La secuencia de comandos postinstall crea el paquete de anulación mediante la información proporcionada por las demás secuencias de comandos. Puesto que los comandos pkgmk y pkgtrans no precisan la base de datos de paquetes, se pueden ejecutar en la instalación de un paquete.
En este ejemplo se permite deshacer el parche mediante la construcción de un paquete de formato de flujo en el directorio para guardar (mediante la variable de entorno PKGSAV). No es obvio, pero este paquete debe tener formato de flujo, porque el directorio para guardar cambia de posición durante una operación de pkgadd. Si se aplica el comando pkgadd a un paquete en su propio directorio para guardar, las suposiciones sobre dónde está el origen del paquete en un momento concreto se vuelven muy poco fiables. Un paquete con formato de flujo se desempaqueta en un directorio temporal y se instala desde allí. (Un paquete con formato de directorio comenzaría la instalación desde el directorio para guardar y se encontraría repentinamente reubicado durante una operación a prueba de fallos de pkgadd.)
Para determinar qué parches se aplican a un paquete, use este comando:
$ pkgparam SUNWstuf PATCHLIST |
Con la excepción de PATCHLIST, una interfaz pública de Sun, no hay nada significativo en los nombres de parámetros en este ejemplo. En lugar de PATCH, podría usar la SUNW_PATCHID tradicional y se podría cambiar en consonancia el nombre de otras listas como PATCH_EXCL y PATCH_REQD.
Si determinados paquetes de parches dependen de otros que están disponibles en el mismo medio, la secuencia de comandos checkinstall podría determinar esto y crear una secuencia de comandos que se ejecutara mediante la secuencia de comandos postinstall del mismo modo que el ejemplo de actualización (consulte Actualización de paquetes).
# This script creates the backout package for a patch package
# directory format options.
# @(#) postinstall 1.6 96/01/29 SMI
# Copyright (c) 1995 by Sun Microsystems, Inc.
# All rights reserved
# Description:
# Set the TYPE parameter for the remote file
# Parameters:
# none
# Globals set:
# TYPE
set_TYPE_parameter () {
if [ ${PATCH_UNDO_ARCHIVE:?????} = "/dev" ]; then
# handle device specific stuff
TYPE="removable"
else
TYPE="filesystem"
fi
# Description:
# Build the remote file that points to the backout data
# Parameters:
# $1: the un/compressed undo archive
# Globals set:
# UNDO, STATE
build_remote_file () {
remote_path=$PKGSAV/$Patch_label/remote
set_TYPE_parameter
STATE="active"
if [ $1 = "undo" ]; then
UNDO="undo"
else
UNDO="undo.Z"
fi
cat > $remote_path << EOF
# Backout data stored remotely
TYPE=$TYPE
FIND_AT=$ARCHIVE_DIR/$UNDO
STATE=$STATE
EOF
PATH=/usr/sadm/bin:$PATH
if [ "$PKG_INSTALL_ROOT" = "/" ]; then
PKG_INSTALL_ROOT=""
fi
if [ -n "$PATCH_BUILD_DIR" -a -d "$PATCH_BUILD_DIR" ]; then
BUILD_DIR="$PATCH_BUILD_DIR/$Patch_label.$PKGINST"
else
BUILD_DIR="$PKG_INSTALL_ROOT/var/tmp/$Patch_label.$PKGINST"
fi
if [ ! -n "$PATCH_UNDO_ARCHIVE" ]; then
PATCH_UNDO_ARCHIVE="none"
fi
FILE_DIR=$BUILD_DIR/files
RELOC_DIR=$FILE_DIR/reloc
ROOT_DIR=$FILE_DIR/root
BO_Deletes=$FILE_DIR/deletes
THIS_DIR=`dirname $0`
PROTO_FILE=$BUILD_DIR/prototype
TEMP_REMOTE=$PKGSAV/$Patch_label/temp
if [ "$PATCH_PROGRESSIVE" = "true" ]; then
# remove the scripts that are left behind
install_scripts=`dirname $0`
rm $install_scripts/checkinstall \
$install_scripts/patch_checkinstall $install_scripts/patch_postinstall
# If this is being used in an old-style patch, insert
# the old-style script commands here.
#XXXOld_CommandsXXX#
exit 0
fi
# At this point we either have a deletes file or we don't. If we do,
# we create a prototype entry.
if [ -f $BO_Deletes ]; then
echo "i deletes=$BO_Deletes" >> $BUILD_DIR/prototype
fi
# Now delete everything in the deletes list after transferring
# the file to the backout package and the entry to the prototype
# file. Remember that the pkgmap will get the CLIENT_BASEDIR path
# but we have to actually get at it using the BASEDIR path. Also
# remember that removef will import our PKG_INSTALL_ROOT
Our_Deletes=$THIS_DIR/deletes
if [ -f $Our_Deletes ]; then
cd $BASEDIR
cat $Our_Deletes | while read path; do
Reg_File=0
if valpath -l $path; then
Client_Path="$CLIENT_BASEDIR/$path"
Build_Path="$RELOC_DIR/$path"
Proto_Path=$BASEDIR/$path
else # It's an absolute path
Client_Path=$path
Build_Path="$ROOT_DIR$path"
Proto_Path=$PKG_INSTALL_ROOT$path
fi
# Note: If the file isn't really there, pkgproto
# doesn't write anything.
LINE=`pkgproto $Proto_Path=$path`
ftype=`echo $LINE | nawk '{ print $1 }'`
if [ $ftype = "f" ]; then
Reg_File=1
fi
if [ $Reg_File = 1 ]; then
# Add source file to the prototype entry
if [ "$Proto_Path" = "$path" ]; then
LINE=`echo $LINE | sed -e s@$Proto_Path@$Build_Path@2`
else
LINE=`echo $LINE | sed -e s@$Proto_Path@$Build_Path@`
fi
DirName=`dirname $Build_Path`
# make room in the build tree
mkdir -p $DirName
cp -p $Proto_Path $Build_Path
fi
# Insert it into the prototype file
echo $LINE 1>>$PROTO_FILE 2>/dev/null
# Remove the file only if it's OK'd by removef
rm `removef $PKGINST $Client_Path` 1>/dev/null 2>&1
done
removef -f $PKGINST
rm $Our_Deletes
fi
# Unless specifically denied, make the backout package.
if [ "$PATCH_NO_UNDO" != "true" ]; then
cd $BUILD_DIR # We have to build from here.
if [ "$PATCH_UNDO_ARCHIVE" != "none" ]; then
STAGE_DIR="$PATCH_UNDO_ARCHIVE"
ARCHIVE_DIR="$PATCH_UNDO_ARCHIVE/$Patch_label/$PKGINST"
mkdir -p $ARCHIVE_DIR
mkdir -p $PKGSAV/$Patch_label
else
if [ -d $PKGSAV/$Patch_label ]; then
rm -r $PKGSAV/$Patch_label
fi
STAGE_DIR=$PKGSAV
ARCHIVE_DIR=$PKGSAV/$Patch_label
mkdir $ARCHIVE_DIR
fi
pkgmk -o -d $STAGE_DIR 1>/dev/null 2>&1
pkgtrans -s $STAGE_DIR $ARCHIVE_DIR/undo $PKG 1>/dev/null 2>&1
compress $ARCHIVE_DIR/undo
retcode=$?
if [ $retcode != 0 ]; then
build_remote_file "undo"
else
build_remote_file "undo.Z"
fi
fi
rm -r $STAGE_DIR/$PKG
cd ..
rm -r $BUILD_DIR
rm $install_scripts/checkinstall $install_scripts/patch_\
fi
# Since this apparently worked, we'll mark as obsoleted the prior
# versions of this patch - installpatch deals with explicit obsoletions.
cd ${PKG_INSTALL_ROOT:-/}
cd var/sadm/pkg
active_base=`echo $Patch_label | nawk '
{ print substr($0, 1, match($0, "Patchvers_pfx")-1) } '`
List=`ls -d $PKGINST/save/${active_base}*`
if [ $? -ne 0 ]; then
List=""
fi
for savedir in $List; do
patch=`basename $savedir`
if [ $patch = $Patch_label ]; then
break
fi
# If we get here then the previous patch gets deleted
if [ -f $savedir/undo ]; then
mv $savedir/undo $savedir/obsolete
echo $Patch_label >> $savedir/obsoleted_by
elif [ -f $savedir/undo.Z ]; then
mv $savedir/undo.Z $savedir/obsolete.Z
elif [ -f $savedir/remote ]; then
`grep . $PKGSAV/$patch/remote | sed 's/STATE=.*/STATE=obsolete/
' > $TEMP_REMOTE`
rm -f $PKGSAV/$patch/remote
mv $TEMP_REMOTE $PKGSAV/$patch/remote
rm -f $TEMP_REMOTE
elif [ -f $savedir/obsolete -o -f $savedir/obsolete.Z ]; then
fi
done
# If additional operations are required for this package, place
# those package-specific commands here.
#XXXSpecial_CommandsXXX#
exit 0
