Solaris 10 10/08 설치 설명서: Solaris Live Upgrade 및 업그레이드 계획
부트 환경 활성화
부트 환경을 활성화하면 다음에 시스템을 재부트할 때 해당 환경이 부트 가능하게 됩니다. 새 활성 부트 환경을 부트할 때 오류가 발생하면 원래 부트 환경으로 신속하게 다시 전환할 수도 있습니다. 6 장오류 복구: 원래 부트 환경으로 폴백(작업)을 참조하십시오.
설명
자세한 정보
이 절차에 따라 luactivate 명령을 사용하여 부트 환경을 활성화합니다.
주 –
부트 환경을 처음 활성화할 때는 luactivate 명령을 사용해야 합니다.
부트 환경 활성화
이 절차에 따라 부트 환경을 활성화하고 파일을 강제로 동기화합니다.
주 –
파일이 첫 번째 활성화로 동기화됩니다. 처음 활성화된 후 부트 환경을 전환하면 파일이 동기화되지 않습니다.
부트 환경 활성화 및 파일 동기화
x86: 이 절차에 따라 GRUB 메뉴를 사용하여 부트 환경을 활성화합니다.
주 –
GRUB 메뉴를 사용하면 한 부트 환경을 다른 부트 환경으로 쉽게 전환할 수 있습니다. 부트 환경은 처음 활성화된 후 GRUB 메뉴에 표시됩니다.
x86: GRUB 메뉴를 사용하여 부트 환경 활성화
부트 환경 활성화에 대한 요구 사항 및 제한
부트 환경을 성공적으로 활성화하기 위해 해당 부트 환경은 다음 조건을 충족해야 합니다.
설명
자세한 정보
부트 환경은 "완료" 상태여야 합니다.
상태를 확인하려면 모든 부트 환경의 상태 표시를 참조하십시오.
부트 환경이 현재 부트 환경이 아닌 경우 luumount 또는 mount 명령을 사용하여 해당 부트 환경의 분할 영역을 마운트할 수 없습니다.
매뉴얼 페이지를 보려면 lumount(1M) 또는 mount(1M)를 참조하십시오.
활성화하려는 부트 환경은 비교 작업에 포함될 수 없습니다.
절차에 대해서는 부트 환경 비교를 참조하십시오.
스왑을 재구성하려면 비활성 부트 환경을 부트하기 전에 이와 같이 변경합니다. 기본적으로 모든 부트 환경은 동일한 스왑 장치를 공유합니다.
스왑을 재구성하려면 부트 환경 만들기 및 스왑 재구성을 참조하십시오.
x86 전용 –
x86 기반 시스템에서는 GRUB 메뉴를 사용하여 활성화할 수도 있습니다. 다음과 같은 예외가 있습니다.
x86: GRUB 메뉴를 사용하여 부트 환경 활성화를 참조하십시오.
Procedure부트 환경 활성화
다음 절차에서는 새 부트 환경을 현재 실행 중인 부트 환경이 되도록 전환합니다.
x86 전용 –
  1. 수퍼유저 또는 동등한 역할의 사용자로 로그인합니다.
    역할에는 권한 부여 및 권한이 있는 명령이 포함됩니다. 역할에 대한 자세한 내용은 System Administration Guide: Security Services의 Configuring RBAC (Task Map)를 참조하십시오.
  2. 부트 환경을 활성화하려면 다음을 입력합니다.
    # /sbin/luactivate  BE_name
    BE_name
    활성화할 부트 환경의 이름을 지정합니다.
  3. 다시 부트합니다.
    # init 6
    주의 – 주의 –
    init 또는 shutdown 명령만 사용하여 재부트합니다. reboot, halt 또는 uadmin 명령을 사용하면 시스템이 부트 환경을 전환하지 않습니다. 마지막 활성 부트 환경이 다시 부트됩니다.
예 5–14 부트 환경 활성화
이 예에서 다음 재부트할 때 second_disk 부트 환경이 활성화됩니다.
# /sbin/luactivate second_disk
# init 6
Procedure부트 환경 활성화 및 파일 동기화
새로 만든 부트 환경에서 처음 부트할 때 Solaris Live Upgrade 소프트웨어가 새 부트 환경을 마지막 활성 부트 환경과 동기화합니다. "동기화"란 특정 핵심 시스템 파일과 디렉토리가 가장 최신의 활성 부트 환경에서 부트 중인 부트 환경으로 복사됨을 의미합니다. Solaris Live Upgrade는 luactivate 명령과 -s 옵션을 사용하여 동기화를 강제한 경우가 아니면 처음 부트한 후에 이와 같은 동기화를 수행하지 않습니다,
x86 전용 –
GRUB 메뉴를 사용하여 부트 환경을 전환하는 경우에도 파일이 동기화되지 않습니다. 파일을 동기화하려면 다음 절차를 사용해야 합니다.
동기화에 대한 자세한 내용은 부트 환경 사이의 파일 동기화를 참조하십시오.
    # /sbin/luactivate  -s BE_name
    -s
    마지막 활성 부트 환경과 새 부트 환경 사이에서 파일의 동기화를 강제합니다. 처음으로 부트 환경이 활성화되면 부트 환경 간의 파일이 동기화되지만 이후에는 -s 옵션을 사용한 경우가 아니면 파일이 동기화되지 않습니다.
    주의 – 주의 –
    마지막 활성 부트 환경에서 발생했을 수 있는 변경 사항을 인식하거나 제어하지 못할 수 있으므로 이 옵션을 사용할 때에는 신중해야 합니다. 예를 들어, 현재 부트 환경에서 Solaris 10 10/08 소프트웨어를 실행하고 있으며 강제 동기화하여 Solaris 9 릴리스로 다시 부트하는 경우 파일이 Solaris 9 릴리스에서 변경될 수 있습니다. 파일은 OS의 릴리스에 따라 달라지므로 Solaris 9 릴리스로의 부트가 실패할 수 있는데, 이는 Solaris 10 10/08 파일이 Solaris 9 파일과 호환되지 않을 수 있기 때문입니다.
    BE_name
  3. 다시 부트합니다.
    # init 6
예 5–15 부트 환경 활성화
이 예에서 다음 재부트할 때 second_disk 부트 환경이 활성화되며 파일이 동기화됩니다.
# /sbin/luactivate -s second_disk
# init 6
GRUB 메뉴는 부트 환경을 전환할 수 있는 선택적 방법을 제공합니다. GRUB 메뉴는 luactivate 명령을 사용한 활성화(부트) 방법의 대안입니다. 아래 표에서는 GRUB 메뉴를 사용할 때의 주의 사항과 제한 사항을 보여 줍니다.
표 5–3 x86: GRUB 메뉴를 사용하여 활성화 요약
작업
설명
자세한 정보
주의
부트 환경을 활성화한 후에는 BIOS에서 디스크 순서를 변경하지 마십시오. 순서를 변경하면 GRUB 메뉴가 무효화될 수 있습니다. 이 문제가 발생하면 디스크 순서를 다시 원래 상태로 변경하여 GRUB 메뉴를 수정합니다.
처음으로 부트 환경 활성화
부트 환경을 처음 활성화할 때는 luactivate 명령을 사용해야 합니다. 다음에 부트하면 GRUB 기본 메뉴에 해당 부트 환경의 이름이 표시됩니다. 그런 후에 GRUB 메뉴에서 해당 항목을 선택하여 이 부트 환경으로 전환할 수 있습니다.
부트 환경 활성화
파일 동기화
처음으로 부트 환경을 활성화하면 현재 부트 환경과 새 부트 환경 간에 파일이 동기화됩니다. 이후 활성화 시에는 파일이 동기화되지 않습니다. GRUB 메뉴를 사용하여 부트 환경을 전환하는 경우에도 파일이 동기화되지 않습니다. luactivate 명령을 -s 옵션과 함께 사용하면 강제로 동기화할 수 있습니다.
부트 환경 활성화 및 파일 동기화
Solaris 10 1/06 릴리스 전에 생성된 부트 환경
부트 환경이 Solaris 8, 9 또는 10 3/05 릴리스로 만들어진 경우 부트 환경은 항상 luactivate 명령으로 활성화해야 합니다. 이러한 이전 부트 환경은 GRUB 메뉴에 표시되지 않습니다.
부트 환경 활성화
GRUB 메뉴 항목 편집 또는 사용자 정의
menu.lst 파일에는 GRUB 메뉴에 표시되는 정보가 들어 있습니다. 다음과 같은 이유로 이 파일을 변경할 수 있습니다.
  • Solaris OS가 아닌 운영 체제에 대한 항목을 GRUB 메뉴에 추가
  • 부트 동작을 사용자 정의. 예를 들어, 자동으로 OS를 부트하는 기본 시간을 변경하거나 부트를 자세한 표시 모드로 변경할 수 있습니다.
주 –
GRUB 메뉴를 변경하려면 menu.lst 파일을 찾아야 합니다. 단계별 지침은 System Administration Guide: Basic Administration의 13 장, Managing the Solaris Boot Archives (Tasks)를 참조하십시오.
주의 – 주의 –
GRUB menu.lst 파일을 사용하여 Solaris Live Upgrade 항목을 수정하지 마십시오. 이렇게 하면 Solaris Live Upgrade가 실패할 수 있습니다. menu.lst 파일을 사용하여 부트 동작을 사용자 정의할 수도 있지만 기본 사용자 정의 방법은 eeprom 명령을 사용하는 것입니다. menu.lst 파일을 사용하여 사용자 정의하는 경우 소프트웨어 업그레이드 중에 Solaris OS 항목을 수정할 수 있습니다. 이 경우 파일 변경 사항이 손실될 수 있습니다.
Procedurex86: GRUB 메뉴를 사용하여 부트 환경 활성화
GRUB 메뉴를 사용하여 부트 환경 간에 전환할 수 있습니다. 다음 제한 사항을 확인합니다.
  2. 시스템을 다시 부트합니다.
    # init 6
    GRUB 기본 메뉴가 표시됩니다. Solaris Live Upgrade 부트 환경인 second_disk와 Solaris 등 두 개의 운영 체제가 나열됩니다. 어떤 이유로 주 OS가 부트되지 않을 경우 failsafe 항목이 복구에 사용됩니다.
    GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory)
    |Solaris                                                            |
    |Solaris  failsafe                                                  |
    |second_disk                                                        |
    |second_disk failsafe                                               |
    Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press
    enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before
    booting, or 'c' for a command-line.
  3. 부트 환경을 활성화하려면 화살표 키를 사용하여 원하는 부트 환경을 선택한 다음 Enter를 누릅니다.
    선택한 부트 환경이 부트되어 활성 부트 환경이 됩니다.
