应用程序包开发者指南
特殊系统类
系统提供四个特殊类:
如果一个软件包中的多个文件需要的特殊处理可完全通过 sed、awk 或 sh 命令定义,则使用系统类安装的速度比使用多个类及其对应类操作脚本更快。
sed 类脚本
sed 类提供了一种修改目标系统上现有对象的方法。如果存在属于 sed 类的文件,sed 类操作脚本将在安装时自动执行。sed 类操作脚本的名称应该与对其执行指令的文件的名称相同。
sed 类操作脚本按以下格式提供 sed 指令:
两个命令指定应执行指令的时间。位于 !install 命令之后的 sed 指令在软件包安装期间执行。位于 !remove 命令之后的 sed 指令在软件包删除期间执行。这些命令在文件中的使用顺序无关紧要。
有关 sed 指令的更多信息,请参见 sed(1) 手册页。有关 sed 类操作脚本的示例,请参见第 5 章。
awk 类脚本
awk 类提供了一种修改目标系统上现有对象的方法。这些修改将以 awk 类操作脚本中的 awk 指令实现。
如果存在属于 awk 类的文件,awk 类操作脚本将在安装时自动执行。这类文件包含如下格式的 awk 类脚本指令:
两个命令指定应执行指令的时间。位于 !install 命令之后的 awk 指令在软件包安装期间执行。位于 !remove 命令之后的指令在软件包删除期间执行。可按照任意顺序使用这些命令。
awk 类操作脚本的名称应该与对其执行指令的文件的名称相同。
待修改的文件用作 awk 命令的输入,该脚本的输出最终将替换原始对象。使用该语法可能不会将环境变量传递给 awk 命令。
有关 awk 指令的更多信息,请参见 awk(1) 手册页。
build 类脚本
build 类可通过执行 Bourne shell 指令创建或修改软件包对象文件。这些指令作为软件包对象提供。如果该软件包对象属于 build 类,这些指令将会在安装时自动运行。
build 类操作脚本的名称应该与对其执行指令的文件的名称相同。该名称还必须可由 sh 命令执行。该脚本的输出将成为生成或修改后的文件新版本。如果脚本未生成任何输出,表明没有创建或修改该文件。因此,该脚本可以修改或创建文件本身。
例如,如果软件包提供了一个缺省文件 /etc/randomtable,并且目标系统上尚不存在该文件,则 prototype 文件条目可能如下所示:
e build /etc/randomtable ? ? ?
软件包对象 /etc/randomtable 可能如下所示:
!install
# randomtable builder
if [ -f $PKG_INSTALL_ROOT/etc/randomtable ]; then
		echo "/etc/randomtable is already in place.";
	    else
		echo "# /etc/randomtable" > $PKG_INSTALL_ROOT/etc/randomtable
		echo "1121554	# first random number" >> $PKG_INSTALL_ROOT/etc/randomtable
fi
!remove
# randomtable deconstructor
		# the file can be removed if it's unchanged
		if [ egrep "first random number" $PKG_INSTALL_ROOT/etc/randomtable ]; then
			rm $PKG_INSTALL_ROOT/etc/randomtable;
		fi
fi
有关使用 build 类的另一个示例,请参见第 5 章。
preserve 类脚本
preserve 类通过确定在安装软件包时是否要覆写现有文件来保留软件包对象文件。使用 preserve 类脚本时的两种可能情况是:
preserve 脚本会将上述两种情况的结果都视为成功。只有在第二种情况中当文件无法复制到目标目录时才会失败。
自 Solaris 7 发行版开始,i.preserve 脚本以及该脚本的一个副本 i.CONFIG.prsv 以及其他类操作脚本都可在 /usr/sadm/install/scripts 目录中找到。
可修改该脚本以包括您希望保留的一个或多个文件名。
manifest 类脚本
manifest 类会自动安装或卸载与 SMF 清单相关联的服务管理工具 (Service Management Facility, SMF) 服务。如果您不熟悉 SMF,请参见《系统管理指南:基本管理》中的第 16  章 “管理服务(概述)”,获取有关如何使用 SMF 来管理服务的信息。
软件包中的的所有服务清单都应由类 manifest 来标识。安装和移除服务清单的类操作脚本包含在软件包子系统中。调用 pkgadd(1M) 时,会导入此服务清单。调用 pkgrm(1M) 时,会删除服务清单中禁用的实例。还会删除清单中没有保留实例的所有服务。如果将 -R 选项提供给 pkgadd(1M) 或 pkgrm(1M),在系统下一次以备用引导路径重新引导时,才会完成这些服务清单操作。
以下软件包信息文件中的部分代码显示了 manifest 类的用法。
# packaging files
i pkginfo
i copyright
i depend
i preinstall
i postinstall
i i.manifest
i r.manifest
# source locations relative to the prototype file
d none var 0755 root sys
d none var/svc 0755 root sys
d none var/svc/manifest 0755 root sys
d none var/svc/manifest/network 0755 root sys
d none var/svc/manifest/network/rpc 0755 root sys
f manifest var/svc/manifest/network/rpc/smserver.xml 0444 root sys
