Este capítulo descreve como verificar a integridade do seu pacote e como transferi-lo a um meio de distribuição, tal como um disquete ou um CD-ROM.
A lista abaixo traz as informações gerais encontradas neste capítulo.
A tabela abaixo descreve as etapas que devem ser seguidas para a verificação da integridade do pacote e a transferência para um meio de distribuição.
Tabela 4–1 Mapa de tarefas da verificação e transferência de um pacote|
Tarefa |
Descrição |
Instruções |
1. Construir o pacote |
Construa o pacote no disco. | |
2. Instalar o pacote |
Teste o pacote instalando-o e comprove que a instalação foi realizada sem erros. |
Como instalar um pacote em um sistema ou servidor independente |
3. Verificar a integridade do pacote |
Use o comando pkgchk para verificar a integridade do pacote. | |
4. Obter outras informações do pacote |
Opcional. Use os comandos pkginfo e pkgparam para realizar verificações específicas no pacote. | |
5. Remover o pacote instalado |
Use o comando pkgrm para remover o pacote instalado do sistema. | |
6. Transferir o pacote para um meio de distribuição |
Use o comando pkgtrans para transferir o pacote (no formato de pacote) para um meio de distribuição. |
Os pacotes de software são instalados usando o comando pkgadd. Este comando transfere o conteúdo de um pacote de software do meio de distribuição ou diretório e o instala em um sistema.
Esta seção oferece instruções básicas de instalação do pacote a fim de verificar se a instalação é realizada corretamente.
As informações de todos os pacotes instalados no sistema são mantidas no banco de dados do software de instalação. Em um pacote, há uma entrada para cada objeto, com informações como o nome do componente, onde ele está estabelecido e o seu tipo. Uma entrada contém um registro do pacote ao qual o componente pertence, outros pacotes que devem fazer referência ao componente e informações como o nome do caminho, onde o componente está estabelecido e o tipo do componente. As entradas são adicionadas e removidas automaticamente pelos comandos pkgadd e pkgrm. É possível ver as informações no banco de dados com os comandos pkgchk e pkginfo.
Dois tipos de informações estão associados com cada componente do pacote. As informações do atributo descrevem o componente em si. Por exemplo, as permissões de acesso do componente, o ID de proprietário e o ID de grupo são informações do atributo. As informações descrevem o conteúdo do componente, tal como o tamanho do arquivo e a data da última modificação.
O banco de dados do software de instalação mantém um controle do status do pacote. Um pacote pode ser instalado completamente (o processo de instalação é completado com sucesso) ou instalado parcialmente (o processo de instalação não é completado com sucesso).
Quando um pacote é instalado parcialmente, partes do pacote podem ter sido instaladas antes que a instalação fosse concluída, conseqüentemente, uma parte do pacote é instalada e registrada no banco de dados e outra parte não. Quando o pacote é reinstalado, você é solicitado a iniciar do ponto onde a instalação foi interrompida porque o comando pkgadd pode acessar o banco de dados e detectar que partes já foram instaladas. Também é possível remover as partes que foram instaladas com base nas informações do banco de dados do software de instalação usando o comando pkgrm.
Se o comando pkgadd encontrar um problema, ele verifica o arquivo de administração da instalação em busca de instruções. (Consulte admin(4) para obter mais informações.) Se não houver nenhuma instrução ou se o parâmetro relevante no arquivo de administração estiver definido como ask, o pkgadd exibe uma mensagem descrevendo o problema e solicita uma resposta. A solicitação é geralmente Deseja continuar esta instalação?. Você deve responder yes, no ou quit.
Se você tiver especificado mais de um pacote, o no interrompe a instalação do pacote que está sendo instalado, mas pkgadd continua a instalação dos outros pacotes. quit indica que pkgadd deve interromper a instalação de todos os pacotes.
Esta seção descreve como instalar os pacotes em um sistema ou servidor independente em um ambiente homogêneo.
Consulte Construindo um pacote, se necessário.
Efetue logon no sistema como superusuário.
Adicione um pacote de software ao sistema.
# pkgadd -d device-name [pkg-abbrev...] |
-d device-name |
Especifique o local do pacote. Observe que device-name pode ser o nome completo do caminho de um diretório ou os identificadores de uma fita, um disquete ou um disco removível. |
pkg-abbrev |
É o nome de um ou mais pacotes (separado por espaços) que serão adicionados. Se for omitido, o pkgadd instala todos os pacotes disponíveis. |
Para instalar um pacote de software chamado pkgA de um fita chamada /dev/rmt/0, você deve inserir o comando seguinte:
# pkgadd -d /dev/rmt/0 pkgA |
Você também pode instalar vários pacotes ao mesmo tempo, contanto que os nomes dos pacotes sejam separados por espaços, da seguinte forma:
# pkgadd -d /dev/rmt/0 pkgA pkgB pkgC |
Se você não nomear o dispositivo no qual o pacote reside, o comando verifica o diretório spool padrão (/var/spool/pkg). Se o pacote não estiver lá, a instalação falha.
Se você já estiver preparado para ir para a próxima tarefa, consulte Como verificar a integridade de um pacote.
O comando pkgchk permite verificar a integridade de pacotes, se eles estão instalados em um sistema ou em um formato de pacote (pronto para ser instalado com o comando pkgadd). Ele confirma a estrutura do pacote ou os arquivos e diretórios instalados, ou exibe informações sobre os objetos do pacote. O comando pkgchk pode listar ou verificar o seguinte:
Os scripts de instalação do pacote.
O conteúdo ou os atributos, ou ambos, dos objetos atualmente instalados no sistema.
O conteúdo de um pacote em spool desinstalado.
O conteúdo ou atributos, ou ambos, dos objetos descritos no arquivo pkgmap.
Para obter mais informações sobre este comando, consulte pkgchk(1M).
O comando pkgchk realiza dois tipos de verificação. Verifica os atributos do arquivo (as permissões e a propriedade de um arquivo e os números maior/menor de dispositivos especiais de caracteres ou bloco) e o conteúdo do arquivo (o tamanho, a soma de verificação e a data de modificação). Por padrão, o comando verifica os atributos e o conteúdo do arquivo.
O comando pkgchk também compara os atributos e o conteúdo do arquivo do pacote instalado com o banco de dados do software de instalação. As entradas referentes a um pacote podem ter sido alteradas desde o momento em que tal pacote foi instalado. Por exemplo, outro pacote pode ter alterado o componente de tal pacote. O banco de dados reflete tal alteração.
Instale o pacote.
Consulte Como instalar um pacote em um sistema ou servidor independente, se necessário.
Verifique a integridade do pacote.
# pkgchk [-v] [-R root-path] [pkg-abbrev...] |
-v |
Lista os arquivos à medida que são processados. |
-R root-path |
Especifica o local do sistema de arquivos raiz do sistema do cliente. |
pkg-abbrev |
É o nome de um ou mais pacotes (separado por espaços) que serão verificados. Se for omitido, o pkgchk verifica todos os pacotes disponíveis. |
Este exemplo mostra o comando que você deve usar para verificar a integridade de um pacote instalado.
$ pkgchk pkg-abbrev $ |
Se houver erros, o comando pkgchk os imprime. Do contrário, ele não imprime nada e retorna um código de saída. Se você não fornecer a abreviatura de um pacote, ele verificará todos os pacotes do sistema.
Outra alternativa é usar a opção -v, que imprimirá uma lista de arquivos do pacote se não houver erros. Por exemplo:
$ pkgchk -v SUNWcadap /opt/SUNWcadap /opt/SUNWcadap/demo /opt/SUNWcadap/demo/file1 /opt/SUNWcadap/lib /opt/SUNWcadap/lib/file2 /opt/SUNWcadap/man /opt/SUNWcadap/man/man1 /opt/SUNWcadap/man/man1/file3.1 /opt/SUNWcadap/man/man1/file4.1 /opt/SUNWcadap/man/windex /opt/SUNWcadap/srcfiles /opt/SUNWcadap/srcfiles/file5 /opt/SUNWcadap/srcfiles/file6 $ |
Se precisar verificar um pacote instalado no sistema de arquivos raiz de um sistema do cliente, use este comando:
$ pkgchk -v -R root-path pkg-abbrev |
Se estiver preparado para ir para a próxima tarefa, consulte Como obter informações com o comando pkginfo.
Você pode usar outros dois comandos para exibir as informações sobre os pacotes instalados:
O comando pkgparam exibe os valores dos parâmetros.
O comando pkginfo exibe informações do banco de dados do software de instalação.
O comando pkgparam permite exibir os valores associados aos parâmetros que você especificou na linha de comando. Os valores são recuperados do arquivo pkginfo de um pacote específico ou do arquivo cujo nome foi dado. É exibido um valor de parâmetro por linha. É possível exibir somente os valores ou os parâmetros e seus valores.
Instale o pacote.
Exiba as informações adicionais sobre o pacote.
# pkgparam [-v] pkg-abbrev [param...] |
-v |
Exibe o nome do parâmetro e seu valor. |
pkg-abbrev |
É o nome de um pacote específico. |
param |
Especifica um ou mais parâmetros cujo valor é exibido. |
Por exemplo, para exibir somente os valores, use este comando.
$ pkgparam SUNWcadap none /opt US/Mountain /sbin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/sadm/install/bin /usr/sadm/sysadm SUNWcadap Chip designers need CAD application software to design abc chips. Runs only on xyz hardware and is installed in the usr partition. system release 1.0 SPARC venus990706083849 SUNWcadap /var/sadm/pkg/SUNWcadap/save Jul 7 1999 09:58 $ |
Para exibir os parâmetros e seus valores, use o comando a seguir.
$ pkgparam -v SUNWcadap pkgparam -v SUNWcadap CLASSES='none' BASEDIR='/opt' TZ='US/Mountain' PATH='/sbin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/sadm/install/bin' OAMBASE='/usr/sadm/sysadm' PKG='SUNWcadap' NAME='Chip designers need CAD application software to design abc chips. Runs only on xyz hardware and is installed in the usr partition.' CATEGORY='system' VERSION='release 1.0' ARCH='SPARC' PSTAMP='venus990706083849' PKGINST='SUNWcadap' PKGSAV='/var/sadm/pkg/SUNWcadap/save' INSTDATE='Jul 7 1999 09:58' $ |
Ou, se desejar exibir o valor de um parâmetro específico, use este formato:
$ pkgparam SUNWcadap BASEDIR /opt $ |
Para obter mais informações, consulte pkgparam(1).
Se você já estiver preparado para ir para a próxima tarefa, consulte Como remover um pacote.
Você pode exibir informações sobre os pacotes instalados com o comando pkginfo. Este comando possui várias opções que permitem personalizar o formato e o conteúdo da exibição.
Você pode solicitar informações sobre qualquer quantidade de instâncias de pacotes.
Quando o comando pkginfo é executado sem opções, ele exibe a categoria, a instância e o nome de todos os pacotes que estiverem completamente instalados no sistema. A exibição é ordenada por categorias conforme mostra o exemplo a seguir.
$ pkginfo . . . system SUNWinst Install Software system SUNWipc Interprocess Communications system SUNWisolc XSH4 conversion for ISO Latin character sets application SUNWkcspf KCMS Optional Profiles application SUNWkcspg KCMS Programmers Environment application SUNWkcsrt KCMS Runtime Environment . . . $ |
Você pode ter a exibição de pkginfo em três formatos: breve, extraído e longo.
O formato breve é o padrão. Mostra somente a categoria, a abreviatura do pacote e o nome completo do pacote, conforme ilustrado em A exibição padrão do pkginfo.
O formato extraído mostra a abreviatura, o nome, a arquitetura (se disponível) e a versão (se disponível) do pacote. Use a opção -x para solicitar o formato extraído conforme ilustrado no próximo exemplo.
$ pkginfo -x
(sparc) 11.8.0,REV=1999.08.20.12.37
(sparc) 1.0,REV=1999.07.10.10.10
(sparc) 1.1.2,REV=1.5
O uso da opção -l proporciona a exibição no formato longo, mostrando todas as informações disponíveis sobre um pacote, conforme ilustra o exemplo a seguir.
$ pkginfo -l SUNWcadap
PKGINST: SUNWcadap
NAME: Chip designers need CAD application software to
CATEGORY: system
ARCH: SPARC
VERSION: release 1.0
BASEDIR: /opt
PSTAMP: system980706083849
INSTDATE: Jul 7 1999 09:58
STATUS: completely installed
FILES: 13 installed pathnames
6 directories
3 executables
3121 blocks used (approx)
A tabela abaixo descreve os parâmetros que podem ser exibidos de cada pacote. O parâmetro e o seu valor são exibidos somente quando o parâmetro tem um valor atribuído a ele.
Tabela 4–2 Parâmetros do pacote|
Parâmetro |
Descrição |
ARCH |
A arquitetura suportada por este pacote. |
BASEDIR |
O diretório base no qual se encontra o pacote de software (mostrado se o pacote for relocável). |
CATEGORY |
A categoria, ou categorias, do software de qual este pacote é membro (por exemplo, system ou application). |
CLASSES |
Lista de classes definida de um pacote. A ordem da lista determina a ordem na qual as classes serão instaladas. A classes listadas primeiro serão instaladas primeiro (mídia por mídia). Este parâmetro pode ser modificado pelo script de solicitação. |
DESC |
Texto que descreve o pacote. |
O endereço eletrônico para as perguntas do usuário. |
HOTLINE |
Informações sobre como receber ajuda direta sobre este pacote. |
INTONLY |
Indica que pacote deve ser instalado somente de forma interativa quando definido com um valor não nulo. |
ISTATES |
Lista de estados de execução admissíveis para a instalação do pacote (por exemplo, S s 1). |
MAXINST |
O número máximo de instâncias do pacote que deve ser permitido em uma máquina ao mesmo tempo. Por padrão, é permitida somente uma instância de um pacote. |
NAME |
O nome do pacote, geralmente um texto descrevendo a abreviatura do pacote. |
ORDER |
Lista de classes que define a ordem na qual elas devem ser colocadas no meio. Usado pelo comando pkgmk na criação do pacote. As classes não definidas neste parâmetro são colocadas em um meio usando os procedimentos de ordenação padrão. |
PKGINST |
Abreviatura do pacote que está sendo instalado. |
PSTAMP |
O carimbo de produção deste pacote. |
RSTATES |
Lista de estados de execução admissíveis para a remoção do pacote (por exemplo, S s 1). |
ULIMIT |
Se definido, este parâmetro é passado como um argumento para o comando ulimit, que estabelece o tamanho máximo de um arquivo durante a instalação. Aplica-se somente a arquivos criados por scripts de procedimento. |
VENDOR |
O nome do fornecedor que forneceu o pacote de software. |
VERSION |
A versão deste pacote. |
VSTOCK |
Número de lote fornecido pelo fornecedor. |
Para obter informações detalhadas sobre o comando pkginfo, consulte a página do manual pkginfo(1).
Instale o pacote.
# pkginfo [-x | -l] [pkg-abbrev] |
-x |
Exibe as informações do pacote em formato extraído. |
-l |
Exibe as informações do pacote em formato longo. |
pkg-abbrev |
É o nome de um pacote específico. Se for omitido, o comando pkginfo exibe as informações sobre todos os pacotes instalados no formato padrão. |
Por atualizar as informações do banco de dados dos produtos de software, o uso do comando pkgrm é importante ao remover um pacote, embora você possa se sentir tentado a usar o comando rm. Você pode, por exemplo, usar o comando rm para remover um arquivo executável binário, mas não é o mesmo usar o comando pkgrm para remover o pacote de software que inclui tal executável binário. O uso do comando rm para remover os arquivos do pacote corromperá o banco de dados dos produtos do software. (Se quiser realmente remover apenas um arquivo, você pode usar o comando removef, que atualizará o banco de dados do produto de software corretamente.
Remova um pacote instalado.
# pkgrm pkg-abbrev ... |
pkg-abbrev |
É o nome de um ou mais pacotes (separado por espaços). Se for omitido, o pkgrm remove todos os pacotes disponíveis. |
Para verificar se o pacote foi removido com sucesso, use o comando pkginfo.
$ pkginfo | egrep pkg-abbrev |
Se pkg-abbrevestiver instalado, o comando pkginfo retorna uma linha de informação sobre ele. Do contrário, o pkginfo retorna uma solicitação do sistema.
O comando pkgtrans move os pacotes e realiza traduções de formato do pacote. Você pode usar o comando pkgtrans para realizar as seguintes traduções de um pacote instalável:
Do formato de sistema de arquivos para o formato de fluxo de dados
Do formato de fluxo de dados para o formato de sistema de arquivos
De um formato do sistema de arquivos para outro formato do sistema de arquivos
Construa o pacote, criando um pacote de formato de diretório, se ainda não tiver criado.
Para obter mais informações, consulte Como construir um pacote.
Instale o pacote para verificar se ele é instalado corretamente.
Consulte Como verificar a integridade de um pacote, Como obter informações com o comando pkginfo e Como obter informações com o comando pkgparam, se necessário.
Remova o pacote instalado do sistema.
Consulte Como remover um pacote, se necessário.
Transfira o pacote (em formato de pacote) para um meio de distribuição.
Para realizar uma transferência básica, execute o comando seguinte:
$ pkgtrans device1 device2 [pkg-abbrev...] |
device1 |
É o nome do dispositivo no qual o pacote está atualmente. |
device2 |
É o nome do dispositivo no qual o pacote transferido será gravado. |
[pkg-abbrev] |
É uma ou mais abreviaturas de pacotes. |
Se nenhum nome for fornecido, todos os pacotes que estão no device1 serão transferidos e gravados no device2 .
Se mais de uma instância de um pacote estiver no device1, você deve usar um identificador de instância do pacote. Para obter uma descrição de um identificador de instâncias, consulte Definindo uma instância de pacote. Quando uma instância do pacote que está sendo transferido já existir no device2, o comando pkgtrans não realiza a transferência. Você pode usar a opção -o para fazer com que o comando pkgtrans substitua as instâncias existentes no dispositivo de destino e a opção -n para que ele crie uma nova instância se já existir uma. Observe que esta verificação não se aplica quando o device2 oferece suporte ao formato de fluxo de dados.
Neste ponto você completou as etapas necessárias para criar, construir, verificar e transferir seu pacote. Se estiver interessado em analisar alguns estudos, consulte o Capítulo 5Estudos de caso de criação de pacote. Se estiver interessado em idéias avançadas de criação de pacotes, consulte o Capítulo 6Técnicas avançadas para a criação de pacotes.
