Solaris 10 10/08 설치 설명서: Solaris Live Upgrade 및 업그레이드 계획
Procedure여러 CD를 사용하여 네트워크 설치 이미지 업그레이드
네트워크 설치 이미지가 둘 이상의 CD에 있기 때문에 이 업그레이드 절차를 사용해야 합니다. luupgrade 명령을 -i 옵션과 함께 사용하여 모든 추가 CD를 설치합니다.
  1. Solaris Live Upgrade SUNWlucfg, SUNWlur 및 SUNWluu 패키지를 시스템에 설치합니다. 이 패키지는 업그레이드하는 릴리스에서 가져온 것이어야 합니다. 단계별 절차는 pkgadd 명령을 사용하여 Solaris Live Upgrade 설치를 참조하십시오.
  2. 수퍼유저 또는 동등한 역할의 사용자로 로그인합니다.
    역할에는 권한 부여 및 권한이 있는 명령이 포함됩니다. 역할에 대한 자세한 내용은 System Administration Guide: Security Services의 Configuring RBAC (Task Map)를 참조하십시오.
  3. 다음을 입력하여 업그레이드할 부트 환경과 설치 소프트웨어의 경로를 나타냅니다.
    # luupgrade -u -n BE_name -s os_image_path
    -u
    부트 환경에서 네트워크 설치 이미지 업그레이드
    -n BE_name
    업그레이드될 부트 환경의 이름을 지정합니다.
    -s os_image_path
    네트워크 설치 이미지가 포함된 디렉토리의 경로 이름을 지정합니다.
  4. 설치 프로그램이 첫 번째 CD의 내용을 완료하면 두 번째 CD를 삽입합니다.
  5. 이 단계는 이전 단계와 동일하지만 -u 옵션이 -i 옵션으로 교체됩니다. 또한 메뉴 또는 텍스트로 두 번째 CD의 설치 프로그램을 실행합니다.
    • 이 명령은 메뉴로 두 번째 CD에서 설치 프로그램을 실행합니다.
      # luupgrade -i -n BE_name -s os_image_path
    • 이 명령은 두 번째 CD에서 텍스트로 설치 프로그램을 실행하며 사용자 상호 작용이 필요 없습니다.
      # luupgrade -i -n BE_name -s os_image_path -O '-nodisplay -noconsole'
    -i
    추가 CD 설치. 소프트웨어는 지정된 매체에서 설치 프로그램을 찾아 해당 프로그램을 실행합니다. 설치 프로그램은 -s로 지정됩니다.
    -n BE_name
    -s os_image_path
    -O '-nodisplay -noconsole '
    (선택 사항) 텍스트 모드로 두 번째 CD에서 설치 프로그램을 실행하며 사용자 상호 작용은 필요하지 않습니다.
  6. 설치할 각 CD에 대해 단계 4 및 단계 5를 반복합니다.
    부트 환경이 활성화될 준비가 되었습니다. 부트 환경 활성화를 참조하십시오.
예 5–3 SPARC: 여러 CD를 사용하여 네트워크 설치 이미지 업그레이드
이 예에서 second_disk 부트 환경이 업그레이드되며 설치 이미지는 Solaris Software - 1 및 Solaris Software - 2 CD에 있습니다. -u 옵션은 CD 세트에 있는 모든 패키지에 대하여 충분한 공간이 있는지 확인합니다. -O 옵션과 함께 -nodisplay 및 -noconsole 옵션을 사용하면 두 번째 CD를 읽은 후 문자 사용자 인터페이스가 표시되지 않습니다. 이 옵션을 사용하면 정보를 입력하라는 프롬프트가 표시되지 않습니다.
참고: -O 옵션을 -nodisplay 및 -noconsole 옵션과 함께 사용하지 않으면 문자 사용자 인터페이스(CUI)가 표시됩니다. Sun에서는 Solaris Live Upgrade 작업 수행 시 CUI의 사용을 더 이상 권장하지 않습니다.
업그레이드하는 릴리스의 Solaris Live Upgrade 패키지를 설치합니다.
# pkgadd -d /server/packages SUNWlucfg SUNWlur SUNWluu
Solaris Software - 1 CD를 삽입하고 다음을 입력합니다.
# luupgrade -u -n second_disk -s /cdrom/cdrom0/
Solaris Software - 2 CD를 삽입하고 다음을 입력합니다.
# luupgrade -i -n second_disk -s /cdrom/cdrom0 -O '-nodisplay \
-noconsole'
Repeat this step for each CD that you need.
설치할 각 CD에 대해 앞의 단계를 반복합니다.
