Cette procédure part du principe que le système exécute Volume Manager. Si vous ne gérez pas les volumes à l'aide de Volume Manager, reportez-vous au System Administration Guide: Devices and File Systems.
Connectez-vous en tant que superutilisateur (ou équivalent) au serveur d'installation.
Le système doit être équipé d'une unité de CD-ROM et faire partie intégrante du réseau et du service d'attribution de noms de votre entreprise. Si vous utilisez un service d'attribution de noms, le système doit déjà figurer dans l'un de ces services : NIS, NIS+, DNS ou LDAP. Si vous n'en utilisez pas, vous devez identifier ce système conformément aux principes en vigueur au sein de votre entreprise.
Insérez le Logiciel Solaris & - 1 CD dans l'unité de disque du système.
Créez un répertoire pour l'image du CD.
# mkdir -p install_dir_path |
Indique le répertoire dans lequel sera copiée l'image du CD.
Placez-vous dans le répertoire Tools du disque monté.
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools |
Copiez l'image dans l'unité de disque sur le disque dur du serveur d'installation.
# ./setup_install_server install_dir_path |
La commande setup_install_server indique si l'espace disque disponible est suffisant pour les images disque de Logiciel Solaris. Utilisez la commande df -kl pour déterminer l'espace disque disponible.
Avez-vous besoin que le serveur d'installation soit disponible pour le montage ?
Si le serveur d'installation réside sur le même sous-réseau que celui du système que vous souhaitez installer ou si vous utilisez le protocole DHCP, vous n'êtes pas obligé de créer un serveur d'initialisation. Passez à l'Étape 7.
Si le serveur d'installation ne se trouve pas sur le même sous-réseau que le système que vous souhaitez installer et si vous n'utilisez pas le protocole DHCP, procédez comme suit :
Assurez-vous que le chemin d'accès à l'image du serveur d'installation est correctement partagé.
# share | grep install_dir_path |
Indique le chemin d'accès à l'image d'installation où l'image du CD a été copiée.
Si le chemin d'accès au répertoire du serveur d'installation est affiché et que anon=0 apparaît dans les options, passez à l'Étape 7.
Si le chemin d'accès au répertoire du serveur d'installation ne s'affiche pas ou si vous n'avez pas anon=0 dans les options, continuez.
Rendez le serveur d'installation disponible pour le serveur d'initialisation.
À l'aide de la commande share, ajoutez cette entrée au fichier /etc/dfs/dfstab.
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path |
Assurez-vous que le démon nfsd est en cours d'exécution.
Si le serveur d'installation exécute la version Solaris actuelle, ou une version compatible, entrez la commande suivante :
# svcs -l svc:/network/nfs/server:default |
Si le démon nfsd est en ligne, passez à l'Étape d. Si le démon nfsd n'est pas lancé, exécutez-le.
# svcadm enable svc:/network/nfs/server |
Si le serveur d'installation exécute le système d'exploitation Solaris 9, ou une version compatible, entrez la commande suivante :
# ps -ef | grep nfsd |
Si le démon nfsd est en cours d'exécution, passez à l'Étape d. Si le démon nfsd n'est pas lancé, exécutez-le.
# /etc/init.d/nfs.server start |
Procédez au partage du serveur d'installation.
# shareall |
Déplacez-vous sur la racine (/).
# cd / |
Éjectez le CD Logiciel Solaris & - 1.
Insérez le Logiciel Solaris - 2 dans le lecteur de CD du système.
Passez au répertoire Tools du CD ainsi monté.
Copiez le CD dans le lecteur de CD sur le disque dur du serveur d'installation.
# ./add_to_install_server install_dir_path |
# cd / |
Éjectez le Logiciel Solaris - 2.
Répétez la procédure de l'Étape 9 à l'Étape 13 pour chaque CD Logiciel Solaris à installer.
Introduisez le CD de versions localisées Solaris dans le lecteur de CD du système.
Éjectez le CD.
Répétez la procédure de l'Étape 15 à l'Étape 18 pour le deuxième CD de versions localisées Solaris.
# cd / |
(Facultatif) Patchez les fichiers se trouvant dans la miniracine sur l'image d'installation réseau créée à l'aide de la commande setup_install_server.
L'application d'un patch risque de s'avérer nécessaire si l'image d'initialisation présente des dysfonctionnements. Pour des procédures étape par étape, reportez-vous au Chapitre7Application d'un patch à l'image miniracine (Tâches).
Avez-vous besoin de créer un serveur d'initialisation ?
Si vous utilisez le protocole DHCP ou si le serveur d'installation est sur le même sous-réseau que le système à installer, vous n'avez pas besoin de créer de serveur d'initialisation. Passez à la section Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide d'une image CD.
Si vous n'utilisez pas le protocole DHCP et si le client et le serveur d'initialisation sont sur un sous-réseau différent, vous devez créer un serveur d'initialisation. Passez à la section Création d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau à l'aide d'une image du CD.
L'exemple suivant indique comment créer un serveur d'installation en copiant les CD suivants dans le répertoire /export/home/cdimage du serveur. Cet exemple part du principe que le serveur d'installation exécute la version Solaris actuelle.
CD Logiciel Solaris
Insérez le Logiciel Solaris & - 1 dans le lecteur de CD du système.
# mkdir -p /export/home/cdimage # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools # ./setup_install_server /export/home/cdimage |
Si vous possédez un serveur d'initialisation séparé, ajoutez les étapes suivantes :
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/cdimage |
Assurez-vous que le démon nfsd est en service. Dans le cas contraire, lancez-le puis partagez-le.
# svcs -l svc:/network/nfs/server:default # svcadm enable svc:/network/nfs/server # shareall |
Poursuivez avec les étapes suivantes :
Si vous n'avez pas besoin du serveur d'initialisation ou si vous avez ajouté les étapes pour un serveur d'initialisation séparé, poursuivez :
# cd / |
Éjectez le CD Logiciel Solaris & - 1. Insérez le Logiciel Solaris - 2 dans le lecteur de CD.
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools # ./add_to_install_server /export/home/cdimage # cd / |
Répétez les commandes précédentes pour chacun des CD-ROM Logiciel Solaris à installer.
Introduisez le CD de versions localisées Solaris dans le lecteur de CD.
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools # ./add_to_install_server /export/home/cdimage |
Éjectez le CD.
Répétez les commandes précédentes pour chaque CD de versions localisées Solaris.
Après avoir configuré le serveur d'installation, vous devez ajouter le client en tant que client d'installation. Pour plus d'informations sur l'ajout de systèmes client à installer sur le réseau, reportez-vous à la section Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide d'une image CD.
Si vous n'utilisez pas le protocole DHCP et que le système client réside sur un sous-réseau différent de celui de votre serveur d'installation, vous devez créer un serveur d'initialisation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Création d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau à l'aide d'une image du CD.
Pour plus d'informations sur les commandes setup_install_server et add_to_install_server, reportez-vous à la page de manuel install_scripts(1M).
