Guía de instalación de Solaris 10 10/08: planificación de la instalación y la modernización
Requisitos para instalar una agrupación root de ZFS
Tabla 6–1 Limitaciones y requisitos del sistema
Limitación o requisito
Descripción
Información
Memoria
786 MB es la memoria mínima. Se recomienda 1 GB para el rendimiento global.
Guía de administración de Solaris ZFS.
Espacio en disco
La cantidad de espacio de agrupación disponible para un sistema de archivos root de ZFS depende de la cantidad de memoria física, el espacio disponible en el disco y la cantidad de entornos de arranque que necesite crear.
Para más información, consulte Requisitos de espacio en disco para una instalación de ZFS.
La agrupación de almacenamiento de ZFS debe crearse con segmentos en lugar de crearse con discos completos para poder modernizarla y arrancarla.
  • La agrupación creada con segmentos se puede duplicar, pero no RAID-Z ni la configuración no redundante de varios discos. La información del dispositivo SVM debe estar disponible en el directorio /dev/md/[r]dsk.
  • La agrupación debe tener una etiqueta SMI. No es posible arrancar un disco con etiqueta EFI.
  • Sólo x86: La agrupación ZFS debe encontrarse en un segmento con una partición fdisk.
Al migrar desde un sistema de archivos root UFS (/) a una agrupación root de ZFS con Modernización automática de Solaris, tenga en cuenta estos requisitos.
  • La migración de un sistema de archivos UFS a una agrupación root de ZFS con Modernización automática de Solaris o la creación de un entorno de arranque en una agrupación root es una novedad que se incluye a partir de Solaris 10 10/08. Esta versión contiene el software necesario para utilizar Modernización automática de Solaris con ZFS. Debe tener como mínimo esta versión instalada para poder utilizar ZFS con Modernización automática de Solaris.
  • La migración sólo es posible de un sistema de archivos UFS a un sistema de archivos ZFS.
    • Los sistemas de archivos que no sean UFS no se pueden migrar a una agrupación root de ZFS.
    • Un sistema de archivos UFS no puede crearse a partir de una agrupación root de ZFS.
  • Antes de migrar, debe haber una agrupación de almacenamiento de ZFS.
Normalmente, en un sistema con un sistema de archivos root de UFS, el intercambio y el volcado se encuentran en el mismo segmento. Por tanto, UFS comparte el espacio de intercambio con el dispositivo de volcado. En una agrupación root de ZFS, el intercambio y el volcado son zvols independientes, de modo que no comparten el mismo espacio físico. Cuando se instala o moderniza un sistema con un sistema de archivos root de ZFS, el tamaño del área de intercambio y el dispositivo de volcado dependen de la cantidad de memoria física. La cantidad de espacio de agrupación disponible para un sistema de archivos root de ZFS depende de la cantidad de memoria física, el espacio disponible en el disco y la cantidad de entornos de arranque que necesite crear. Se recomienda aproximadamente 1 Gbyte de memoria y al menos 2 Gbytes de espacio en disco. El espacio se consume del modo siguiente:
