Ниже приведена процедура установки с компакт-диска или диска DVD на автономный компьютер SPARC для файловых систем UFS.
При необходимости установки ОС Solaris на компьютере или в домене, не имеющем непосредственно подключенного устройства чтения компакт-дисков или дисков DVD, можно использовать устройство чтения дисков DVD или компакт-дисков, подключенный к другому компьютеру. Подробные инструкции приведены в Приложение B, Installing or Upgrading Remotely (Tasks), в Solaris 10 10/08 Installation Guide: Network-Based Installations.
Перед началом установки выполните следующие задачи.
Убедитесь в наличии следующих дисков:
В случае установки с диска DVD: Диск DVD "Solaris Operating System for SPARC Platforms".
В случае установки с компакт-диска:
Компакт-диски Solaris Software;
Компакт-диски языков Solaris для платформ SPARC – Программа установки попросит эти компакт-диски, если необходима поддержка языков для конкретных географических регионов.
Убедитесь в том, что система соответствует минимальным требованиям.
Система должна соответствовать следующим требованиям:
память – 512 МБ или больше;
место на диске – 6,8 ГБ или больше;
тактовая частота процессора – 200 МГц или больше.
Дополнительные сведения о требованиях к системе приведены в разделе Требования к системе и рекомендации.
Соберите информацию, необходимую для установки ОС Solaris.
Если система не подключена к сети, требуются следующие данные:
Имя хоста системы, на которую производится установка
Язык и национальные настройки, которые предполагается использовать в системе
Если система подключена к сети, требуются следующие данные:
Начиная с Solaris версии 10 11/06 при начальной установке можно изменить параметры сетевой безопасности так, чтобы все сетевые службы, за исключением Secure Shell, были отключены или могли обрабатывать только локальные запросы. Этот вариант доступен только при начальной установке и не может использоваться в течение обновления. При обновлении сохраняются все ранее установленные параметры служб. При необходимости после обновления можно ограничить работу сетевых служб при помощи команды netservices. См. раздел Planning Network Security в Solaris 10 10/08 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade.
Сетевые службы можно включить после установки при помощи команды netservices open. Отдельные службы можно активировать, использовав команды SMF. См. раздел Revising Security Settings After Installation в Solaris 10 10/08 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade.
Раскладка клавиатуры
Если клавиатура поддерживает автоопределение, то раскладка клавиатуры настраивается при установке автоматически. Если клавиатура не поддерживает автоопределение, при установке можно выбрать раскладку клавиатуры из списка поддерживаемых.
Клавиатуры PS/2 не поддерживают автоопределение. В течение установки будет выдан запрос на выбор раскладки клавиатуры.
Дополнительные сведения приведены в разделе keyboard Keyword в Solaris 10 10/08 Installation Guide: Network-Based Installations.
IP-адрес хоста
Маска подсети
Тип службы имен (например, DNS, NIS или NIS+)
Имя домена
В ходе установки можно выбрать имя домена NFSv4 по умолчанию. Также можно указать собственное имя домена NFSv4. Дополнительные сведения приведены в разделе NFSv4 Domain Name Configurable During Installation в Solaris 10 10/08 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade.
Имя хоста сервера имен
IP-адрес хоста сервера имен
пароль пользователя root.
О сведениях, которые необходимо собрать для установки системы, приведены в разделе Контрольный список вопросов для установки. В случае обновления системы см. раздел Checklist for Upgrading в Solaris 10 10/08 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade.
На компьютере с неглобальными зонами для обновления или установки исправлений рекомендуется использовать программу Solaris Live Upgrade. Для работы других программ обновления может потребоваться значительное время, поскольку время выполнения обновления линейно увеличивается в зависимости от количества установленных неглобальных зон.
Сведения об обновлении с помощью функции Solaris Live Upgrade приведены в Часть I, Upgrading With Solaris Live Upgrade, в Solaris 10 10/08 Installation Guide: Solaris Live Upgrade and Upgrade Planning.
(Необязательно) Выполните резервное копирование имеющейся системы.
Резервное копирование системы проводится при необходимости сохранения каких-либо существующих данных или приложений. Подробные инструкции по резервному копированию системы приведены в разделе Глава 23, Backing Up and Restoring UFS File Systems (Overview), в System Administration Guide: Devices and File Systems.
Вставьте Диск DVD "Solaris Operating System for SPARC Platforms" или Компакт-диск "Solaris Software for SPARC Platforms" 1.
Если компьютер является новым и не требует дополнительной подготовки, включите его.
Если необходимо установить Solaris на работающий компьютер, сначала выключите его.
Появится приглашение ok.
Запустите программа установки Solaris.
Для загрузки с локального диска DVD или компакт-диска и запуска графического интерфейса установки Solaris в рамках десктопного сеанса введите следующую команду:
ok boot cdrom |
Для загрузки с локального диска-DVD или компакт-диска и запуска текстового установщика в рамках десктопного сеанса введите следующую команду:
ok boot cdrom - text |
Используется для запуска текстового установщика в рамках десктопного сеанса и позволяет отказаться от использования графического установщика по умолчанию.
Для загрузки с локального диска DVD или компакт-диска и запуска текстового установщика в рамках консольного сеанса введите следующую команду:
ok boot cdrom - nowin |
Используется для запуска текстового установщика в рамках консольного сеанса и позволяет отказаться от использования графического установщика по умолчанию.
Подробные сведения о графическом интерфейсе установки Solaris и текстовом установщике приведены в разделе Требования графического интерфейса программы установки или текстового установщика Solaris.
Если операционная система не может обнаружить самоопределяющуюся клавиатуру, отображается следующий экран с возможностью выбора раскладки клавиатуры.
(Дополнительно)Выберите нужную раскладку клавиатуры на экране, приведенном ниже, и нажмите клавишу F2 для продолжения.
Configure Keyboard Layout +---------------------------------------------------------------------------+ | Please specify the keyboard layout from the list below. | | | | To make a selection, use the arrow keys to highlight the option and | | press Return to mark it [X]. | | | | Keyboard Layout | | ----------------------- | | [ ] Serbia-And Montenegro | | [ ] Slovenian | | [ ] Slovakian | | [ ] Spanish | | [ ] Swedish | | [ ] Swiss-French | | [ ] Swiss-German | | [ ] Taiwanese | | [ ] TurkishQ | | [ ] TurkishF | | [ ] UK-English | | [ X] US-English | | | | F2_Continue F6_Help | +---------------------------------------------------------------------------+ |
Производится настройка устройств и интерфейсов, и выполняется поиск файлов настройки. Если на предыдущих шагах установки была выбрана установка в графическом режиме, на следующих двух экранах проверяется функционирование GUI.
(Дополнительно)На следующем экране нажмите Enter.
Starting Solaris Interactive (graphical user interface) Installation +------------------------------------------------------------+ | You must respond to the first question within 30 seconds | | or the installer proceeds in a non-window environment | | (console mode). | | | | If the screen becomes blank or unreadable the installer | | proceeds in console mode. | | | | If the screen does not properly revert to console mode, | | restart the installation and make the following selection: | | | | Solaris Interactive Text (Console session) | -------------------------------------------------------------+ |
Если в компьютере установлено недостаточно памяти для отображения графического интерфейса пользователя (GUI), работа программы завершается, и выводится сообщение об ошибке. Для решения этой проблемы можно расширить память и повторно запустить установку.
В качестве альтернативы с меньшими требованиями к объему памяти для установки повторно запустите установку и вместо варианта установки с графическим интерфейсом выберите вариант текстовой установки.
После завершения вывода сообщений о выполнении появится следующий экран подтверждения.
(Дополнительно)Переместите курсор на следующий текстовый экран и нажмите Enter.
Появится список выбора языка.
Выберите на следующем экране язык, который предполагается использовать при установке, и нажмите клавишу Enter.
Через несколько секунд появится экран приветствия программы установки Solaris.
В случае работы с графическим интерфейсом программы установки Solaris появится экран, показанный на Рисунок 2–1.
При использовании текстового установщика Solaris в рамках десктопного сеанса появится экран, показанный на Рисунок 2–2.
Нажмите кнопку "Next" для запуска установки. Ответьте на вопросы, касающиеся настройки системы, при появлении соответствующих запросов.
Если вся информация о системе была задана заранее, программа установки не запрашивает данные по настройке. Дополнительные сведения приведены в Глава 2, Preconfiguring System Configuration Information (Tasks), в Solaris 10 10/08 Installation Guide: Network-Based Installations.
Если вся информация о системе не была задана заранее, программа установки предлагает ввести эту информацию на нескольких экранах. Используйте раздел Контрольный список вопросов для установки, который поможет ответить на вопросы о настройке.
В ходе установки можно выбрать имя домена NFSv4 по умолчанию. Также можно указать собственное имя домена NFSv4. Дополнительные сведения об указании имени домена приведены в разделе NFSv4 Domain Name Configurable During Installation в Solaris 10 10/08 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade.
В одном из вопросов о настройке предлагается разрешить использование сетевых служб удаленными клиентами. Ответ по умолчанию: “Yes, I would like to enable network services for use by remote clients.” (“Да, я предпочитаю включить сетевые службы для использования удаленными клиентами”).
Выбор "No" обеспечивает более безопасную конфигурацию, в которой единственной сетевой службой, доступной для удаленных клиентов, является Secure Shell. Путем выбора "Yes" можно увеличить число разрешенных служб, как и в предыдущих версиях Solaris. Поскольку любые службы можно активировать и после установки, в целях защиты рекомендуется выбрать "No". Дополнительные сведения об этих параметрах приведены в разделе Planning Network Security в Solaris 10 10/08 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade.
Сетевые службы можно включить после установки при помощи команды netservices open. Отдельные службы можно активировать, используя команды SMF. См. раздел Revising Security Settings After Installation в Solaris 10 10/08 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade.
После ввода ответов на вопросы настройки появляется экран “Welcome”.
Появится экран "Installer Questions".
На этом шаге определяется необходимость автоматической перезагрузки компьютера и автоматического извлечения диска. Нажмите кнопку "Next".
Появится экран "Specify Media".
Укажите носители, с которых производится установка. Нажмите кнопку "Next".
Появится экран "License".
Для продолжения установки необходимо принять условия лицензионного соглашения. Нажмите кнопку "Next".
Установка Solaris производит проверку возможности обновления системы. Для обновления системы на ней должна присутствовать существующая корневая файловая система Solaris (/). Установка Solaris обнаруживает необходимые условия и производит обновление системы.
Появится экран "Select Upgrade or Initial Install".
Здесь необходимо сделать выбор между первоначальной установкой и обновлением. Нажмите кнопку "Next".
На следующем экране можно выбрать установку по умолчанию или пользовательскую установку.
Выберите требуемый тип установки. Нажмите кнопку "Next".
Выберите "Default Install" для установки комплекта "Entire Solaris Software Group".
Выберите "Пользовательская установка" для выполнения перечисленных ниже операций:
установка определенного комплекта программного обеспечения;
установка дополнительного программного обеспечения;
установка определенных программных пакетов;
установка определенных национальных настроек;
корректировка структуры диска.
Дополнительные сведения о комплектах программного обеспечения приведены в разделе Рекомендации по месту на диске для комплектов программного обеспечения.
В текстовом установщике запрос на выбор режима установки по умолчанию или пользовательской установки не выводится. Для выполнения установки по умолчанию примите значения по умолчанию, предложенные текстовым установщиком. Для выполнения пользовательской установки измените значения на экранах текстового установщика.
Ответьте на любые дополнительные вопросы в случае появления соответствующих запросов.
После ввода всей необходимой для установки информации появится экран "Ready to Install".
Для установки программного обеспечения Solaris нажмите кнопку "Install Now". Для установки программного обеспечения Solaris выполняйте указания, выводимые на экран.
Когда программа установки закончит устанавливать программное обеспечение Solaris, будет произведена автоматическая перезагрузка компьютера, либо появится предложение перезапустить компьютер вручную.
При необходимости установки дополнительных продуктов будет предложено вставить установочный компакт-диск или диск DVD с этими продуктами. Процедуры установки приведены в соответствующей документации по установке.
По завершении установки журналы установки сохраняются в файле. Журналы установки можно найти в каталогах /var/sadm/system/logs и /var/sadm/install/logs.
Если в ходе установки не была выбрана автоматическая перезагрузка, перезагрузите компьютер.
# reboot |
В случае возникновения каких-либо проблем в ходе установки или обновления см. Приложение A, Troubleshooting (Tasks), в Solaris 10 10/08 Installation Guide: Custom JumpStart and Advanced Installations.
