00 |
LDAP 構成の問題解決のストラテジについては、『System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)』の第 13 章「LDAP Troubleshooting (Reference)」を参照してください。
このクライアントを使用して、LDAP 用の Directory Server にデータを入力します。このタスクは、Directory Server にデータを入力する前に実行する必要があります。
一時的に Trusted Extensions Directory Server 上にクライアントを作成してからサーバー上のクライアントを移動することも、独立したクライアントを作成することもできます。
システムに Trusted Extensions をインストールします。
Trusted Extensions Directory Server を使用することも、別個のシステムに Trusted Extensions をインストールすることもできます。
クライアントで、デフォルトの /etc/nsswitch.ldap ファイルを変更します。
太字のエントリは、変更部分を示しています。ファイルは次のようになります。
# /etc/nsswitch.ldap # # An example file that could be copied over to /etc/nsswitch.conf; it # uses LDAP in conjunction with files. # # "hosts:" and "services:" in this file are used only if the # /etc/netconfig file has a "-" for nametoaddr_libs of "inet" transports. # LDAP service requires that svc:/network/ldap/client:default be enabled # and online. # the following two lines obviate the "+" entry in /etc/passwd and /etc/group. passwd: files ldap group: files ldap # consult /etc "files" only if ldap is down. hosts: files ldap dns [NOTFOUND=return] files # Note that IPv4 addresses are searched for in all of the ipnodes databases # before searching the hosts databases. ipnodes: files ldap [NOTFOUND=return] files networks: files ldap [NOTFOUND=return] files protocols: files ldap [NOTFOUND=return] files rpc: files ldap [NOTFOUND=return] files ethers: files ldap [NOTFOUND=return] files netmasks: files ldap [NOTFOUND=return] files bootparams: files ldap [NOTFOUND=return] files publickey: files ldap [NOTFOUND=return] files netgroup: ldap automount: files ldap aliases: files ldap # for efficient getservbyname() avoid ldap services: files ldap printers: user files ldap auth_attr: files ldap prof_attr: files ldap project: files ldap tnrhtp: files ldap tnrhdb: files ldap |
大域ゾーンで ldapclient init コマンドを実行します。
このコマンドは、nsswitch.ldap ファイルを nsswitch.conf ファイルにコピーします。
この例では、LDAP クライアントは example-domain.com ドメイン内にあります。サーバーの IP アドレスは 192.168.5.5 です。
# ldapclient init -a domainName=example-domain.com -a profileNmae=default \
> -a proxyDN=cn=proxyagent,ou=profile,dc=example-domain,dc=com \
> -a proxyDN=cn=proxyPassword={NS1}ecc423aad0 192.168.5.5
System successfully configured
サーバーの enableShadowUpdate パラメータに TRUE を設定します。
# ldapclient -v mod -a enableShadowUpdate=TRUE \ > -a adminDN=cn=admin,ou=profile,dc=example-domain,dc=com System successfully configured |
enableShadowUpdate パラメータについては、『Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP 編)』の「enableShadowUpdate スイッチ」と、ldapclient(1M) のマニュアルページを参照してください。
この手順では次の 3 種類のログを構成します。 アクセスログ、監査ログ、およびエラーログです。次のデフォルト設定は変更されません。
すべてのログが有効化およびバッファリングされます。
各ログは対応する /export/home/ds/instances/your-instance/logs/LOG_TYPE ディレクトリ内に配置されます。
イベントはログレベル 256 でロギングされます。
ログは 600 ファイルアクセス権で保護されます。
アクセスログは毎日ローテーションされます。
エラーログは毎週ローテーションされます。
この手順の設定は次の要件を満たします。
監査ログは毎日ローテーションされます。
3 か月よりも古いログファイルは期限切れになります。
すべてのログファイルで最大 20,000M バイトのディスク容量を使用します。
各ファイル最大 500M バイトの、最大 100 のログファイルが保持されます。
ディスク容量の空きが 500M バイトを下回ると古いログから削除されます。
エラーログでは追加情報が収集されます。
アクセスログを構成します。
アクセスの LOG_TYPE は ACCESS です。ログを構成するための構文は、次のとおりです。
dsconf set-log-prop LOG_TYPE property:value |
# dsconf set-log-prop ACCESS max-age:3M # dsconf set-log-prop ACCESS max-disk-space-size:20000M # dsconf set-log-prop ACCESS max-file-count:100 # dsconf set-log-prop ACCESS max-size:500M # dsconf set-log-prop ACCESS min-free-disk-space:500M |
監査ログを構成します。
# dsconf set-log-prop AUDIT max-age:3M # dsconf set-log-prop AUDIT max-disk-space-size:20000M # dsconf set-log-prop AUDIT max-file-count:100 # dsconf set-log-prop AUDIT max-size:500M # dsconf set-log-prop AUDIT min-free-disk-space:500M # dsconf set-log-prop AUDIT rotation-interval:1d |
監査ログのローテーション間隔は、デフォルトで 1 週間です。
エラーログを構成します。
この構成では、エラーログで追加データが収集されるように指定します。
# dsconf set-log-prop ERROR max-age:3M # dsconf set-log-prop ERROR max-disk-space-size:20000M # dsconf set-log-prop ERROR max-file-count:30 # dsconf set-log-prop ERROR max-size:500M # dsconf set-log-prop ERROR min-free-disk-space:500M # dsconf set-log-prop ERROR verbose-enabled:on |
(省略可能) さらにログを構成します。
ログごとに次の設定を行うことも可能です。
# dsconf set-log-prop LOG_TYPE rotation-min-file-size:undefined # dsconf set-log-prop LOG_TYPE rotation-time:undefined |
dsconf コマンドについては、dsconf(1M) のマニュアルページを参照してください。
Trusted Extensions で作業するには、Directory Server のサーバーポートを大域ゾーンのマルチレベルポート (MLP) として設定する必要があります。
Solaris 管理コンソールを起動します。
# /usr/sbin/smc & |
このコンピュータ (this-host: Scope=Files, Policy=TSOL) ツールボックスを選択します。
「システムの構成」をクリックしてから「コンピュータとネットワーク」をクリックします。
パスワードを入力するよう求められます。
適切なパスワードを入力します。
「トラステッドネットワークゾーン」をダブルクリックします。
大域ゾーンをダブルクリックします。
TCP プロトコルのマルチレベルポートを追加します。
UDP プロトコルのマルチレベルポートを追加します。
「了解」をクリックして設定を保存します。
カーネルを更新します。
# tnctl -fz /etc/security/tsol/tnzonecfg |
ラベル構成、ユーザー、および遠隔システムに関する Trusted Extensions データを保持するために、複数の LDAP データベースが作成および変更されています。この手順では、Directory Server データベースに Trusted Extensions 情報を取り込みます。
シャドウ更新が有効になっている LDAP クライアントからデータベースにデータを入力する必要があります。前提条件については、「Directory Server 用の LDAP クライアントの作成」を参照してください。
サイトセキュリティーで責務分離が必要な場合は、ディレクトリサーバーにデータを設定する前に、次の手順を実行します。
ネームサービスデータベースにデータを入力するために使用するファイルのステージング領域を作成します。
# mkdir -p /setup/files |
サンプルの /etc ファイルをステージング領域にコピーします。
# cd /etc # cp aliases group networks netmasks protocols /setup/files # cp rpc services auto_master /setup/files # cd /etc/security # cp auth_attr prof_attr exec_attr /setup/files/ # # cd /etc/security/tsol # cp tnrhdb tnrhtp /setup/files |
Solaris 10 11/06 リリースをパッチを適用しないで実行している場合、ipnodes ファイルをコピーします。
# cd /etc/inet # cp ipnodes /setup/files |
/setup/files/auto_master ファイルから +auto_master エントリを削除します。
?:::::? エントリを /setup/files/auth_attr ファイルから削除します。
/setup/files/prof_attr ファイルから :::: エントリを削除します。
ステージング領域にゾーン自動マップを作成します。
次の自動マップのリストで、各ペアの最初の行はファイルの名前を示します。2 行めはファイルの内容を示します。ゾーン名は、Trusted Extensions ソフトウェアに含まれているデフォルトの label_encodings ファイルからのラベルを特定します。
ここに示された行のゾーン名を実際のゾーン名に置き換えてください。
myNFSserver でホームディレクトリの NFS サーバーを特定します。
/setup/files/auto_home_public * myNFSserver_FQDN:/zone/public/root/export/home/& /setup/files/auto_home_internal * myNFSserver_FQDN:/zone/internal/root/export/home/& /setup/files/auto_home_needtoknow * myNFSserver_FQDN:/zone/needtoknow/root/export/home/& /setup/files/auto_home_restricted * myNFSserver_FQDN:/zone/restricted/root/export/home/& |
ネットワーク上のすべてのシステムを /setup/files/tnrhdb ファイルに追加します。
ここではワイルドカードは使用できません。通信を行うすべてのシステムの IP アドレスは、ラベル付きゾーンの IP アドレスも含めてこのファイル内に存在する必要があります。
トラステッドエディタを開き、/setup/files/tnrhdb を編集します。
Trusted Extensions ドメインのラベル付きシステムのすべての IP アドレスを追加します。
ラベル付きシステムのタイプは cipso です。また、ラベル付きシステムのセキュリティーテンプレートの名前も cipso です。したがって、デフォルト構成では cipso エントリは次のようになります。
192.168.25.2:cipso |
このリストには、大域ゾーンおよびラベル付きゾーンの IP アドレスが含まれます。
ドメインが通信できるラベルなしシステムをすべて追加します。
ラベルなしシステムのタイプは unlabeled です。ラベルなしシステムのセキュリティーテンプレートの名前は admin_low です。したがって、デフォルト構成ではラベルなしシステムのエントリは次のようになります。
192.168.35.2:admin_low |
ファイルを保存し、エディタを終了します。
ファイルの構文を検査します。
# tnchkdb -h /setup/files/tnrhdb |
エラーを修正してから作業を続行します。
/setup/files/tnrhdb ファイルを /etc/security/tsol/tnrhdb ファイルにコピーします。
ldapaddent コマンドを使用して、ステージング領域のすべてのファイルを利用して Directory Server にデータを入力します。
たとえば、次のコマンドでは、ステージング領域の hosts ファイルからサーバーにデータが入力されます。
# /usr/sbin/ldapaddent -D "cn=directory manager" \ -w dirmgr123 -a simple -f /setup/files/hosts hosts |
Trusted Extensions Directory Server で ldapclient コマンドを実行する場合は、システム上のクライアントを無効にします。
大域ゾーンで ldapclient uninit コマンドを実行します。詳細出力を使用して、そのシステムが LDAP クライアントではなくなっていることを確認します。
# ldapclient -v uninit |
詳細については、ldapclient(1M) のマニュアルページを参照してください。
最初に、Solaris システムの既存の Directory Server に Trusted Extensions データベースを追加する必要があります。次に、Trusted Extensions システムが Directory Server にアクセスできるように、Trusted Extensions システムが LDAP プロキシサーバーになるよう構成する必要があります。
サイトに LDAP サーバーがすでに存在する場合、Trusted Extensions システムにプロキシサーバーを作成します。
enableShadowUpdate パラメータに TRUE を設定するように変更したクライアントから、LDAP サーバーにデータを入力しました。要件については、「Directory Server 用の LDAP クライアントの作成」を参照してください。
また、enableShadowUpdate パラメータに TRUE を設定したクライアントから、Trusted Extensions の情報を含むデータベースを LDAP サーバーに追加しました。詳細は、「Sun Java System Directory Server にデータを入力する」を参照してください。
Trusted Extensions が設定されているシステムで、プロキシサーバーを作成します。
2 つの ldapclient コマンドを実行する必要があります。ldapclient init コマンドを実行したら、ldapclient modify コマンドを実行して、enableShadowUpdate パラメータに TRUE を設定します。
詳細は、『Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP 編)』の第 12 章「LDAP クライアントの設定 (手順)」を参照してください。
Trusted Extensions データベースがプロキシサーバーで表示できることを確認します。
# ldaplist -l database |
Solaris 管理コンソールは、Trusted Extensions を実行しているシステムのネットワークを管理するための GUI です。
作業 |
説明 |
参照先 |
Solaris 管理コンソールを初期化します。 |
Solaris 管理コンソールを初期化します。この手順は、大域ゾーンのシステムごとに 1 回実行します。 | |
資格を登録します |
LDAP サーバーによって Solaris 管理コンソールを認証します。 | |
システムで遠隔管理を有効にします。 |
デフォルトでは、Solaris 管理コンソール クライアントは別のシステムにあるコンソールサーバーと通信できません。明示的に遠隔管理を有効にしてください。 | |
LDAP ツールボックスを作成します |
Trusted Extensions 用の Solaris 管理コンソールに LDAP ツールボックスを作成します。 | |
通信を確認します。 |
Trusted Extensions ホストが LDAP クライアントになれることを確認します。 |
Trusted Extensions を実行している LDAP サーバーで root ユーザーになります。このサーバーはプロキシサーバーでもかまいません。
Sun Java System Directory Server が構成されている必要があります。次のいずれかの構成を完了しています。
LDAP 管理資格を登録します。
LDAP-Server # /usr/sadm/bin/dtsetup storeCred Administrator DN:Type the value for cn on your system Password:Type the Directory Manager password Password (confirm):Retype the password |
ディレクトリサーバー上のスコープを一覧表示します。
LDAP-Server # /usr/sadm/bin/dtsetup scopes Getting list of manageable scopes... Scope 1 file:Displays name of file scope Scope 2 ldap:Displays name of ldap scope |
サーバー設定によって、表示される LDAP スコープが決定されます。LDAP スコープは、LDAP ツールボックスを編集するまで一覧表示されません。ツールボックスは、サーバーを登録するまで編集できません。
この例で、LDAP サーバーの名前は LDAP1 であり、cn の値はデフォルトの Directory Manager です。
# /usr/sadm/bin/dtsetup storeCred Administrator DN:cn=Directory Manager Password:abcde1;! Password (confirm):abcde1;! # /usr/sadm/bin/dtsetup scopes Getting list of manageable scopes... Scope 1 file:/LDAP1/LDAP1 Scope 2 ldap:/LDAP1/cd=LDAP1,dc=example-domain,dc=com |
デフォルトでは、Solaris システムはセキュリティー上の危険があるポートでは待機しないように設定されます。そのため、遠隔で管理するシステムは、ネットワーク通信を受け付けるように明示的に構成します。たとえば、LDAP サーバー上のネットワークデータベースをクライアントから管理するには、LDAP サーバー上の Solaris 管理コンソール サーバーがネットワーク通信を受け付けるようにします。
LDAP サーバーがあるネットワークのための Solaris 管理コンソール の構成要件については、『Oracle Solaris Trusted Extensions 管理の手順』の「Solaris 管理コンソール を使用したクライアントサーバー通信」を参照してください。
Solaris 管理コンソール サーバーシステム上で大域ゾーンのスーパーユーザーでなくてはなりません。この手順では、そのシステムを遠隔システムと呼びます。また、スーパーユーザーとしてクライアントシステムにコマンド行からアクセスできることも必要です。
遠隔システムで、遠隔接続を受け付けるようにシステムを設定します。
smc デーモンは wbem サービスによって制御されます。wbem サービスの options/tcp_listen プロパティーが true に設定されている場合、Solaris 管理コンソール サーバーは遠隔接続を受け付けます。
# /usr/sbin/svcprop -p options wbem options/tcp_listen boolean false # svccfg -s wbem setprop options/tcp_listen=true |
wbem サービスの再表示と再起動を行います。
# svcadm refresh wbem # svcadm restart wbem |
wbem サービスが遠隔接続を受け付けるように設定されていることを確認します。
# svcprop -p options wbem options/tcp_listen boolean true |
遠隔システムおよび Solaris 管理コンソール にアクセスするすべてのクライアントで、smcserver.config ファイルで遠隔接続が有効になっていることを確認します。
wbem サービスを再起動または有効にする場合、smcserver.config ファイルの remote.connections パラメータが true のままであることを確認します。
LDAP サーバー上のスーパーユーザーでなくてはなりません。LDAP 資格を Solaris 管理コンソールに登録する必要があり、/usr/sadm/bin/dtsetup scopes コマンドの出力について知っている必要があります。詳細は、「LDAP の資格を Solaris 管理コンソールに登録する」を参照してください。
LDAP ツールボックスを探します。
# cd /var/sadm/smc/toolboxes/tsol_ldap # ls *tbx tsol_ldap.tbx |
LDAP サーバー名を入力します。
トラステッドエディタを開きます。
tsol_ldap.tbx ツールボックスのフルパス名をコピーして、引数としてエディタにペーストします。
たとえば、次のパスが LDAP ツールボックスのデフォルトの位置です。
/var/sadm/smc/toolboxes/tsol_ldap/tsol_ldap.tbx |
スコープ情報を置き換えます。
<Scope> タグと </Scope> タグの間にある server タグを、ldap:/...... 行の出力 (/usr/sadm/bin/dtsetup scopes コマンドから) で置き換えます。
<Scope>ldap:/<ldap-server-name>/<dc=domain,dc=suffix></Scope> |
<?server?> または <?server ?> のすべてのインスタンスを LDAP サーバーと置き換えます。
<Name>This Computer (ldap-server-name: Scope=ldap, Policy=TSOL)</Name> services and configuration of ldap-server-name.</Description> and configuring ldap-server-name.</Description> ... |
この例では、LDAP サーバーの名前は LDAP1 です。ツールボックスを設定するには、管理者が <?server ?> のインスタンスを LDAP1 と置き換えます。
# cd /var/sadm/smc/toolboxes/tsol_ldap # /usr/dt/bin/trusted_edit /tsol_ldap.tbx <Scope>ldap:/LDAP1/cd=LDAP1,dc=example-domain,dc=com</Scope ... <Name>This Computer (LDAP1: Scope=ldap, Policy=TSOL)</Name> services and configuration of LDAP1.</Description> and configuring LDAP1.</Description> ... |
LDAP サーバーがあるネットワークと LDAP サーバーがないネットワークのための Solaris 管理コンソール の構成要件については、『Oracle Solaris Trusted Extensions 管理の手順』の「Solaris 管理コンソール を使用したクライアントサーバー通信」を参照してください。
管理役割になって、またはスーパーユーザーとして LDAP クライアントにログインします。システムを LDAP クライアントにする場合は、「Trusted Extensions で大域ゾーンを LDAP クライアントにする」を参照してください。
ローカルシステムを管理するには、「Trusted Extensions で Solaris 管理コンソールサーバーを初期化する」を完了してください。
ローカルシステムから遠隔システム上のコンソールサーバーに接続するには、両方のシステムで「Trusted Extensions で Solaris 管理コンソールサーバーを初期化する」を完了してください。また、遠隔システムで、「Solaris 管理コンソール でのネットワーク接続の受け付けを有効にする」を完了してください。
LDAP ネームサービス中のデータベースを LDAP クライアントから管理するには、LDAP サーバーで、上の手順に加えて「Solaris 管理コンソールの LDAP ツールボックスを編集する」完了してください。
# /usr/sbin/smc & |
Trusted Extensions ツールボックスを開きます。
Trusted Extensions ツールボックスの値は Policy=TSOL です。
LDAP をネームサービスとして使用するトラステッドネットワークでは、次のテストを実行します。
ローカル管理データベースにアクセスできることを確認するには、次のツールボックスを開きます。
このコンピュータ (this-host: Scope=Files, Policy=TSOL) |
LDAP サーバーのローカル管理データベースにアクセスできることを確認するには、次のツールボックスを指定します。
このコンピュータ (ldap-server: Scope=Files, Policy=TSOL) |
LDAP サーバー上のネームサービスデータベースにアクセスできることを確認するには、次のツールボックスを指定します。
このコンピュータ (ldap-server: Scope=LDAP, Policy=TSOL) |
LDAP をネームサービスとして使用しないトラステッドネットワークでは、次のテストを実行します。
「システムの構成」領域で、「コンピュータとネットワーク」、「セキュリティーテンプレート」と移動します。
正しいテンプレートおよびラベルが遠隔システムに適用されていることを確認します。
LDAP サーバーではないシステムからネットワークデータベース情報にアクセスしようとしても、処理に失敗します。コンソールを使用すると、遠隔ホストにログインしてツールボックスを開くことができます。ただし、情報にアクセスしたり情報を変更したりしようとした場合、LDAP サーバーではないシステム上で Scope=LDAP を選択したことを示す、次のエラーメッセージが表示されます。
Management server cannot perform the operation requested. ... Error extracting the value-from-tool. The keys received from the client were machine, domain, Scope. Problem with Scope. |
LDAP 構成をトラブルシューティングするには、『System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)』の第 13 章「LDAP Troubleshooting (Reference)」を参照してください。
